5820K auf Asus x99A USB3.1
Cybeth
Juli 2004
irgendwie komme ich nicht weiter.
Ich habe sämtliche Einstellungen im Bios vorgenommen und die CPU läuft auf 4.2 GHz bei einer Spannung von 1.120 Volt absolut stabil.
Jetzt möchte ich aber das im Idle die Spannung wieder auf ein Minimum reduziert wird. Das heißt, bei 0.761 Volt.
Wie gehe ich da am besten vor und was habe ich übersehen?
Könnte mir jemand bitte mal zur Hand gehen :)
Offset-Spannung genutzt?
Im Bios Stromsparmodi noch aktiviert?
Im OS Energiesparplan auf Ausbalanciert?
LG KeyKon
Im Bios ist alles auf Auto, bis auf die Spannung Manuell 1.120 Volt
Energiesparmodus auf Ausbalanciert.
das bedeutet, dass Du die Spannung auf 1,12 V fixiert hast. Du hast in der Regel die Möglichkeit zwischen Auto, Offset und Manuell zu wählen. Offset bedeutet, dass weiterhin die Spannung abhängig von der Taktung variiert wird, jedoch ein insgesamt die Spannung erhöht oder verringert wird.
Du musst also schauen, welche Spannung bei "Auto" anliegt. Wenn die z.B. 1,02 Volt wäre, dann müsstest Du als Offset +0,100 V auswählen.
Genau, einfach mit offset statt fixierter spannung arbeiten. Allerdings ist es dem prozessor und auch dem verbrauch völlig wuppe, ob dauerhaft 1,120 volt anliegen oder nicht, das macht nen unterschied von 1-3 watt, auch im idle.
