650~€ Gaming Pc für Kollege
Esat
Feb. 2011
Hallo!
Nun da von meinem Kollegen sein Chinaböller Netzteil sein ganzes System erledigt hat braucht er einen neuen..
Er spielt hauptsächlich MMo's aber auch richtige spiele wie BFBC2 oder Crysis und Strategiespiele.
Monitor und zubehör ist bereits vorhanden.
Da er viel mit Texturmods spielt will er keine Nvidia Karten kaufen wegen dem etwas geringeren Speicher der Graffikkarte.
Ich hab Mal diese Zusammenstellung gemacht:http://gh.de/eu/?cat=WL-157098
Da hätte ich die Frage wegen dem Mainboard da falls ihm später die Leistung nicht Reicht er sich einen Bulldozer später kauft. Das Budget wäre ca. 650€ .
Reicht das Netzeil aus?Da er nicht schon wieder ein Chinaböller haben will...
MsAeromax schrieb:
scheint ok zu sein aber ich würde ein 870er board nehmen außer er braucht die onboardgrafik
http://gh.de/eu/a527467.html
das kostet in etwa das gleiche und ist besser ohne onboardgrafik
Das Board in seiner Konfig hat er wegen der BUlldozer Kompatibilität gewählt, welche beim 870er nicht gegeben ist. Allerdings würde ich nur den Phenom X4 955 nehmen, wenn später sowieso eine Bulldozer CPU in Planung ist.
eigentlich ja nich
ich brauch max (mehr geht nicht) 330 Watt bei 3,8 GHz 955
naja ich würd momentan mehr auf intel setzen
die core power bringt einfach mehr
ist allerdings auch 50 € teurer (2400)
achso bei bulldozer planung vll nich
aber wie schon gesagt dann 955, ansonsten ist es schwachsinn
und als NT http://geizhals.at/deutschland/a543132.html (funktioniert)
ist günstiger
Ich würd lieber einen Amd Phenom II X4 955 holen. Der reicht für alle Games und dein Freund spart um die 40 Euro. Es gibt nicht viele Games die alle 6 Kerne unterstützen.
Und kann man auf dem Board vielleicht später auf bulldozer aufrüsten?
Ich dachte 450 Watt des Be quiets würde reichen.
Er wird nicht Übertakten und wenn dann nur etwas die Cpu.
Wird BF3 denn 6 Kerne auslasten?wenn nicht dann lieber den X4.
Würde eigentlich eher zu Intel raten und zu einem Sandy Bridge, auch weil es wohl kompatibel zu Ivy sein wird und Intel im Desktopbereich meiner Meinung nach die Nase vorne hat. Aber gut... Zusammenstellung sieht ganz gut aus. Das NT ist ausreichend und auch gut von der Qualität. Möglicherweise auf 500-550W gehen, wenn du es auch für die nächste Generation PC halten möchtest.
Gehäuse ist für die Preisklasse gut, allerdings würde ich doch etwas mehr in Qualität investieren. Das Asgard hat sehr dünne Wände und ist daher recht laut, ein Midgard wäre die bessere Wahl.
HDD paßt wenn 500GB wirklich genug sein sollten. Die 1TB Caviar Blue ist schneller und vom P/L besser...
Da der PC wohl überwiegend für Spiele gedacht ist würde ich von der Graka eine Stufe höher gehen, also 6970 oder 570 (Mit dem VRAM der Nvidia solltest du dich nicht beeinflußen lassen, die Karten sollten das System schon nicht bremsen). Gerade wenn dein Freund zB auch auf BF3 hofft ist die Graka deutlich wichtiger als die CPU.
Bezweifle das BF3 die 6Kerne nutzen wird. Es ist immer spieleabhängig, aber oft werden die Möglichkeiten mehrerer Kerne garnicht richtig ausgenutzt. Starcraft 2 zB. arbeitet nur mit 2 Kernen, da ist der Cache viel wichtiger. Vermute mal das es bei WoW ähnlich sein wird.
So also dann nehme ich den X4 955 rein doch welches Stepping ? C2 oder C3? Kann das Netzteil beliben oder sollte ein anderes rein?
nee auf bulldozer kann er damit nicht aber wenn er das will, dann sollte er jetzt mehr geld ins mainboard stecken und ein solches http://gh.de/eu/a636416.html
Warum sollte er so ein Teures Mainboard kaufen?
