6950 übertakten!?
NickFelix
Juni 2011
Hallo, weil ich nun viele gesehen haben, die ihre 690er (egal, ob mit oder ohne Shader unlock) übertakten haben oder Probleme beim übertakten haben, möchte ich nun meine Erfahrungen posten.
1.Viele übertakten den Speichertakt-> Der Speichertakt der 6950 ist mit 1250Mhz schon hart am Limit. Also empfehle ich euch, den takt so zu lassen wie er ist, wenn ihr noch länger etwas von eurer Grafikkarte haben wollt.
2.Ich habe oft gelesen, dass es Probleme mit dem Übertakten gibt, also dass nicht viel geht.
Ich war selber so einer.
Ich habe meine 6950 einiger Maßen Stabil bei 880Mhz/1375Mhz@1,135Mhz bekommen.( Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nichts von den schädlichen Speichertaktraten).
Ich war jedoch sehr enttäuscht, dass die meisten über 900Mhz kommen.
Durch Erkundigungen stellte ich fest, dass die "schlechten" Übertaktungsergebnisse daran liegen könnten, dass ich ich die Grafikkarte mit einem HDMI mit meinem Monitor verbinde und, dass die Speichertaktraten zu hoch seien.
Also benutze ich den DVI-Ausgang und lasse die Speichertaktraten auf Standart.
So bin ich jetzt sehr stabil auf 900Mhz und relativ Stabil (Absturz nach 3h BF3) auf 920/30Mhz gekommen.
Wie macht ihr das?
Hast du den Standart Kühler drauf?
Ich habe den Arctic Accelero Xtreme plus II drauf.
Aber immer wenn ich übertakte stürzt das Spiel nach einer Zeit ab.
Mit glaub 860Mhz und höherem Vcore hat BF3 gut funtktioniert aber Saints Row 3 machte da Probleme.
Speichertakt ist auf Standart
Temperaturen überprüfen und zwar alle, also auch Spannungswandler usw.
Mit Voltmod sollte wesentlich mehr gehen als 860.
Womit übertaktest du?
Ich kann Sapphire Trixx empfehlen.
Stell mal so ein:
880Mhz/1250Mhz@1,135v
Das müsste locker laufen.
BTW: Ich benutze den Standart-Kühler
Knnast du mal ein Screen Hochladen?
Mit den Temps und so nach ein paar Runden .(Spielen)
Hier mal meins
Also ohne abstürze 3 Runden Rush in BF3 .
Saphiere Trixx benutze ich auch.
Soll ich in im Catalyst Programm diese +20% Power machen oder nicht?
Edit:
Auch mit +20% stürzt BF3 ab.
Ja, ich mach Morgen ein Screen, ich bin gerade nicht am PC.
Stell doch mal die Spannung auf 1,135, nicht 1,131[Ich ich hab i-wie kein Vertrauen in krumme Zahlen :D (850Mhz sollten eigentlich auch ohne Spannungserhöhung laufen)]
Was hast du eigentlich für einen Vendor (Also, ob Sapphire, MSI, ASUS, XFI etc.)?
Und hast du bei deiner Karte die Shaders unlocked?
Und ist BF3 nach 3 Runden abgestürzt oder hast du nach 3 Runden den Screenshot gemacht und als du weiterspielen wolltest, ist es abgestürzt bzw. freezed?
BTW; Frohes, neues Jahr allen!
Dieses Powerdings stört eigentlich das 3rd Party OC-Tool nur, weil durch +20% die Clocks auf 840Mhz/1325Mhz gesetzt werden.
EDIT: Hab gerade starke Lust auf BF3 bekommen und habe bei der Gelegenheit einen Screenshot gemacht
Also soll dieses +20% wieder auf0?
Ich habe die von PowerPoint mit 1GB.
Also bei 850Mhz ist es glaub nicht Abgestürzt.
Die Grafikkarte wird auch nie unnötig warm . Aber die Spiele stürzen ab.
Ich komme dann wieder auf den Desktop.
Also die Shaders wollte ich unlocken aber es ging nicht.
Ich wusste nicht das es bei meiner nicht geht.
Achso, sag das doch, dass du nur auf den Desktop kommst.
Das heißt schonmal, dass es auch ein Treiberproblem sein kann.
Ich hatte eher dran gedacht, dass dein PC freezed oder crashed.
Du meinst Powercooler oder?
Hast du den neusten CCC-Treiber drauf?
Hast du diese Abstürze nur beim Übertakten?
Schließt sich BF3 einfach ohne "Battlefield 3 funktioniert nicht mehr" oder "Der Anzeigetreiber wurde wiederhergestellt" ?
Ansonsten einfach mal den Fehler-Log, oder wie das heißt hier posten.
wo hast du das her? irgendeinen link zum lesen, woran das liegen könnte?
@NickFelix
:D
Sry ich meine PowerColor. Keine ahnung wie ich auf Powerpoint kam.
Die hier habe hab ich
http://www.powercolor.com/de/products_features.asp?id=327
Also ohne OC klappt es wunderbar. Aber mit OC bleibt das Spiel erstmal hängen und dann komme ich zurück auf den Desktop. Battlefield3.exe oder SaintsRow3.exe kommt glaub auch .
Das der AnzeigeTreiber wiederhergestellt wurde kommt dann auch.
Ich habe Catalys 11.12. Ich hatte auch mal komplett Windows formatiert aber hatte am Ende das gleiche Ergebnis.
Soll dieses +20% jetzt an sein oder nicht???
@maxFrisch
Das habe ich in einem amerikanischen Forum gelesen, mir fällt aber gerade nicht ein, welches.
Ich mach mich nacher nochmal auf die Suche.
Auf jeden Fall hat es bei mir funktioniert.
@D4rk_nVidia
Das ist natürlich seltsam, dass ein Spiel und der Treiber wegen OC abstürzen.
Ich dachte immer, dass Freeze/Crash vom ganzen Computer die Standart-Folgen wären.
Du könntest sonst mal googlen in Richtung "Powercooler 6950 übertakten (Crash to Desktop etc.)"
Wegen diesen +20%:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nichts bringt also kannst du es eigentlich diese +20% auf 0% setzen, du könntest das sonst auch nochmal googlen :D
Hier mal meins
Edit:
Gehört gerade nicht hier her aber ich wollte gerne wissen wie man die Spieleauswahl bekommt wie du es in deinem Screenshoot hast ^^ ?
Danke im Voraus
Blacki
@NickFelix
Ich hab es mal auf +10% gelassen.
Mal gucken :)
Also Saints Row lief damit recht gut.
Kein Absturz.
ich werde es jetzt mal in BF3 versuchen.
@BlackHawk3000
Du hättest mir auch eine PN schicken können :D
Ich schick dir jetzt eine
@d4rk_nividia
Viel Glück ;)
Ich hätte da noch eine Frage: Wieviel Watt bzw. welches Netzteil hast du?
ich glaube meine Karte braucht einfach mehr VCore :D
Also nach 3 Runden Battlefield 3 ohne Absturz oder sonstiges
ging es nicht über 56-57°C. Ausser im GPU Temp 3 . Da waren es 59°C.
Ich habe ein Cougar A450.
Stell sonst mal auf 1,15, und wirklich 1,15, nicht 1,153 oder so :P
Wegen dem Netzteil: Du könntest mal den Enermax Rechner benutzen, um zu gucken, ob die 450 Watt reichen: http://www.enermax.outervision.com/
Ich komme auf 402 Watt ohne dem OC von der Grafikkarte.
Mit 100% System Load auf 445Watt und bei Capicator Aging hab ich nix da ich nicht weiß was das sein soll.
Aber Sapphire Trixx macht denn Wert nie genau auf den ich will.
Der geht immer ein bisschen runter oder hoch.
Also
Wenn ich auf 1,15 machen will und dann auf Apply drücke steht da 1,49 -.-
Das ist komisch, bei mir wird der Wert genau übersetzt.
Bei dir bei GPU-Z steht ja sogar bei der maximalen Voltage 1,92 oder so.
Sonst könntest du dafür ja mal extra einen Thread aufmachen.
hast du es schonmal mit einem anderen Programm versucht?
Also die SPannung zu erhöhen?
Versuch doch mal den MSI Afterburner
