800 - 900€ Gaming-PC
Wie findet ihr meinen PC? ^^
  • Sehr Gut!
    Stimmen: 2 28,6%
  • Gut
    Stimmen: 1 14,3%
  • Mittelmäßig
    Stimmen: 2 28,6%
  • Naja...
    Stimmen: 2 28,6%
  • Schlecht!
    Stimmen: 0 0,0%
  • Umfrageteilnehmer
    7
  • Umfrage geschlossen .
LennARTS
Aug. 2016
Hey Leute,
ich bin neu hier, hoffe daher, dass ich hier in der richtigen Kategorie poste ^^
Nun zum Thema:
Ich möchte mir gerne einen 800 - 900€ Gaming-PC zusammenstellen und anschließend selbst zusammenbauen.
Nach einiger Recherche habe ich nun was zusammengestellt. Leider weiß ich nicht ob diese Zusammenstellung gut ist, weswegen ich euch um eine kleine Einschätzung bitten würde.
Prozessor: Intel Core i5 6500
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-6500-4x-3-20GHz-So-1151-BOX_1010023.html)
Mainboard: ASRock B150M Pro4
(http://www.mindfactory.de/product_i...151-Dual-Channel-DDR-mATX-Retail_1012433.html)
Grafikkarte: 6GB MSI GeForce GTX 1060 6GT OC
(http://www.mindfactory.de/product_i...T-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1114180.html)
Arbeitsspeicher: 8GB G.Skill Value 4 (Wenn nötig rüste ich bald auf 16GB auf)
(http://www.mindfactory.de/product_i...e-4-DDR4-2133-DIMM-CL15-Dual-Kit_1013782.html)
CPU Kühler: EKL Ben Nevis Tower Kühler
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Ben-Nevis-Tower-Kuehler_992035.html)
HDD: 1000GB WD Blue WD10EZEX
(http://www.mindfactory.de/product_i...X-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_806194.html)
SSD: 256GB ADATA Premier Pro SP900
(http://www.mindfactory.de/product_i...-4cm--SATA-6Gb-s-MLC-asynchron--A_803068.html)
Netzteil: 400 Watt be quiet! Straight Power 10
(http://www.mindfactory.de/product_i...ght-Power-10-Non-Modular-80--Gold_976845.html)
Laufwerk: Samsung SH-224GB/BEBE DVD Brenner
(http://www.mindfactory.de/product_info.php/Samsung-SH-224GB-BEBE-DVD-Brenner-schwarz_1032404.html)
Gehäuse: Corsair Carbide Series 100R
(http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_992089.html)
Hauptsächlich möchte ich mit diesem PC zocken. Spiele wie DotA 2, CS:GO oder Heartstone sollten da mal mindestens drin sein ^^ Möchte aber auch einige aufwendigere Games damit spielen (World of Warcraft, Overwatch, The Elder Scrolls Online...).
Video- und Bildbearbeitung kommt eher selten vor möchte ich aber nicht ganz ausschließen. Außerdem habe ich darauf geachtet, dass der PC insgesamt relativ leise bleibt. Ist er das auch? :smile:
Eventuell habt ihr noch ein paar Verbesserungsvorschläge, erkennt irgendwo Flaschenhälse oder seht Spar-Möglichkeiten.
Ich bin jedenfalls für jeden konstruktiven Beitrag dankbar!
Mfg LennARTS
Für WoW würde ich eventuell schauen ob du einen 6600k + Z-Board ins Budget bekommst. Das Overclocking hilft dir da enorm
also das Netzteil solltest du schnell tauschen, ist nicht wirklich zu empfehlen dazu noch recht teuer für das Gebotene:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
RAM auf jeden Fall zu 16 GB greifen:
http://geizhals.de/crucial-dimm-kit-16gb-ct2k8g4dfd8213-a1151335.html
Beim Board rate ich zu Folgenden da es alles mitbringt was Skylake zu bieten hat:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-b150-hd3p-a1319239.html
Das Gehäuse ist ein reiner Plastikbomber, hier solltest du zu etwas greifen das besser ausgestattet ist:
http://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html
Ein SATA Kabel fehlt dann noch.
Bei der Grafikkarte vielleicht eine RX 480 da die 6 GB der 1060 auf längerer Sicht (2-3 Jahre) knapp werden.
http://geizhals.de/be-quiet-straight...-a1165465.html
http://geizhals.de/crucial-dimm-kit-...-a1151335.html
http://geizhals.de/nanoxia-deep-sile...-a1146008.html
Erstmal danke für die Antwort.
Das Netzteil werde ich austauschen, danke! Zum RAM: Sind 16 GB wirklich nötig? Kam mir bis jetzt immer ziemlich unnötig vor, zumindest in meiner Preisklasse...
Beim Board kann ich leider nicht nachvollziehen warum es besser seien sollte, als das ASRock B150M Pro4.
Und das Gehäuse werde ich dann wohl auch austauschen. Irgendwelche Tipps worauf ich bei der Wahl des Gehäuses achten sollte?
EDIT: Sicher das 400W bei dem Netzteil genügend sind?
Es gibt durchaus schon Spiele die von 16 GB RAM profitieren und bei den Preisen sollte man auf jeden Fall dazu greifen.
Das empfohlen Board hat dann eben noch einen voll angebunden m2 Anschluss sowie USB 3.1 A und C.
Gehäuse habe ich dir ja schon empfohlen, bietet für den Preis eine hervorragende Ausstattung und das hochwertige e10 mit 400 Watt reicht für die Konfig mehr als aus.
Das System wird rund 220 Watt unter Volllast brauchen.
Was auch noch eingeworfen wurde, die SSD könnte ruhig größer sein damit auch alle Spiele darauf passen die davon profitieren.
Alles Klar Danke!
Bei dem Mainboard werde ich es wohl trotzdem bei dem ASRock B150M Pro4 belassen und auch die 8GB RAM lass ich so stehen, aus Kostengründen und außerdem kann ich da ja eh noch nachrüsten.
Das Netzteil tausche ich so aus, ist auch schon im Post umgeändert ^^
Zu dem Gehäuse: Was ist mit diesem hier? http://www.mindfactory.de/product_i...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz_992089.html
Ist natürlich etwas billiger, aber rein Preis/Leistungs-Technisch?
Zur Grafikkarte: Kann die so stehen bleiben? Bzw. komme ich da mit 6GB aus?
Du kommst auch mit 6GB aus, das wird noch dauern bis die 6 zu wenig sind, und dann ist die 1060 wahrscheinlich eh schon wieder zum Tausch reif.
Das Case würde auch gehen.
Also bitte, das HD3P kostet gerade mal 5 € mehr, daran wird es wohl nicht scheitern. :)
8 GB RAM ok, aber eigentlich nicht mehr zeitgemäß.
Gehäuse kannst du nehmen und die Graka sollte ebenfalls vollkommen ausreichen, hat aber keinen ZeroFanMode.
Wobei ein ZeroFan Mode nur etwas bringt, wenn nicht irgend ein Lüfter im PC eh läuft, denn sonst wird der PC eh kaum leiser. Vorausgesetzt die MSI ist kein Brüllaffe, was ich aber bei ner 1060 eh nicht glaube ;)
Alles Klar, danke Leute!
Habe die Liste jetzt nochmal aktualisiert. Passt es jetzt so?
Also beim RAM muss ich noch mal intervenieren, du zahlst fast 40 € für ein 8 GB Kit wobei das 16 GB Kit nur 20 € mehr kostet.
Ebenso beim Board, da sind es nur 5 € für ein ATX statt mATX Board dazu eben mit m2 und USB 3.1.
Also die 25 € mehr würden sich schon lohnen gleich zu investieren.
SATA Kabel brauchst du noch, da bei den Boards nur 2 dabei sind.
Alles klar, werde nochmal drüber nachdenken.
Habe mich beim Mainboard nun für das HD3P entschieden, Danke!
Nochmal wegen dem Netzteil: Reichen 400W auch noch aus, wenn man bedenkt, dass ich eventuell später mal z.B. die GraKa austausche?
Jemand hat mir dieses Netzteil empfohlen: http://www.mindfactory.de/product_i...den-Green-HX-Non-Modular-80--Gold_944619.html
Zu welchem sollte ich da eher greifen?
Wenn du nicht gerade ne 1000€+ GPU kaufst aller Voraussicht nach ja.
Das System wird so wie es im Moment aussieht rund 220 Watt unter Volllast verbrauchen und da moderne Grakas eigentlich immer energieeffizienter werden sollte einer Grakaaufrüstung in Zukunft nichts im Wege stehen.
Das wäre auch noch eine Alternative, relativ neu:
http://geizhals.de/cougar-gx-s450-450w-atx-2-4-a1482412.html
Von den technischen Daten her sehr vielversprechend.
Und leg den 20ziger für 16 GB RAM drauf! :daumen:
Tüftler siehe #8 :)
