8800gts ocen
Fr4g0wner
Aug. 2007
Hi erstmal,
Wollte mal frage wie weit ich meine sparkle 8800gts mit standardkühler ocen kann
wäre nett wenn mir jemand die taktraten hinschreiben könnte;)
ich weis is gleich wie bei cpu's aba da wirds doch so ungefähr ne höhe geben die fast bei jeder geht?! oda?:D
ist jetzt die neue oder die alte GTS gemeint ?
also wenn du die alte hast sollten 600mhz core 1512mhz shader und 900mhz (1800mhz effektiv) drin sein aber du solltest dann schon auf die temperatur und so achten
Meine läuft wie du unten siehst mit 600/900 und maximal sind bei mir 640/960 drin. Erst dann treten Bildfehler auf.
Am besten selber ausprobieren, wie weit sich die Karte übertakten lässt.
Nimm Rivatuner und geh mit den Taktraten immer etwas höher und teste das dann mit 3dmark06 oder mit nem anspruchsvollem spiel. Es gibt GTS' die nur 600/1200/800 mitmachen es gibt aber auch welche die locker 700/1800/1100 packen, also was du erreichen wirst kann dir niemand sagen.
Bei Grafikfehlern ist der Speicher zu hoch getaktet, bei Abstürzen der Core oder der Shader...
Edit: Btw. hier stehen genug Threads zum Thema 8800 gts Ocen, ein Blick darein hätte auch geholfen...
meine 8800gts 320 geht bis 612 gpu und speicher bis 930 mhz :D voll sau schnell :king:
Meine GTS 640 geht momentan mit 665/1602/930. Beim Ram geht aber noch ein bisschen mehr.
621/1566/1007, das letzte Wort ist das aber nicht
@ Müs Lee, Marve, brumel und DXR2007: Wie hoch sind Eure Temps?
