Absegnung PC
schluk
Dez. 2012
Hi Zusammen,
ich möchte einen PC für meinen Vater zusammenstellen.
Schwerpunkt ist:
- Budget ca. 500 Euro
- Leise muss er sein
- Wichtig ist auch, dass er stromsparend ist.
Anwendung hauptsächlich im Bereich Office.
Das Spiel Anno 1404 sollte mit akzeptablen Details bei mittlerer Auflösung spielbar sein.
Bei den Anfordurengen bin ich zu folgender Konstellation gekommen:
1 x Samsung EcoGreen F4 2000GB, SATA II (HD204UI/Z4)
1 x Kingston SSDNow V300 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (SV300S37A/120G)
1 x AMD A10-5700, 4x 3.40GHz, boxed (AD5700OKHJBOX)
1 x G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-8GBSR)
1 x ASUS F2A85-M, A85X (dual PC3-14900U DDR3) (90-MIBJN0-G0EAY0GZ)
1 x LG Electronics GH24NS95 schwarz, SATA, bulk (GH24NS95.AUAA10B)
1 x Thermalright HR-02 Macho Rev. A (BW)
1 x Fractal Design Arc Mini (FD-CA-ARC-MINI-BL)
1 x Cougar A300 300W ATX 2.3
Gesamtpreis bei 2 Anbietern inkl. Versand: 485 Euro ohne Festplatte
Passt das so?
Danke und viele Grüße
Schluk
Servus. Wäre ein Intel CPU nicht besser ? Schon mal angeschaut ?-> Der ideale PC
Dir ist aufgefallen, dass diese 2TB Samsung nicht mehr hergestellt wird? :D
Guck dich bei Seagate oder Western Digital um.
@smuper Weil die APU von 1866MHz RAM profitiert
Hi Smuper,
die a75 Variante des Asrock boards hat laut CT eine hohe Stromaufnahme.
Den CPU-Kühler werde ich runterdimensionieren
Danke und gruß
Schluk
@ brubbelmichi
Nein das wusste ich nicht :-)
Ich schau mich mal um
Ok Gut.
Das Netzteil habe ich schon geändert. Vom LC Power-pro-line habe ich viel gutes gehört
Mist, ich habe ein Problem.
Der True Spirit Lüfter passt nicht, wenn der Ram eingesetzt ist :-(. Wenn ich mir die anderen FM2 Boards so anschaue, siehts da nicht besser aus.
Da es eine AMD CPU ist gibt es nicht die Möglichtkeit den Lüfter um 90° zu drehen
Ja, einen CPU-Kühler, den du auch auf AMD Board richtig ausrichten kannst. Beispiele:
- Arctic Cooling Freezer 64 Pro (http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-64-pro-a168715.html)
- EKL Alpenföhn Sella (http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html)
Beim RAM fällt mir als Alternative folgender ein G.Skill Ares (http://geizhals.de/g-skill-ares-dim...0-9-28-ddr3-1866-f3-1866c9d-8gab-a734615.html) und beim Gehäuse solltest dir bewusst sein, dass die Oberseite sehr Staubdurchlässig ist.
EDIT:
Ich weiß nicht, ob du die Hardware schon gekauft hast und es grad beim Einbau bemerkt hast, sonst gibt es zumindest beim Thermalright True Spirit 90 die M Variante, bei der es etwas optimiert worden ist (http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-90-m-a872662.html - Bild 3/6). Wenn das deine Hardware ist, also du die Sachen schon gekauft hast würde ich es einfach mal damit versuchen, die zwei hinteren RAM Slots zu verwenden.
Hand vor den Kopf schlag... ich habe die 120 M nur falschrum montiert...
DAnke, Danke, Danke! ich hoffe jetzt passt es
jetzt passt es *g*
