Absegnung XIV: Gaming PC für 900 Euro
Jamal_Anal
Juni 2009
Hallo!
Eines vorweg! Das Forum ist schon mal klasse! ich wüsste überhaupt nicht, wo man sich besser beraten lassen könnte ;-)
Ich habe mal gemäß Anhang einen Rechner konfiguriert. Der PC soll zu 70 % für Gaming, 20 % Office und Internet und 10 % Multimediaanwendungen gedacht sein. Absolut unsicher bin ich mir aber, ob das Netzteil so ausreichend ist, oder ob ein anderes gewählt werden sollte. In diesen PC sollen noch 4 weitere 500 GB Festplatten eingebaut werden, die habe ich noch von meinem alten Rechner übrig. Auch beim Gehäuse habe ich einfach mal einen Griff ins blaue gewagt, ist das Gehäuse in Ordnung?
Übrigens wähle ich beim DVD Brenner den IDE Anschluss, habe mich bei der Auswahl ein wenig vertan.
habe mir vorgenommen ,nicht mehr als 900 Euro auszugeben, +/- 50 Euro gebe ich mir aber immer eine Tolleranzgrenze ;-)
Jamal_Anal ;-)
Sinnvoll ist aber etwas anderes.
Was für einen Monitor hast du?
Bevorzugte Spiele und Auflösung?
Soll es leise sein, oder spielt die Lautstärke keine Rolle?
Was für ein Raid wirst du betreiben? 0/1/5? Wirst du Raid betreiben?
also ein tri kit ram bringt dir bei amd nix, sowas unterstützt momentan nur der intel i7.
anstatt der hd 4870 x2 würde ich dir die hd4890 empfehlen, die hat nicht die ganzen nachteile eines multigpu system. das netzteil lönntest du dann auch ne nummer kleiner nehmen (zb. enermax pro 525w). und als aubschluss kannst du beim mainboard noch was sparen wenn du eins mit amd 770 chipsatz nimmst.
Ich habe einen 26 Zoll Monitor, also hohe Auflösungen sind bei mir wichtig. Crysis sollte flüssig laufen !
Die Lautstärke ist mir egal.
Bedeutet, dass ich die 6 GB RAM gar nicht wirklich nutzen könnte? Ich habe die X2 gewählt, weil sie neben der GTX 295 wohl das schnellste auf dem Markt ist. Die Multi GPU Probleme sind mit bekannt, ich denke aber, dass man das Problem sicherlich in den Griff bekommen wird ... oder war das jetzt zu gutgläubig gedacht ? ;-)
nutzen kannst du die 6gb aber es bringt dir eher nachteile als vorteile weil die dann nicht im dualchannel modus laufen. wenn dir die nachteile von multigpu systemen bekannt sind und du damit leben kannst dann ist die 4870 x2 ok (würde mir das aber wirklich gut überlegen).
Naja CF ist da sinnvoller :D.
Für ein sehr gutes CF Verbund musst du leider in den 100€ Berreich.
Ich empfehle dir da lieber eine GTX275 mit 1792MB oder eine GTX285 mit 2GB.
Hier hast du ein CF System. Es ist aber schweine laut mit ca. 65DB.
Preis: 954,10
MSI 790FX-GD70, 790FX (dual PC3-10667U DDR3) (7577-010R) bei Jacob Elektronik 149,80
Samsung SH-S223F, SATA, schwarz, bulk (BEBE/BEBN) bei Jacob Elektronik 20,90
Cooler Master CM 690 mit Sichtfenster (RC-690-KWN1) bei Onetime.de 79,10
PowerColor Radeon HD 4890, 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (A79F-TI3) bei Onetime.de 159,90
OCZ Platinum DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600) (OCZ3P16004GK) bei Onetime.de 69,75
Enermax MODU82+ 525W ATX 2.3 (EMD525AWT) bei Onetime.de 93,95
AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGIBOX) bei Onetime.de 169,90
Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) bei Onetime.de 50,90
Ja das werde ich! Den Raid richtet mir jemand ein, da ich mich nicht damit auskenne. Also von den dann insgesamt 3 GB werden die Hälfte dann aktiv genutzt. Ich glaube Raid 0 nennt man es oder? Wie gesagt, da hilft mir jemand bei ;-)
Sichern werde ich nur über meine externe Platte. Das reicht mir persönlich. Wenn ne Platte ausfällt, dann ist es halt so. Ist mir aber noch nie passiert.
statt der HD4870x2 und der HD4890 würde ich dir ebenfalls eine GTX285 2gb emfpehlen , die is zwa in test und soo langsamer gegen über der X2 karte von Ati , aber du hast kein CF somit keine CF probleme und der Verbrauch der GTX285 2gb mit max 200 watt is auch nich schlecht gegenüber den 300 und aufwärts watt der X2 .
Zudem merken tut man es ehh nich ob man bei nem speil jetzt 123 fps hat oder 138 fps
PS: die watt werte der GTX hab ich aus der PCGH entnommen und 10 watt drufgesetzt , man kan nie sicher genug sein ! Die FPS zahlen dienen nur der verdeutlichung und sind rein erfunden , soll halt nur zeigen was ich meine )
@nightfly
habe über die GTX 285 mit 2 GB nachgedacht. Zugegebenerweise bin ich eigentlich Nvidea Anhänger. Ich hatte noch nie ein ATI System.
wenn du schon 4 gleiche platten mit je 500gb hast dann würde es sich vielleicht doch lohnen bei dem board aus deiner zusammenstellung zu bleiben, die kann man da als raid 5 einrichten und du verlierst nicht so viel speicherplatz wie bei nem raid 1.
die gtx285 ist ebenfalls ne gute karte, verstehe nur nich warum du dann in deiner zusammenstellung ne ati hast ;)
Sry. Mein obiges System war nicht ok. Hier hast du die korrekte Version:
1) Preis: 960,52
Cooler Master Silent Pro 700W ATX 2.3 (RS-700-AMBA) bei Mindfactory 107,96
Cooler Master CM 690 mit Sichtfenster (RC-690-KWN1) bei Mindfactory 77,53
2*PowerColor Radeon HD 4890, 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (A79F-TI3) bei Mindfactory 159,78
Samsung SH-S223F, SATA, schwarz, bulk (BEBE/BEBN) bei Mindfactory 22,74
AMD Phenom II X4 955 Black Edition, 4x 3.20GHz, boxed (HDZ955FBGIBOX) bei Mindfactory 167,87
MSI 790FX-GD70, 790FX (dual PC3-10667U DDR3) (7577-010R) bei Mix-Computer 147,79
OCZ Platinum DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600) (OCZ3P16004GK) bei Mix-Computer 67,26
Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) bei Mix-Computer 49,81
Wenn es bei Raid 0 oder 1 bleiben soll nimm deins. Willst du Raid 5 nimm das hier in der Zusammenstellung.
Mit Versand ca. 970€.
Ob es so passt, von der Hitzeentwicklung her ist eine ander Frage.
Mainboard: gut
NT: reicht, wenn keine HD4870 X2 oder GTX 295 auch kleiner möglich
CPU: gut
RAM: schwachsinn, da kein i7-Triplechannel system. Ich würde mal nach nem 4GB (2x2GB) Dualchannel DDR3-Kit suchen mit 1333MHz und lieber geringerer Latenz, da dir 1600MHz bei AMD echt nix bringt. alternativ kannste dann immer noch nen 2. holen, mit dann insgesamt 8GB, aber 4GB müssten erstmal ausreichen.
Laufwerk: Bist du sicher, dass du IDE nehmen willst? also ich hab komplett auf S-ATA umgestellt und bin sehr zufrieden. Sind meist auch nicht teurer und eben die Zukunft.
@ DYNAM!TE
bei 2x HD4890 wär ich vorsichtig. Die werden verdammt heis, ziehen strom wie sau und wär weis ob beim nächsten Treiber nicht wieder der Powerplay-CF-Bug mit von der Partie ist ;)
und natürlich die ganzen Nachteile eines CF-Systems. Wenn würde ich eher zu ner GTX295 raten, da nVidia imo die Multi-GPU probleme besser im griff hat (stichwort microruckler).
1600MHz ist nicht verkehrt. Nimm meinen und stell ihn im Bios auf 6CL oder vllt. sogar 5CL um.
Hier eine Zusammenstellung mit einer GTX275 1792MB.
1) Preis: 821,63
Sparkle GeForce GTX 275, 1792MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (SXX2751792D3-VP) bei Mindfactory 227,90
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, 790X (dual PC3-10667U DDR3) bei Mindfactory 103,10
Western Digital Caviar Blue 640GB, SATA II (WD6400AAKS) bei Mindfactory 49,87
Samsung SH-S223F, SATA, schwarz, bulk (BEBE/BEBN) bei Notebooksbilliger.de 19,99
OCZ Platinum DIMM Kit 4GB PC3-12800U CL7-7-7-24 (DDR3-1600) (OCZ3P16004GK) bei Notebooksbilliger.de 67,41
In einem Jahr oder in 2 kannst du dir eine neue Grafikkarte vom gespartem Geld kaufen.
1) Preis: 821,63
Ich würde Deine Kofiguration so eigentlich jetzt übernehmen. Nur bei der Grafikkarte würde ich - Deine Einverständnis vorausgesetzt :lol: - auf die GTX 285 mit 2GB setzen. Ich würde auch gerne alles zusammen bei Mindfacotry bestellen, die haben wohl aber die RAMS nicht lieferbar. Kann ich auf andere ausweichen?
bei DYNAM!TEs Zusammenstellung brauchste aber keine 700 W. Da empfehl ich dir das Enermax Modu 525W
Ja sry. Habe vergessen die wieder auszutauschen. Du willst alles bei Mindfactory? Kein Problem.
Aber die GTX285 2GB kostet 80€ mehr für ca. 5% mehr Leistung. Verkauf in einem Jahr lieber deine GTX275 und kauf dir mit dem gesparten und dem Verkaufs erlös eine neue.
Mach es wie folgt. Stört dich die GTX275 greif zur GTX285. 80€ mehr für ein gutes Gewissen verkraftet der Geldbeutel:
1) Preis: 815,02
OCZ Reaper HPC Edition DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL6-6-6-18 (DDR3-1333) (OCZ3RPR13334GK) bei Mindfactory 61,37
Enermax MODU82+ 525W ATX 2.3 (EMD525AWT) bei Mindfactory 104,64
Ist aber nicht alles verfügbar XD
spielen meine weiteren 4 Festplatten die ich bereits habe dann keine Rolle mehr wg. der Leistung?
je festplatte kannst du ungefähr 8w rechnen, das macht 32w für alle 4. sollte man beachten aber so wichtig ist das dann auch wieder nicht.
Bei Mindfactory sind die RAMS nicht lieferbar. Welche könnte ich alternativ nehmen, damit ich deswegen nicht irgerndwo anders bestellen muss? Wäre blöd...kommen dann meistens nochmal 7-12 Euro Versand drauf, für nie blöden Rams ;-)
