Jackery IFA Fireplace
Mobile
Abstürze nach Einbau 9800 Pro
Netzteil beim P3, Ok.
Beim anderen weiss ich mittlerweile auch, woran es liegt. Es liegt am MB. Es unterstützt kein AGP 3.0 und deswegen gab es wohl schon bei der Radeon 9200 Probleme :( Also ein neues MB... Könnt ihr mir eins empfehlen, sollte aber nicht all zu viel kosten, weil ich langsam echt am Ende der Kohle ankomme....
ich hab einen AMD Athlon XP 2000+ und einen 512er-Riegel 333Mhz
Jo, werde mal danach umschauen. Wie viel Volt braucht denn eigentlich der AGP-Slot? 1,5 oder 1,8?
Wie siehts da mit ASRock aus? Eher nicht zu empfehlen?
Die sind auch OK, laufen, sind einigermaßen Stabil. Doch habe meist weniger gute Chipsätze (ich sage nur SIS für´n Athlon XP :lol:) und auf Ausstattungs-Highlights darfst du bei den Boards auch nicht aus sein. Allerdings könntest du da noch ein paar Euro sparen.
Ich lege dir trotzdem ein Board mit nForce 2 Chipsatz ans Herz (das A7N8X-X ist da wie für dich gemacht ;)), da es einfach die besten für AMD Systeme sind.
MfG
OK, danke an alle bis jetzt.
In den P III hab ich jetzt testweise ein Netzteil eingebaut mit folgenden Werten:
400W
3,3V 20A
5V 40A
12V 18A
Ich komme weiter als vorher, kann schon mal auf einen Server connecten. Wenn er aber fertig ist -> Bluescreen. Also wohl immer noch zu schwach :(
Also am Netzteil kann es nicht liegen. Der P III bekommt immer wieder Bluescreens. Kann es evt. daran liegen, dass der nur auf AGP 2x fährt? Im Bios hab ich 4x aktiviert, aber Aida zeigt mir immer 2x an. Ich hab schon ein Chipsatz-Update gemacht, hat aber nicht geholfen. Muss ich ein Bios-Update machen?
/Edit: Ich hab auch mal AGP auf Aus gestellt, aber da ist mir der Rechner eingefroren.
Was ich außerdem noch festgestellt habe, ist, dass die Grafikkarte und die USB-Controller auf einem IRQ fahren. Wenn ich die seriellen und den parallelen Port freigeben, hab ich auf einmal beide PCI-Geräte, die USB-Controller und die Grafikkarte auf einem IRQ. Habe ich noch eine andere Möglichkeit, die Grafikkarte auf einen eigenen IRQ zu bekommen als die USB-Controller zu deaktivieren? Habe übrigens XP mit ACPI.
alleine P3 und eine 9800 pro ist ein wiederspruch an sich, weil es keine netzteil gitb die p3 fähig sind und so viel watt haben
Warum sollte das nicht funktionieren? Schliesslich hab ich jetzt ein Tagan 380W-Netzteil drin. Mit der alten Graka funktioniert alles wunderbar, aber mit der 9800 eben nicht...
Das ist wohl eine Intel-Spezifikation. Wurde irgendwann so festgelegt, dass USB & AGP den IRQ sharen (ist bei mir und bei zig anderen Systemen auch so). Unter WinXP gibt es soweit ich weiß keine CHance, es zu ändern.
Hmm.. die alte Graka hatte nie Probleme damit. Und ich weiss aber auch nicht mit 100%iger Sicherheit, ob das das Problem der Radeon ist.
Zum AMD: Ich hab die Festplatte formatiert, dann das Mainboard getauscht. Nun will ich wieder XP installieren, aber er beendet immer mit einem Bluescreen die Installation. Fehler liegt in der ntfs.sys :( Was ist zu tun?
/Edit: Eingebaut und angeschlossen: CD-Laufwerk, Festplatte, Graka (sowohl die neue als auch die alte), Floppy. Das war´s...
Den AMD hab ich abgeschlossen, alles funzt.
Ich habe jetzt aus dem PIII die Bios-Batterie rausgemacht später wieder reingemacht, weil ich Windows neu aufsetzen wollte. Nun starte ich den Rechner und er zeigt mir immer Schachbrettmuster :( Ist vielleicht die Graka im Eimer?
Oha, lief denn die Radeon bei dir noch gar nicht? Hast du die schon bei einem Kumpel ausprobieren können?
Sieht mir jetzt, da du es grad erwähnst stark danach aus, das die Karte schon kaputt gekauft wurde, auf jeden Fall gleich umtauschen, wenns bei nem Kumpel auch nicht ging.
Karte ist umgetauscht, Windows neu drauf und es geht.
Danke für eure Hilfe :)
