Accelero TWIN TURBO auf Ati 4850
Linkobinko
Apr. 2008
Huhu,
mir ist noch etwas bzgl. der Montage unklar.
Auf der Seite:
http://www.arctic-cooling.com/deu/vga2.php?idx=166&data=7&disc=
wird unter
Montage der Spannungswandler- und Speicherkühler auf ATI HD4850
folgendes geschrieben:(inkl einer Grafik der 4850)
Die Kühlmodule für die Spannungswandler werden versetzt montiert, sodass die Kühlfinnen der Kühler ineinander hinein ragen.
Da es bei den Speicherkühlern am rechten unteren Speicher zu einem Konflikt mit der Heatpipe des Accelero Twin Turbo kommt, ist der Speicherkühler so zu positionieren, dass er eine möglichst große Oberfläche des RAM-Chips abdeckt.
..Kühlfinnen der Kühler ineinander hinein ragen...??? *Bahnhof* :>
..ist der Speichkühler so zu positionieren, dass er eine möglichst große Oberfläche des RAM_Chips abdeckt....
Ja ist doch klar dass ich den Speicherkühler so positioniere damit alles abgedeckt wird, oder etwa nicht? Und was hat das komplette abdecken des chip mit dem Konflikt zwischen dem Kühlkörper der Heatpipe zu tun? Wollen die mir damit sagen, dass ich den Kühlkörper nicht zuweit nach links/rechts "befestigen" soll?
Auf dem Bild sieht man wie die Heatpipe ziemlich nah am Kühlkörper ist:
http://img209.imagevenue.com/img.ph...in_Turbo_auf_Radeon_HD_4850_017_122_525lo.jpg
Und dann noch etwas...ich soll ja mit einem Radiergummi die Spannungswandler und den Vram-Gedöns bearbeiten. Wozu? :x Reicht es nicht wenn ich diese mit einem Tuch reinige?
Soll ich nachdem ich da herumradiert habe, mitm Tuch die Teile polieren? Wenn ja(und davon gehe ich aus), was hat das dann mitm Radiergummi gebracht? ^_^
Yay, die Fragen kann ich mir mehr oder weniger selbst beantworten..aber während der montage werde ich so nervös sein, dass für mich alles n problem werden könnte , weshalb ich lieber vorher alles kläre. thx
hi
1.der radiergummi löst auch den letzten rest an fett, verschmutzung etc....
darum raddieren empfohlen... natürlich die raddierer reste entfernen vor bekleben
2. bei dem genannten speicherchip musst du den kühler eben nicht genau mittig schön sauber( so wie alle anderen), sondern leicht versetzt hinkleben da er sonst mit der heatpipe zusammenstoßen würde.. aber natürlich noch soviel vom chip abdecken wie möglich (ohne an die heatpipe zu stoßen)
3. wie erkläre ich dass um die uhrzeit am besten?!?
wenn ein kamm auf nem anderen kamm gleicher bauart liegt (BÜNDIG) so berühren sich die spitzen der einzelnen "zähne"... wenn man nun z.b. den oberen ein wenig versetzt so greifen die spitzen ineinander weil sie ja nicht mehr anstosen sondern aneinander"vorbeirutschen" so sparst du platz den du brauchst. des siehst du dann schon.
so wie zahnräder die ineinandergreifen muss das dann aussehen...
nicht die beste erklärung aber fuer die uhrzeit hoff ich die hat geholfen...
Vielen Dank für deinen Post.
Zu Punkt 2). Dann wäre es natürlich klug, wenn ich den letzten Kühlkörper(der der mit der heatpipe zusammenstoßen kann) erst "einbaue" nachdem ich den hauptkühler mit der graka montiert habe, oder? :<
Zu Punkt 3). Soweit alles klar. Aber ich kann das nicht auf die Grafikkarte " übertragen". Besonders die Grafik dazu verwirrt mich. Wo soll dort etwas "ineinander greifen" ? Die Kühlmodule für die Spannungswandler mit dem großen Hauptkühler der dann auf die Karte gesetzt wird?
Vielen Dank
2.tens perfekt verstanden. hoffe des geht auch so wie wich mir das vorstelle....
zu 3.tens naja die rippen des einen kühlers der von unten kommt (z.b. auf den wandlern sitzt)
greift in den der von oben kommt (z.b. von gpu) so versteh ich das.
auf jeden fall müssen 2 sich sehr nahestehende kühler ineinandergreifen sonst bzw da platzmangel.
gern geschehn...
Vielen Dank.
Nun habe ich das gefunden:
http://www.arctic-cooling.com/pics/4870_vrs.jpg
sehe ich richtig, dass auf diesem bild die spannungskühler "ineiander greifen" wird also DAS was ich da aufm Bild sehe, beschrieben? :<
http://img34.imagevenue.com/img.php...n_Turbo_auf_Radeon_HD_4850_010_122_1119lo.jpg
Und dort greift gar nichts. Nun....seine Karte läuft, ist es also egal wie ich diese positioniere?
Und hier greifen die wieder:
http://www.overclockersclub.com/vimages/twin_turbo/fan.jpg
O_O ...ich hab doch nur angst dass meine graka kaputt geht :(
da ist gemeint, dass die nebeneinander sitzen.
nur wenn du die wandler kühlen willst so das diese gut abgedeckt sind, dann mussst du wie richtig erkannt so wie in bild eins "draufkleben"
Sooo,
die Installation war kinderleicht. Nur die Spannungskühler waren etwas wackelig.
Der Lüfter läuft bei mir auf 100% (leiser als 20% des originalen Kühlers) und erziele somit eine Verbesserung von bis 55Grad(unter last).
Sehr schön. Vielen dank@l@zy
Jederzeit ;) Deutschlandweit ;)
