Acer Aspire V5-573G, bluescreen im idle
nex86
Captain
Okt. 2011
Habe hier den Laptop von nem Kumpel und dieser hat folgendes Problem,
Wenn der Laptop im idle ist und eine Zeitlang nicht benutzt kann es passieren dass er spontan einen bluescreen bekommt und sich dann abschaltet.
Besonders viele informationen stehen im Ereignis Log nicht bis auf:
Code:
Ereignis 41, Kernel Power
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Wenn der Rechner benutzt wird und was zutun hat tritt das Problem soweit nicht auf.
Hatte z.B für einige Stunden Prime95 laufen lassen. keine Fehler oder Abstürze, alles Stabil.
Im idle kann er sogar schon nach einigen Minuten abstürtzen, meistens jedoch nach ca 20-30 Minuten. Ist immer Unterschiedlich.
Problem tritt im Akkubetrieb sowohl auch wenn das Netzteil angeschlossen ist auf.
Habe Testweise auch schon eine andere Festplatte eingebaut und Windows frisch mit allen Treibern installiert, dort genau dasselbe Problem.
Hardware ist folgende:
i5-4200U, 8GB RAM, Nvidia GT750M, 500GB Festplatte, Windows 8.1
Temperaturen usw sind alle ok, Lüfter laufen auch wenn auf Last.
Hat jemand eine Idee? ansonsten geh ich stark von einem Hardwaredefekt aus, vermutlich Spannungswandler.
Garantie hat der Laptop leider nicht mehr.
klingt für mich nach einem Lastwechselspannungsversorgungsproblem --> Ladeelektronik --> Acer Support
trotzdem:
memtest,
hdd checken,
wenn das Bios einen Hardwaretest anbietet -> nutzen,
zur Fehlereingrenzung kannst du auch mal Linux (ob parallel installiert oder als Live Linux) testen, tritt es auch unter Linux auf, kann man irgendwelche Windows/Treiberfehler aussschließen --> Hardware.
An der HDD dürfte es nicht liegen da ich wie gesagt bereits eine andere getestet habe.
Memtest läuft gerade, bisjetzt keine Fehler.
Einen Hardwaretest bietet das Bios nicht.
Gibt es eventuell einen Weg die Spannung festzulegen ausser im Bios?
Im Grunde müssen ja nur die C-states abgeschaltet werden.. wenn ich wüsste wie.
Zweiter memtest durchlauf ist gerade durch.. keine Fehler. Glaub also nicht dass es am RAM liegt.
Versuch doch mal in den Energieeinstellungen von Windows folgendes einzustellen (hier bspw. für Betrieb mit Netzteil):
Weitere Energiesparoptionen
Energiesparoptionen ändern (natürlich bei dem Profil was du dann benutzen willst zum Testen)
Erweiterte Energiesparoptionen ändern
Prozessorenergieverwaltung
Minimaler Leistungszustand des Prozessors (bei Netztbetrieb) = 100%
Maximaler Leistungszustand des Prozessors (bei Netztbetrieb) = 100%
Damit sollte er immer auf 100% Takt laufen, ohne Energiesparmodus.
