Fireplace April 2026
Acryl/ Plexiglasgehäuse
Hat jemand ein Acryl Gehäuse?-
  • ja
    Stimmen: 4 11,8%
  • nein
    Stimmen: 30 88,2%
  • Umfrageteilnehmer
    34
Campkom
Dez. 2012
ich habe mir überlegt einen neuen Rechner zu bauen. Ich will diesmal etwas besonderes machen, Ich will ihn aus Acryl bauen. Hat so etwas schon mal jemand gemacht? Wenn ja kann mir jemand einen Rat geben, wie ich das Acryl am besten bearbeiten kann (wekzeug und ähnliches). Ich habe gelesen, dass man mit unbeschichtetem Acryl nicht arbeiten sollte, weil dies eine Elektrostatische Entladung auslösen kann, und das Mainboard zerstört. Ist das wirklich so schlimm? Wie dick sollte das Plexiglas sein und wo kann es für nicht so viel Geld kaufen? Ich weis, dass das nicht billig wird. Ich will dies im ATK Format bauen. Gibt es über ein ATK Gehäuse eine komplette Bauforlage mit allen Maßen und Löchern (wie eine Bauzeichnung)? Wie kann man z.B. die Laufwerk und HDD slots basteln?
Das Gehäuse soll ungefähr diese Form haben: wie unten.
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte währe ich sehr froh.
Ich möchte diese Komponenten einbauen:
CPU:
http://www.mindfactory.de/product_i...FX-Series-FX-8350-8x-4-00GHz-So-AM3--BOX.html
CPU Lüfter:
http://www.mindfactory.de/product_i...-940--AM2--AM2-AM3--775--1156--155--1366.html
Mainboard:
http://www.mindfactory.de/product_i...0FX-So-AM3--Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail.html
Ram:
http://www.mindfactory.de/product_i...Corsair-XMS3-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit.html
Graka:
http://www.mindfactory.de/product_i...850-Dual-Fan-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
Tower (diese Größe):
http://www.mindfactory.de/product_i...-Window-Midi-Tower-ohne-Netzteil-schwarz.html
Netzteil:
http://www.mindfactory.de/product_i...er-Serie-CX600-V3-Non-Modular-80--Bronze.html
HDD:
http://www.mindfactory.de/product_i...1000DM003-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-.html
Laufwerk:
http://www.mindfactory.de/product_i...-DVD-RW-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-Bulk.html
Lüfter (zusätzlich):
http://www.mindfactory.de/product_i...e-Fan-COO-XPF120-R-1300U-m-20-5dB-A--Rot.html
Wer ein Gehäuse hat, könnte dieser bitte ein Foto posten?
Wieso bestellst du dir nicht deine Hardware, nimmst die Maße ab und fängst an zu basteln?
Was ist ATK ?
Plexiglas ist nicht gerade das perfekte Material für ein PC-Gehäuse, durch die Wärmeentwicklung neigt normales Plexiglas dazu milchig und weich zu werden und ohne Erfahrung und Werkzeug ist es nicht einfach saubere, transparente Ränder zu schneiden oder saubere Löcher zu bohren die nicht am Rand geschmolzen sind.
Ansonsten würde ich an Deiner Stelle auch erst Komponenten kaufen und loslegen (oder vielleicht erstmal alte, defekte Komponenten als Vorlage nehmen).
Was möchtest Du denn mit einem Bauplan ? Der Sinn von Modding bzw. Selbstbauen ist doch etwas eigenes zu basteln und nicht stur ein 08/15 Gehäuse nachzubauen. Dann kannst Du es auch gleich kaufen, ist dann wahrscheinlich wesentlich billiger ;)
Falls es Dir bei dem Plan um Abstände von Schrauben und Abmessungen von Komponenten geht...das schöne am ATX-Standard ist ja das das überall gleich ist. Du kannst Dir jedes x-beliebige Board oder Netzteil schnappen und das davon abmessen, immer das gleiche. Auch Festplatten oder Laufwerke sind genormt....Bohrlöcher sitzen immer an der gleichen Stelle.
MfG
DAS ist ja mein Favorit wenn es um transparente Gehäuse geht. Den Effekt kriegt man aber nur mit echtem Rauchglas hin. Nur mal so zum anschauen.
Naja, also die EMV kannst du in einem Plexiglas-Gehäuse nun wirklich vergessen. Sollte also nicht grade ein Server sein, den du da reinsperrst ;P
Ich habe mal gehört, dass man das Plexiglas mit einem (transparenten?) hauch-dünnen Kupferlack beschichten lassen kann, sodass das Plexiglas leitfähig ist und somit die Abschirmung wieder einigermaßen hergestellt ist.
Um die Löcher zu bohren gibt es spezielle Plastik bohrer und die Kanten würde ich mit einer sehr feinen Säge schneiden. Ich würde ja auch eine CNC Fräse benutzten, aber ich habe keine. Wo bekommt man 5mm Plexiglas und die Kupferbeschichtung her?
Welche Firma beschichtet Plexiglas?
Lustige Umfrage! :D
Hab mal nein angekreuzt. Mein Case hat zwar ein Sichtfenster, aber da schaue ich nur ganz selten rein. Wieso auch? Außer einem CPU-Kühler gibt es nichts modisches zu entdecken. Da braucht man schon einen Kabel-und-Schrauben-Fetisch, um dabei einen Kick zu erfahren, mMn ;)
Hi Campkon,
aus eigener Erfahrung kann ich Dir sagen , daß Du ein absoluter Bastelfreak sein mußt für ein komplettes Acryglas-Gehäuse.
Ich habe hier in Berlin einen Laden, der auch bundesweit liefert, wo man sich Zuschnitte aus 3-10 mm starkem Acryl schneiden lassen kann, aber die Nachbearbeitung der Schnittkanten benötigt alleine mindestens 4 verschiedene Schleifpapiersorten, ca. 60er Körnung - 1200er Körnung und eine Paste zum Schluß, damit es wie Glas aussieht.
Die Einschnitte und Öffnungen mußt Du dann schon selbst mit Stichsäge / Dremel erledigen und die Bohrlöcher auch. Du arbeitest fast blind, da Du die Schutzfolie erst zum Schluß abziehst.
Du müßtest auch alle Kabel sleeven und mehr als sauber verlegen, sonst sieht's einfach Schei.... e aus.
Willst Du Dir das wirklich antun?
Sauarbeit für Wochen, glaub mir, aber als Empfehlung kann ich Dir zu gegossenem und nicht gepreßtem Acrylglas raten, Werkzeuge für Holz ( Sägen und Bohrer) haben sich bei mir am besten bewährt.
Von EMV wollen wir erst gar nicht reden, aber halb so wild, solange Dein Nachbar keinen Herzschrittmacher trägt oder andere empfindliche Geräte in der Nähe sind.
Denk' nochmal drüber nach, ansonsten viel Erfolg :)
Vielen Dank für deine Antwort.
Gibt es von dem Laden eine Webseite?
Ist das mit der EMV wirklich unproblematisch? Ich habe gelesen, dass manche Bauteile da auch kaputt gehen können. Bringt es etwas, die Teile mit ganz dünnem Kupfer zu beschichten? Weiter oben hat einer etwas davon geschrieben?
Was häst do von diesem Modell? http://www.amazon.de/Acryl-Midi-Tow...ie=UTF8&qid=1355160420&sr=8-1&tag=comput0d-21
Ist das stabil genug oder kann man dieses wirklich nur als Ausstellungsstück verwenden wie in der Beschreibung beschrieben?
Ich wohne in Thüringen in der nähe von Erfurt.
Ich möchte nur so ein Gehäuse, weil es sehr gut aussieht.
Wenn das wirklich so eine sau arbeit ist, wie du sagst, dann könnte ich mich auch mit einem "normalem" Gehäuse anfreunden. Aber andererseits mache ich solche basteleien gerne.
Kennst du eine Webseite, wo es solche "bunten" Lüfter in 120mm und anderen größen gibt?
Der Laden ist kein ausgewiesener Computerzubehör-Lieferant, sondern eigentlich ein Paradies für Architektur-Studenten, die da alles, wirklich alles Material für ihre Modelle finden.
Webseite : modulor.de
Eigenbau wird dann aber auch zu einer Kostenfrage !!!
Das von anderen beschriebene Fertig Modell auf Amazon ist, da komplett montiert, wie jedes andere Gehäuse zu bestücken, allerdings nicht mehr ganz zeitgemäß in Qualität und Handhabung.
Stabil auch für eine LAN-Party ist es aber.
Du könntest, wie bei allen Versandbestellungen das Gehäuse erst einmal in Augenschein nehmen und notfalls zurückschicken.
Mit Bastelei ist da aber nix mehr, außer der "normalen" Bestückung mit Deiner Hardware.
Als Händler für bunte Lüfter in allen Größen kann ich Dir unter vielen anderen caseking.de empfehlen, es gibt aber noch etliche andere.
Wenn alles aus Acryl sein soll, können je nach Größe der Zuschnitte plus Versand leicht 200 € zusammen kommen. Laß es lieber :)
Hast du ne Ahnung ;-) Das Teil kommt als Bausatz in Einzelteilen. Hab das in Posting #2 erwähnte selber einige Jahre in Betrieb gehabt und auch nie Probleme mit EMV. Allerdings neigt das Gehäuse kräftig zum zustauben und man sieht wirklich jedes Staubkorn. War dann irgendwann doch der Grund das ganze auszutauschen.
habe selber eins gebaut. Seitenwände sin 2mm dick, aber zu dünn, MB-tray is 4mm nim das überall und an den kannten Alu-Profile ,z.B. Von alfer und es hält um um genaue mase zu erhalten kannst du ein altes Gehäuse zerlegen und sogar ein paar teile evtl. Verwenden. Bei mir ist alles noch so sauber aber das wäre dann wesentlich mehr aufwand. Finde es so aber auch nicht schlecht, ist halt Geschmackssache. Zum bearbeiten hatte ich normalses Werkzeug für Holz (stichsäge, Kreissäge) bis auf die Bohrer das waren eisenbohrer, das geht einwandfrei, musst aber immer mit niedriger Drehzahl arbeiten.
Ich hatte vor meinem Eigenbau auch solch ein Gehäuse in Betrieb, das war wirklich in Einzelte zerlegt, das auf amazon beschriebene wird als fertig montiert angepriesen.
Ist letztendlich aber auch egal, hat Campkon eben mehr zum "Basteln".:)
Bei meinem Selbstbau habe ich zwei 3mm starke Seitenwände übereinander gelegt, eine transparent, eine in Rauchglasoptik, um weniger vorzeigbare Dinge im Gehäuse nicht so hervorzuheben.
Durch entsprechende Ausschnitte der grauen Scheiben hat man nur freie Einblicke, was man sehen will.
Ähnlich wie daBaim habe ich die IO-Blende mit den Kartenslots und einen Mainboardtray aus einem alten Gehäuse wiederverwendet.
Ich kann bestätigen, daß bei guter Acrylqualität Holzsägeblätter besser das Material schaben und keine unerwünschte "Schmelzwürtse" beim Sägen bilden. Bohrer sollte der Gute am besten ausprobieren.
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich nehme euren Rat an und nehme ein "nomrales" Gehäuse, obwohl ich so etwas gerne mache (basteln).
Es gibt irgendwann bestimmt noch eine Gelegenheit.
Hallo
laden sich Acryl/ Plexiglasgehäuse nicht statisch auf und könnte das System nicht dadurch schaden nehmen wenn es zu einer entladung kommt.
Theoretisch ist eine Aufladung möglich (tatsächlich ist mir das aber noch nicht passiert das ich davon eine "gewischt" bekommen hätte im Gegensatz zu manchen Pullis), das ist aber nur während des Einbaus relevant. Danach berühren ja keine Kontakte den Kunststoff. Maximal die Kontaktflächen an den Verschraubungen des Mainboards, die sind aber übers Netzteil geerdet.
Jonsbo X400 Series
