adapter d-sub auf klinke
max40
Nov. 2010
suche ein kabel/adapter so wie dieser hier: http://www.amazon.de/dp/B002CZQ3A2
nur kürzere Lieferzeit.
Gehts evtl auch über eine andere Kombination?
Das Kabel wird an ein Funktgerät angeschlossen und geht an den Soundeingang vom PC.
Danke + Gruß
max
kann nicht funktionieren, du müsstest den ton vom funkgerät anders abgreifen um über den line-in einer soundkarte zu gehen
Kommt auf die Beschaltung des Funkgerätes an. Das Abgebildete Kabel hat auch nur einen 9-Pol Stecker (COM Port) auf der einen Seite. Nicht verwechseln mit VGA (15 Pol)
habe jetzt noch ein bild bekommen. Es ist ein 15-Pol Stecker. Also wäre der von amazon sowieso falsch.
Und was steht in der Anleitung zur Beschaltung des Anschlusses? Zur Not halt selber löten.
Lian Li O11 Vision-M
