AKG K701 + X-FI Music
hyonu
Apr. 2008
Hi zusammen,
Betreibe einen AKG 530 an einer X-Fi Music. Der Sound ist gut und nicht zu leise.. habe daher keinen KHV. WIe sieht es aus mit dem K701.. Der hat ja gleiche Ohm Werte wie der 530er. Reicht da auch die SOundkarte aus ?
könnte reichen, das volle Potential wirst du aber erst bei nem richtigen KHV ausschöpfen können.
willst du ihn dir wirklich holen?
den 701 er AKG ?
Naja ich schwanke zwischem dem DT990 von beyerdynamik. was bedeutet eigentlich dieses "pro" am ende. finde ich nirgendswo.
Du schwankst zwischen einem 701er und einem DT990?
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht!
Das Pro steht für Studiokopfhörer, welchen einen höheren Anpressdruck und ein gedrehtes Kabel haben.
ja, ich würde auch nicht mehr einfach so nen KH kaufen ohne die einzelnen Kandidaten davor Probe gehört zu haben!!! Das war nämlich mein Fehler damals. Aber ich hatte Glück gehabt. Ich bin bin mit ihm sehr zufrieden.
Was hörst du denn so? Zockst du auch noch oder schaust Filme damit? Und wie hoch ist dein Budget?
Ich schwankte zwischen einem DT880 pro und einem K701 ;-) Klar ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber beides hat seine Vorzüge.
Was die AKGs angeht: beide profitieren von einem Kopfhörerverstärker, selbst der K530 gewinnt damit noch etwas an Klang. Für den K701 solltest du dir auf jeden Fall einen Verstärker holen, entweder als Soundkarte mit integriertem KHV oder einen externen.
Bei den Pro Modellen sind auch andere Materialien bei der "Umverpackung" verbaut (größtenteils Hartplastik im Gegensatz zu den Metallteilen der "Edition" Modelle) - sieht nicht so edel aus, wirkt sich aber nicht negativ aus.
Inwiefern.. Klanglich oder preislich. Der AKG soll differenzierter, kälter und höhenbetonter spielen und wenig wumms haben hab ich gelesen.
Klanglich und zwar wirklich gewaltig. Am besten probehören, was einem besser gefällt. Die DTs sind tatsächlich druckvoller, der K701 bringt dafür die Details wesentlich besser zur Geltung. Hängt also stark davon ab was man möchte... prinzipiell hat mir bedies zugesagt aber schlussendlich hat dann doch der K701 gewonnen (wobei ich da n bissl per EQ bei den Bässen nachhelf, da die ansonsten recht schwach sind)
bei beiden KH sollte ich mir einen KHV anschaffen ?
soweit ich weiß hilft dieser nur zur Anhebung der Lautstärke, korrekt ?
warum ist der dt990 nicht teurer als der dt880.. seltsam
Nein, das stimmt so nicht.
Allerdings steht die Leistung eines KHVs in keinem Verhältnis zu seinem Preis.
Der DT990 ist deswegen nicht teurer, als der DT880 weil die Nummer kein "besser" oder "schlechter" aufzeigen soll. Sie sind beide unterschiedlich abgestimmt, der DT990 ein bisschen mehr Richtung "effektvoll", der DT880 hingegen eher recht neutral.
Ein KHV wird gebraucht, wenn die Quelle zu schwachbrüstig ist. Das betrifft die Lautstärke, aber auch die elektrische Kontrolle über die Treiber.
Ein KHV muss nicht teuer sein. Ein kleiner cMoy (im Eigenbau sehr günstig zu realisieren) reicht aus um 90-95% des Potentials auszuschöpfen.
wie teuer ist denn ein kleiner KHV.. habe da gar keine relationen.
Im Selbstbau kostet ein cMoy von den Teilen her etwa 20€.
Fertig zusammengebaute gibt es bei eBay um die 70€.
also anhebung der lautstärke höre ich da raus - weniger klangliche verbesserungen.
ist es nicht sinnvoll erstmal die KH mit der x-fi music zu testen bevor ich mir einen KHV leiste. Vielleicht ist die X-Fi gar nicht so schwachbrüstig.
Naja, in gewissem Maße gehts bei der Kontrolle um den Klang. Je präziser die Membran dem elektrischen Signal folgt, desto besser klingts.
Ist der Dämpfungsfaktor (wenn die Quelle zu schwachbrüstig ist kann das passieren) zu gering, schwingt die Membran eben nicht mehr korrekt und es klingt matschig/verwaschen. Probiere erst einmal aus, wie dir der KH an deiner Soundkarte gefällt, einen cMoy (oder vergleichbares) kannst du dir später immer noch holen.
