Allrounder, klein und leise bis 600 €
Schrady
Apr. 2007
ich habe jetzt schon einige Tage die Threads gelesen
und mir auch die FAQs angeschaut, aber so ein richtiger Masterplan war noch nicht dabei.
Deshalb vorab mal die Liste und im Anschluss noch ein paar Anmerkungen:
1. Preisspanne?
bis 600,00 €
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
– maximal, d.h. auf heute aktuellem Stand (Chipsatz, Prozesser, RAM)
3. Verwendungszweck?
- 1. Office, Internet, Browsergames
- 2. Filme und Streams per HDMI auf TV
- 3. Selten ältere, einfache Spiele
3.1. Spiele
- 1680x1050
- hohe oder mittlere Qualität
- 1. Anno 2070
- 2. Tracjmania
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
Ist vorhanden und ca. 4,5 Jahre alt. Verwendet werden soll/kann noch DVD-Brenner und SSD
- Prozessor (CPU): Athlon II X3 435
- Arbeitsspeicher (RAM): 4 GB DDR3
- Motherboard: Gigabyte GA-770TA-UD3
- Netzteil: be quiet ???
- Gehäuse: CoolerMaster CM 690
- DVD-Laufwerk: LG GH22NS50
- Festplatten: Samsung 830 Series 128 GB, WD 640 GB
- Grafikkarte: Sapphire ATI HD 4600 Serie, 1 GB, passiv
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. Kleines Gehäuse im mATX oder ITX-Format (Coolcube, Sugo etc.)
- 2. Sparsam und leise
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
– Besser inkl. Zusammenbau (habe schon mal eine CPU beim Kühlertausch geschrottet)
– geplant noch in diesem Jahr
Der Office 300€ mATX oder 375€ Silent sehen eigentlich schon gut aus!
Trotzdem würde ich das Budget von 500-600€ gerne ausreizen,
um dadurch Reserven für die Zukunftssicherheit zu bekommen.
Als ziemlich sicher gilt:
SSD: Crucial MX100 mit 256 GB
RAM: Crucial 1600 MHZ CL9 8 GB
Grafikkarte: nicht notwendig bei den Anforderungen
Die Fragen, die dann eigentlich noch anstehend sind:
CPU: Intel (Pentium, I3) oder AMD (mit GPU) ?
CPU-Kühler: passend zur Wahl von CPU und Gehäuse und dazu leise
Board: neuer Chipsatz (WLAN nicht zwingend notwendig)
Netzteil: welche Leistung zur Konfig? Leise!
Gehäuse: Welches genau? (Formfaktor + leise)
Mir ist schon bewusst, dass die Anfrage nicht so sehr aufwändig ist.
Trotzdem würde ich mich über Input von Eurer Seite freuen,
um am Ende einen „Masterplan“ zu haben.
Vielen Dank im Voraus!
Schrady
SchmetterFalter schrieb:
intel ohne dedizierte GPU kasnnste total knicken, da kommt keine freude auf. Eine AMD APU ist die beste Wahl.
Das sehe ich genau so, außerdem solltest du bei einem AMD APU System schnelleren RAM nehmen ;)
Beispielkonfig APU System:
AMD A10-7850K (http://geizhals.de/amd-a10-7850k-black-edition-ad785kxbjabox-a1050011.html)
Thermalright True Spirit 120i (http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120i-a1086924.html)
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI (http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html)
G.Skill Ares DIMM Kit 8GB 2133 (http://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-8gb-f3-2133c9d-8gab-a734602.html)
Crucial MX100 256GB (http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html)
Fractal Design Node 304 (http://geizhals.de/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html)
be quiet! Straight Power E10 400W (http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html)
...ggf. die Lüfter gegen Modelle von Noctua/Noiseblocker austauschen (sofern nicht leise genug). ...Der Grafikeinheit würde ich dann per UEFI etwas mehr Platz vom RAM zuweisen. Der CPU-Kühler ist aufgrund der asym. gewählt worden und passt daher zum Board.
Geringer Verbrauch:
Per UEFI die TDP der APU auf 45/65W legen (wenn nicht grad gespielt wird). Sonst: https://www.computerbase.de/forum/threads/tipp-zum-stromsparen.1347544/
Zusammenbau:
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
Für das was du vorhast wäre eine APU die perfekte Wahl. Direkt die dickste APU holen die es derzeit gibt und ein passendes Board dazu (das hier gewählte Board hat WLAN + Bluetooth und unterstützt schnellen DDR3-2400er RAM).
http://geizhals.de/cooler-master-elite-130-rc-130-kkn1-a969669.html
http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
http://geizhals.de/asrock-fm2a88x-itx-90-mxgrv0-a0uayz-a1012362.html
http://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-silvretta-84000000096-a949432.html
http://geizhals.de/arctic-f9-pwm-pst-co-afaco-090pc-gba01-a806842.html
http://geizhals.de/arctic-f12-pwm-co-afaco-120pc-gba01-a806827.html
Ungefähr 460,- €
Deine Samsung 830 SSD und das DVD-Laufwerk kannst weiterverwenden. Gehäuse wurde so gewählt dass das DVD-Laufwerk da auch reinpasst. Für die beiden SSDs ist ebenfalls genug Platz.
Auf den Silvretta Kühler machst du den 92mm Arctic Lüfter drauf und zwar so, dass er Luft nach oben ins Netzteil pustet. Das Netzteil befördert die Luft dann weiter nach draussen.
Den Frontlüfter des Gehäuses ersetzt du durch den 120mm Arctic Lüfter.
Die CO Lüfter sind sehr haltbar ( CO = Continuous Operation = Dauerbetrieb ) und auchnoch ziemlich leise.
Ausserdem sind die per PWM regelbar was auch sehr schön ist.
Bei der APU stellst du noch die interne Grafik von 720 MHZ auf 1000 MHz um (das geht problemlos) und fertig ist der kleine Rechner.
Danke für die beiden Antworten #5 und #6!
So hatte ich mir das vorgestellt.
Also der AMD A10-7850K mit schnellem RAM ist gesetzt.
Die Unterschiede liegen aktuell noch beim Netzteil:
Gewürzwiesel: be quiet! Straight Power E10 400W (http://geizhals.de/be-quiet-straight...-a1165465.html)
D0m1n4t0r: be quiet! System Power 7 300W http://geizhals.de/be-quiet-system-p...0-a871337.html
Das ist ja schon ein Unterschied?
Weiterverwendung der beiden Komponenten im CM Elite 130 ist nicht schlecht.
Aber dann noch die Frage:
Wer baut aus Eurer Erfahrung sowas zusammen? (Klar: HWV, Mindfactory, Alternate,...)
Habe mal irgendwo gelesen, dass kaum ein Shop den CPU-Kühler tauscht?
Hardwareversand baut ziemlich günstig zusammen.
Kleine Kühler wie den Silvretta wird dir jeder Shop da draufbauen. Nur bei großen Towerkühlern sträuben sich manche, da Towerkühler beim Versand aus dem Board rausbrechen und im Gehäuse rumrollen können.
Wenn du das zusammenbauen lässt, teil denen aber irgendwie mit dass der Arctic 92mm Lüfter unbedingt VERKEHRTRUM auf den Silvretta drauf muss. Wenn er Richtigrum (Richtung Board pustend) verbaut wird, dann saugen sich Netzteil und CPU Kühler nämlich gegenseitig die Luft weg.
Das StraightPower ist nen 80+ Gold Netzteil das etwas effizienter ist als das SystemPower, welches ein 80+ Bronze Netzteil ist.
Für den Rechner reicht das 300W Netzteil aber vollkommen aus. Die APU hat ne TDP von 95W und der Rest des Systems verbraucht vielleicht nochmal so 30-40W
OK, Top-Blow ist also in Richtung der Heat-Pipes?
Und wenn der P9 "verkehrtrum" drauf ist, dann saugt er aus Richtung CPU und bläst in Richtung Netzteil!?
Ich habe die Teile mal bei HVW eingegeben (Einsteig über Geizhalz).
Jetzt gibt es das Problem, dass die MX100 wohl länger nicht lieferbar ist (aber ich habe keinen Zeitdruck)
und auch, dass der Artic F12 (in der CO-Version) nicht vorhanden ist. Gibt es da gute eine Alternative?
Dann bestell einfach woanders und bau selber zusammen. Ist jetzt auchnicht besonders schwierig.
Und Geld sparst dabei auchnoch da du den zusammenbau nicht bezahlen musst.
Schon klar!
Habe auch schon Laufwerke gewechselt o.ä.,
aber mit CPU schon mal schlechte Erfahrungen gesammelt.
Boxed-Kühler samt WL-Paste hat die CPU mit rausgezogen und Kontakte verbogen.
Passt die Konfig denn generell in alle ITX-Gehäuse oder gibt es was zu beachten?
So wie die Kühlerkonfiguration beim CM 130?
Da noch etwas Budget da ist, fände ich diese Gehäuse auch ganz interessant:
1. Lian Li Q07b - http://geizhals.de/lian-li-pc-q07b-usb-3-0-schwarz-a906397.html
2. Lian Li Q27b - http://geizhals.de/lian-li-pc-q27b-schwarz-a942137.html
3. Lian Li Q11b - http://geizhals.de/lian-li-pc-q11b-schwarz-a568720.html
4. Corsair Obsidian - http://geizhals.de/corsair-obsidian-series-250d-mit-sichtfenster-cc-9011047-ww-a1047844.html
Würde mich da über Erfahrungswerte und Input freuen!
Der 5,25 extern-Schacht wäre schon schön, aber kein Muss.
Brenne nur ab und zu CD-RWs fürs Auto. :)
Hallo zusammen!
Nach einiger Zeit der Marktbeobachtung stehe ich nun doch vor dem Kauf.
Ich habe die CPU der Ausgangskonfiguration nun doch kleiner gewählt.
Preis-Leistung und Stromverbrauch waren da entscheidend.
Nun habe ich die grundsätzliche Frage, ob das so passt?
Und im Detail zwei weitere Fragen:
1. Passt der RAM?
2. Ist das Netzteil wirklich schön leise oder gibt es da noch etwas besseres?
Danke für Eure Hilfe!
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x AMD A8-7600, 4x 3.10GHz, boxed (AD7600YBJABOX)
1 x G.Skill RipJawsX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL11-13-13-31 (F3-2400C11D-8GXM)
1 x ASRock FM2A88X-ITX+ (90-MXGRV0-A0UAYZ)
1 x Arctic F12 PWM CO (AFACO-120PC-GBA01)
1 x Arctic F9 PWM PST CO (AFACO-090PC-GBA01)
1 x EKL Alpenföhn Silvretta (84000000096)
1 x Cooler Master Elite 130, Mini-ITX (RC-130-KKN1)
1 x be quiet! System Power 7 300W ATX 2.31 (BN140)
Bzgl. der Lautstärke mal in den Test des nahezu gleichen 350er Modells schauen: https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-system-power-7-350-watt-test.2112/seite-8
Subjektive Einschätzung: Das be quiet! System Power 7 eignet sich nicht für bewusst auf geringes Betriebsgeräusch optimierte Rechner, fällt aber in normalen Rechnern nicht weiter auf. Bei geringer Last sind an unserem passiven Testsystemen Nebengeräusche des Lüfters zu vernehmen (Schleifen, Rattern), auch minimales Spulenfiepen ist hörbar.
Das L8 300 W und v. a. das E10 400 W sollten schon noch etwas leiser sein ... sind aber (v. a. das E10) teurer und haben eine Menge Kabel, die du nicht brauchst ...
Um welche Spiele geht es eigentlich genau? Ein 860K + R7 250 kosten so viel wie ein A10-7850K (bzw. eben 40-50 € mehr als der A8-7600), bieten aber 50% mehr Spieleleistung ...
Abgesehen davon, dass die E10 Serie extrem Laufruhig ist, bekommst du mit der E10 Serie auch die besseren Garantiebedingungen (5 Jahre + Vorabaustausch im ersten Jahr). Wenn du viel Wert auf ein leises System legst, solltest du schon zum E10 greifen. Ein alternatives Gehäuse ist das Antec ISK 600, hier kannst du ein optisches SlimLine Laufwerk verwenden.
Beispielkonfig:
AMD A8-7600, 4x 3.10GHz (http://geizhals.de/amd-a8-7600-ad7600ybjabox-a1051533.html)
Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI (http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html?hloc=at&hloc=de)
G.Skill RipJawsX 8GB (http://geizhals.de/g-skill-ripjawsx-dimm-kit-8gb-f3-2400c11d-8gxm-a940787.html)
Antec ISK 600 (http://geizhals.de/antec-isk-600-0761345-15165-8-a1013894.html?hloc=at&hloc=de)
Samsung SU-208FB (http://geizhals.de/samsung-su-208fb-schwarz-su-208fb-bebe-a1094409.html?hloc=at&hloc=de)
be quiet! Straight Power 10 400W (http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html)
Bei höherer Spieleleistung, wie von Nando erwähnt: 860K + Grafikkarte.
Hallo!
Danke für den weiteren Input von Euch beiden.
@Nando: Das E10 Netzteil ist natürlich gleich mal mehr als doppelt so teuer.
Das L8 klingt dagegen recht gut für einen geringen Aufpreis. https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/300-watt-netzteile-test.2356/seite-6
Noch zur Info: Wie in Post #1 gesagt kommt es auf Spiele nicht an. Maximal etwas wie Anno 2070 o.ä.
Deshalb ja auch bereits weg vom A10-7850K und hin zum A8-7600.
Es würde auch noch kleiner gehen, ich möchte aber schon das Maximum für den Preis rausholen
und das PL-Verhältnis erscheint mir da sehr gut.
@Wiesel: Vom Gehäuse wollte ich inzwischen nicht mehr abweichen. Im CM passt auch das Standard-Laufwerk.
Das Gigabyte-Board werde ich wohl doch nehmen, auch wenn ich im Moment kein WiFi brauche. Preis bei HWV ist aber gerade identisch.
Danke und Gruß
Ehrlich gesagt: Anno 2070 ist schon relativ fordernd ... Bechmarks in der PCGH beim A8-7600:
1366x768 (niedrige Details): 28 FPS
1920x1080 (mittl. Details): 20 FPS
Okay ... wird schon laufen ... ist ja kein Shooter ...
Hallo zusammen!
@Nando: Danke für den Hinweis.
Das "Anno" sollte nur einen Hinweis geben, in welche Richtung Spiele gehen könnten. Also eben keine "Shooter".
Ich bin inzwischen kurz vor der Bestellung (HWV macht den Zusammenbau gerade wieder für 9,99 € anstatt 29,99 €).
Der letzte Stand ist dieser:
CPU, Board, Speicher, SSD (soweit fix)
1 x Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI
1 x G.Skill TridentX DIMM Kit 8GB, DDR3-2400, CL10-12-12-31 (F3-2400C10D-8GTX)
Netzteil nach Vorschlag vom 12.02. (Nando)
1 x be quiet! Pure Power L8 300W ATX 2.4 (BN220)
Gehäuse + CPU-Kühler + "Tauschlüfter" nach Vorschlag vom 01.11. (D0m1n4t0r)
Gesamtpreis (HWV): 494,02 €
Ich hätte gern noch eine kurze Rückmeldung, ob das Ganze so zusammenpasst und gebaut werden kann?
Danke und Gruß
