Alter OEM-PC gibt nach Reinigung nur ein Bild aus, komme nicht ins Bios
2gud2bbad
Mai 2017
816022
Hallo meine Lieben,
Ich habe einen alten Office-PC günstig erworben, diesen nach Funktionstest gereinigt und wieder zusammengebaut und jetzt gibt dieser bei Start nur das obenstehende Bild aus. Ich komme von hier aus leider nicht ins Bios bzw überhaupt weiter. Ich im Moment einbisschen mit meinem Latein am Ende und würde euch gerne um eure Mithilfe bitten. :)
LG
Zwei Tastaturen?
Vielleicht mal mit einer testen.
Du hast das Gehäuse geöffnet pöser Pursche!
Einfach ins Bios (entf) und den Gehäusealarm zurückgestellt, bzw. gleich ausgeschaltet..
Edit: Tastatur steckt an einem USB2-Port ?
Reaktionen: chr1zZo und Tranceport
Du kannst das Kabel zum Drucksensor, welches die Gehäusewarnung ausgibt bedenkenlos abziehen. Sollte ein Geld/weißes sein und zur Gehäusewand führen. Danach die Bios Batterie rausnehmen und vom Strom abziehen. Danach die Kiste starten. Dadurch solltest du weiterkommen.
Ohje Ohje! Tastatur habe ich an allen USB-Ports angesteckt - gibt leider keinen Input, allerdings leuchten die LEDs an der Tastatur auf. Daher komme ich leider nicht ins Bios.
Höre ich zum ersten Mal, aber wie gesagt, ich habe den PC komplett auseinander gebaut - die einzigen Kabeln die ich angesteckt habe sind der CPU 4 PIN, MB 24 PIN, den CPU-Lüfter sowie das SATA-Kabel der Festplatte. Von daher wundert es mich!
Ich würde auch mal ein Biosreset machen wie es schon empfohlen wurde. Alles abklemmen (auch den Kingston USB Speicher) und dann mal schauen. Vielleicht auch andere Tastatur mal probieren bzw. anderen USB Port.
Hat das Mainboard einen PS/2 Anschluss? Vielleicht kommst du mit einer PS/2 Tastatur ins BIOS.
Hat die Tastatur ggf Sonderfunktionen?
Dann kann es sein dass du zuerst die F-Leiste aktivieren (umschalten) musst, um ins Bios gelangen zu können.
Edith: Das ist bei meiner Microsoft Tastatur zum Beipiel der Fall.
So ist es. Case-Open-Warning im Bios ausschalten.
Wenn es mit USB-Tastatur nicht geht, dann eben mit PS2.
Und bitte den USB-Stick abziehen und die Tastaturen nicht am Hub betreiben!
P.S.: Nächstes mal vor dem Öffnen Stecker ziehen und Reststrom entladen!
