Alternativer Airflow!
Dez. 2010
Morgen alle.
Ich hab folgendes Problem. Hab mir das Asus P8P67, den Scythe Mugen 2 rev.B und G.Skill RipJaws bestellt. Nun hab ich leider erst danach erfahren das diese Kombination nicht zusammen passt, wegen der höher des RAMs. https://www.computerbase.de/forum/threads/asus-p8p67-g-skill-ripjaws-scythe-mugen-2-rev-b.841662/
Man könnte den CPU-Lüfter anstatt von vorne nach hinten (ideal), von unten nach oben blasen lassen.Damit wäre das Problem der Ramhöhe gelöst
Als tower hab ich mir das HAF X bestellt indem ein 230mm Lüfter vorne(bläst nach innen), ein 200mm Lüfter an der Seite(bläst nach innen), ein 200mm Lüfter im Deckel(bläst luft nach außen) und ein 140mm lüfter in der Rückseite(bläst Luft nach außen) verbaut sind.
Optional kann man noch zusätlich einen im Deckel, einem im VGA-Lüftertunnel und am VGA-Halter hinzufügen.
Ich möchte meinen küftigen 2600k auf jedenfall übertakten (aber nicht bis an die extreme)
Nun zu meiner Frage: Wenn ich den Cpu Lüfter wie oben beschrieb nicht vorne sondern unten befestige, sind die Leistungseinbußen dadurch bemerkbar?(Luft würde ja vom oberen Lüfter sofort rausgezogen werden) Bzw. kann ich diese durch zusätliche Lüfter kompensieren?
Zur Not muss ich halt den RAM austauschen und einen z.b. von geil nehmen, aber vielleicht ist das ja garnicht nötig.
Was meint ihr ?
Da noch ein ausblasender Lüfter im Deckel ist, dürfte die Kühlung ohne Leistungseinbussen funktionieren. Habe selbiges "Problem" bei meiner Konfig. Kühlung ist so besser als vorn rein/hinten raus.
hä? du hast einen lüfter hintend er luft hinausbläst und einen oben der luft hinausbläst richtig?
und du willst deinen cpu kühler so drehen, das die luft nach oben geblasen wird richtig?
was genau ist dann jetzt das problem?!
beim Haf null problem. nur hast du dann nach unten noch genug platz. Habe auch ein Haf
Und wer sagt nun, dass es nicht passt ???
Hab die Ripjaws in letzter Zeit mit allen möglichen Kühlern verbaut und es gab keine Probleme...
Nen neuen Thread brauchts dafür auch nicht...
Die Antwort hat mir gefehlt.
Wenns in der angegebenen Kombination passt und die RAM-Riegel nicht in der höhe stören ist ja perfekt. du hast die kombination (Asus P8P67/G.Skill RipJaws/Scythe Mugen 2 rev.B) verbaut?
Könnt ihr mir einen interne Lüftersteuerung empfehlen die gut aussieht und 5 lüfter ansteuern kann. wollt denn 200mm L. von der Seite nach oben und durch nen roten 200mm LED Lüfter ersetzten.kennt jemand einen der Leise und effektiv ist ?
edit. @Lönni kann ja die GPU ein wenig weiter unten einbauen.
Ich konnte auf die schnelle in diesem und dem anderen Thread die Info nicht finden: der RAM besteht aus 2 Modulen à 4GB richtig?
Falls der RAM nicht unter den Lüfter des Mugen passt, kannst du doch einfach die beiden äußeren Bänke nutzen oder ragt der Lüfter über alle Bänke?
Bei mir hat es so funktioniert (Gigabyte GA770T-UD3P/RipJaws/EKL Groß Clockner).
entweder nehm ich für den RAm den ersten und dritten oder zweiten und vierten Platz. Der lüfter überagt glaub ich die ersten zwei plätze. morgen weiß ich mehr.
das das mit dem mugen bei gigabyte ud3.. funktioniert hab ich auch schon rausbekommen.
mal sehen ob das bei dem asus genauso ist
Bitte nochmal mir mit meinen fragen zu helfen:
Falls du einen Lüfter doch an das Board anschließen kannst (CPU-Lüfter eignet sich dafür meist), kannst du eine günstige für 4 nehmen: http://geizhals.at/deutschland/a423528.html
Sonst vllt. sowas:
http://geizhals.at/deutschland/a537834.html
http://geizhals.at/deutschland/a503161.html
http://geizhals.at/deutschland/a442254.html
Die Auswahl für 200er Lüfter scheint im Gesamten nicht so groß zu sein: http://geizhals.at/deutschland/?cat=coolfan&asuch=200&xf=355_200#xf_top. Das hättest du auch selbst rausgefunden.
erstma danke wird wenn dann ein Cooler Master MegaFlow rot auch wenn der glaube ich ziemlich laut ist. schau mich nochmal bei ledketten usw um.
die nzxt steuerung gefällt wird aber nur teilweise gut bewertet . werd nochmal weiter suchen.
edit: Hab diese Lüftersteuerung gefunden Zalman ZM-MFC1 Black http://www.caseking.de/shop/catalog/Zalman-ZM-MFC1-Plus-Luefter-Controller-black::6926.html
brauch ich da noch verlängerungen für die kabel, da das gehäuse ja sehr groß ist ?
Bitte schau doch einfach mal auf den Lieferumfang...
Lüfterkabel: 2x Active RPM Sensing, 4x Non-RPM Sensing
sind dabei...
das hat ich auch gesehen. sagt mir aber noch immer nicht wie lang die kabel sind oder steh ich auf der leitung?
Gamescom
