altes Teufel Concept E Magnum mal stumm, mal normal. Fehlerquelle?
Zulumann
Nov. 2003
Ich habe noch ein Teufel-CEM aus dem Jahr 2003. Seit 05/06 oder auch schon früher (vielleicht sogar seit Anfang?) funktioniert es nicht mehr richtig. Anfangs machte sich das "nur" darin bemerkbar, daß es eine Weile brauchte, bis aus den Satelliten der Ton erklang. Anfangs ein paar Sekunden (was wohl normal und bei allen so ist, oder?) später dann Minuten und noch später dann fast gar nicht mehr oder total willkürlich.
Anfangs war es so, wenn es erst mal Ton gab (auch erst nach Minuten) lief es problemlos ohne Aussetzer. Später ging der Ton dann aber auch zwischendurch mal kurz, mal länger weg, soweit, bis es so willkürlich war und meistens eben gar nicht mehr ging, daß man damit nichts mehr anfangen konnte.
So wie jetzt. Ich schalte es ein, es kommt kein Ton (nur aus dem Sub hört man leise etwas). Wenn ich Glück habe, bekommt es irgendwann Ton und bleibt auch für längere Zeit so, oder es geht eben gar nicht oder, falls es Ton bekommt, wird es zwischendurch entweder willkürlich stumm/wieder laut, oder bleibt ganz stumm.
Leider sind die 2 Jahre Garantie auf den Sub schon lange abgelaufen. Da frage ich mich schon, was mir die 12 Jahre Garantie auf die Lautsprecher bringen, wenn der Sub so minderwertig ist und (wohl aus gutem Grund) nur so wenig Garantie bekommt.
Nochmal zum Sub:
Gestern mal wieder das CEM benutzt, und es ging komischerweise den ganzen Tag über normal, ohne, daß der Ton wegblieb. Sehr komisch.
Heute schalte ich ein, und, oh Wunder, es bleibt erstmal stumm. Auf der Teufelseite steht, daß man zum Test nur mal die Chinchstecker von der Front an eine Stereoqulle anschliessen soll (andere austöpseln). Habe ich gemacht und es gab kurz danach Ton. Nur bin ich mir noch nicht sicher, ob es wirklich daran lag oder der Sub einfach wieder so ging. Denn nachdem ich Sub-Chinch + Rear-Chinch mitangeschlossen habe, ging auch das wieder. Werde das mal weiter Testen...
Heißt das nun, daß einer der Chinchstecker defekt ist? Oder der Sub/Rear-Anschluss vom Sub? Oder ist es was anderes im Sub? Ich bin mir sehr sicher, daß die Fehlerqulelle am/im Sub liegen muss und nicht an den Lautsprechern (die haben ja auch schließlich 12 Jahre Garantie und sollten daher sehr robust sein).
Würde es sich lohnen, das Ding von Teufel reparieren zu lassen? Hat da jemand Erfahrung? Was verlangen die für eine Reperatur? Ich denke mal, das es mindestens soviel kosten würde, daß ich mit einem Neukauf + Verkauf der alten Satelliten besser wegkommen würde.
So kaputt kann der Sub doch aber auch gar nicht sein (vielleicht Wackelkontakt?), wenn er an manchen Tagen oder zwischendurch ganz normal funktioniert. Kann man es eventuell selbst oder ein Elektrortechniker reparieren?
Fragen über Fragen. Würde mich sehr freuen, wenn ich mit eurer Hilfe den Sub wieder zum Laufen bekomme. :)
Danke
Zulumann
1,5 Tage funktionierte nun mein CEM wieder ohne Aussetzer. Seit gestern ist es dann wieder "stumm" geworden (bis auf die dumpfen Töne aus dem Sub). Einen Chinch-Stecker nur am Frontanschluss anstecken, bringt also auch nichts.
D.h. also, daß irgendwas von der Elektronik im Sub defekt sein muss. Nur was? Meint ihr, es ist nur ein Kondensatorschaden o. Ä.? Oder vielleicht nur eine Sicherung oder doch was größeres?
Vielleicht hilft es noch, wenn ich sage, daß es nicht nur die Zustände Stumm (dumpfe Töne aus dem Sub sind immer vorhanden) und Normal gibt, sondern auch irgendwas dazwischen. In diesem Zwischenzustand kann man zwar Stimmen verstehen, aber ganz klar ist der Ton eben nicht.
Hier müßte es doch auch Leute geben, die sich mit Elektronik auskennen. Kann man nicht sagen, an was es liegen könnte? Ob es reparabel ist oder ob ich das Teil gleich auf den Müll schmeißen kann?
hatte auch so ein Problem - die Lösung bei mir: auf der Rückseite gibt es einen Schalter Phasenwandler oder so - hab dort umgeschaltet und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten.
Klaus
Habe ich auch schonmal probiert. Blieb aber stumm. Glaube auch kaum, daß es daran liegt.
Trotzdem: Hast du ihn auf 0° oder 180°? Habe ihn jetzt mal von 180° auf 0° gestellt (mein Sub steht übrigens genau unter der rechten Frontbox, welche Einstellung sollte man da nehmen?). Ganz davon abgesehen, funktioniert das CEM seit gestern wieder. Naja, mal schauen, wie lange es diesmal hält. Ich vermute halt, daß irgendwas an der Elektronik defekt sein muss. Ich denke auch, daß man es irgenwie reparieren kann, denn komplett hinüber ist er ja anscheindend (noch) nicht. Denn manchmal (wie jetzt) funktioniert er so, wie er soll.
Hattest du denn wirklich die exakt gleichen Symptome, also daß er total willkürlich stumm wird, für Stunden und Tage so bleibt und dann auf einmal wieder geht? Auch das Zwischending, wo man Stimmen gerade so verstehen kann, aber alles recht dumpf und nicht sehr klar klingt? Würde mich schon sehr wundern, wenn das nur an der (falschen?) Phasenstellung liegen würde...
Was soll das mit der Phase zu tun haben? :confused_alt:
Mal nen Tip. Warum, schilderst Du Dein Problem nicht jemanden der sich richtig auskennt?
Teufel zb.?
Guenni :schluck:
bei mir war das Teil stumm wenn der PC gestartet wurde und ging dann nicht. Box vom Netz genommen wieder angeschlossen mal ging es und mal nicht. Hatte auch mal mit der Standby Einstellung Probleme. Einstellungsmöglichkeiten sind an - aus - auto hab das Teil nur noch über an und aus laufen da auch bei der auto Funktion Probleme auftraten - mitten im Betrieb ging das Teil aus.
Bin gerade nicht daheim - poste heute Abend die Stellung
Mit Stumm meine ich nie völlig stumm. Aus dem Sub hört man immer was Dumpfes. Wenn er "stumm" wird, schaltet sich auch nichts aus, nur der Ton schaltet auf diesen dumpfen Stummton, der nur aus dem Sub zu hören ist.
Werde es jetzt einfach mal Teufel schildern, mal sehen ob die per Ferndiagose das Problem lokalisieren können. Vielleicht kann ich es dann sogar von einem lokalen Elektriker reparieren lassen und muss nichts einschicken.
Lian Li O11 Vision-M
