Mobile
AMD 6950 zeigt kein Bild, Lüfter geht
Bar26
Aug. 2011
Hallo.
Ich habe eine Amd 6950 in meinem PC als ich heute Mittag eine 2. einbauen wollte, wurde die neue nicht erkannt.
Ich habe diese später wieder ausgebaut.
Nun habe ich meine alte 6950 wieder eingebaut und es kommt leider kein Bild und die Lüfter laufen, sowie der Pc fährt ganz normal hoch. Wenn ich die Vga gegen die neue 6950 tausche passiert das selbe.
Wenn ich allerdings eine GT 520 oder GT 220 einbaue bekomme ich Signal und alles läuft.
Verbaut ist ein 700 Watt Cougar Netzteil, Asrock Extreme 4, I5 2500k,
Die beiden 6pin-Stecker an der GraKa angeschlossen?
Ja sie hat 2 6 Pin-Stecker beide sind angeschlossen.
Vorher lief sie alleine ohne Probleme.
Auf der Rückseite ist eine Taste und das sollte ein Bios-Reset gewesen sein.
Kommt im BIOS noch ein Bild?
Wenn ja aber in Windows nicht dann starte mal im abgesicherten Modus und deinstallier den Grafikkartentreiber.
Danach Windows neu starten und Treiber erneut installieren.
Ich vermute durch den Einbau der Karte hat sich was in der Registry verstellt.
Oder hast Du zuvor ein Image erstellt das Du jetzt zurückspielen könntest?
Sollte selbst im BIOS kein Bild erscheinen dann wirds argh.
Monitorkabel am Rechner richtig angeschlossen?
Ne ich komme mit den 6950er nicht ins BIOS es wird gar nicht angezeigt nur die GT220 und die GT 520 starten normal.
Wie schon tender89 sagte: mach mal CMOS reset.
Hast du die Grafikkarten auf Beschädigungen geprüft vllt. ist dir beim Ausbau ein Bauteil abgesplittert
Mir ist nichts aufgefallen.
Kann man die Grafikkarte zurücksetzen oder hat es was mit dem Dual-Bios zu tun.
Wenn ich den Schalter umlege passiert aber auch nichts weiter.
Also normalerweise müsste zumindest die alte HD 6950 funktionieren, da ändert auch nichts der BIOS Schalter.
Teste beide Karten mal in einem anderen PC. Ich kann mir kaum vorstellen das die alte Karte einfach defekt sein soll.
Ist mir letzte Woche passiert. War ne XFX 6950 2GB. Hab sie im anderen Rechner getestet - tot.
Waren nur ca. 30 Minuten zwischen runterfahren und hochfahren.....
Läuft die Grafikkarte in nem anderen Rechner = Mainboard kaputt.
Läuft die Grafikkarte in nem anderen Rechner nicht = Grafikkarte kaputt.
Wobei ja ne Nvidia Garfikkarte funktioniert = Mainboard nicht kaputt.
Bleibt eigentlich nur noch ne defekte Grafikkarte übrig.
