Amd Ryzen 5 3400G nur 35 Watt? Asrock Deskmini A300
gamer_wave
Okt. 2016
Aloha.
Ich habe kurz eine Frage zu dem Amd 3400G. Ich habe diesen auf das Mainboard des Asrock Deskmini A300 installiert. Bei Vollast verbraucht dieser bei HW Monitor nur maximal 35 Watt. Ist dies normal oder kann man dies noch im Bios einstellen? Aktuelle ist die Bios Verson 3.40 installiert.
Ich fragte nur, weil ich es mal gelesen hatte, dass man dies im Biod zwischen 35 und 65 Watt einstellen konnte. Zum Bios selber: Ich hatte gechrieben, dass ICH aktuell das Biod 3.40 drauf habe. Das es 3.50 gibt, weiß ich bereits.
Meiner Erfahrung nach solltest du nicht viel machen müssen. Bis auf die Boost-Funktionen ggf. zu deaktivieren. Unter Windows den AMD Adrenalin-Treiber installieren und dann hast du die besten Idle Werte. Hier ein Beitrag zum Asrock A300.
Ich habe eine Strommessgerät dran und kann das so ganz gut nachvollziehen. Bios solltest du ggf. aber aktualisieren.
Du meinst da die TDP, dass ist aber nicht der effektive Verbrauch!
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermal_Design_Power
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/cpu-tdp-verbrauch-amd-intel.63662/
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-3200g-3400g-test.68437/seite-2
Der 3400G hat eine wahlweise cTDP 45W bzw 65W, der 3400GE dagegen 35W.
https://www.amd.com/de/products/apu/amd-ryzen-5-3400g
Kommt auf das Board an, bei MSi z.B. kann man die frei definieren, bei ASRock (wie z.B. hier beim Deskmini) hat man nur je nach CPU verschiedene voreingestellte Werte zur Auswahl.
Das ist stimmt so nicht. AMD verkauft den 3400GE lediglich ab Werk (und fest verdrahtet) als 35 W-APU.
Einerseits sind das OEM-Modelle und für Endkunden kaum zu bekommen. Andererseits ist es sowieso besser, sich einen 3400G zu kaufen und den per cTDP einzustellen. Bei ASRock im DeskMini gibt es die Stufen 35 / 45 / 65 W. Das sollte reichen (auch wenn es bei anderen Mainboards noch mehr Abstufungen gibt).
