Fireplace
Mobile Footer Layer
Bericht Anleitung: Mehr Akkulaufzeit für Centrino
wow, dass sind aber bestimmt werte für einen Dothan oder?
und wieso habt ihr auch noch 800, 1000 und 1200 eingestellt? bei mir springt der Prozessor sowieso nur zwischen 600 und 1600...
600: 0,748v
1600: 1,196v
alles primestabil über nacht...für einen Banias echt gut ;)
Eure Mithilfe ist nun gefragt: An alle Notebook-Besitzer mit neuem Pentium M Dothan (Sonoma/533 MHz) Prozessor. Welche der folgenden SpeedSteps Points können gesetzt werden? Die SpeedStep Points können ganz einfach mit der neuen http://www.pbus-167.com/Centrino_HC_v1.7_Beta_01.zip von Centrino Hardware Control und der Funktion "Use clock regulation with Multiplier #1" getestet werden.
Theoretisch mögliche SpeedStep Points der Sonoma 533MHz CPU's in MHz
800 (Multipler 6)
930 (Multipler 7) (geht nicht, schaltet auf 6x zurück)
1060 (Multipler 8)
1200 (Multipler 9)
1330 (Multipler 10)
1460 (Multipler 11)
1600 (PentiumM 1.60)
1730 (PentiumM 1.73)
1860 (PentiumM 1.86)
2000 (PentiumM 2.00)
2130 (PentiumM 2.10)
Antworten bitte per Mail an folgenden Andresse: info@pbus-167.com Betreff: ComputerBase Sonoma Speedsteps
neue BETA online bei welcher auf allen Notebooks mit ACPI die Temperatur
angezeigt wird.
PentiumM's 533 (Sonoma) werden auch voll unterstützt.
(Die Spannungen werden beim PentiumM 533 berechnet)
Version 1.7 Beta 02
Download: http://www.pbus-167.com/Centrino_HC_v1.7_Beta_02.zip
(die exe ins Verzeichnis von CHC 1.6 kopieren)
WICHIGE NEWS:
- CPU Temperatur wir nun auf ALLEN Notebooks mit ACPI angezeigt
(z.B. für X10, X30 usw. habe Wochen daran gearbeitet)
- Custom Dynamic Switching nun auch für den PentiumM 533 (Sonoma)
- Alle Informationen zur Batterie/zu den Batterien werden angezeigt
(z.B. max. Kapazität, Abnutzung, aktuelle Spannung und Kapazität usw.)
- "Batterie-Anzeige BUG" behoben
einfach das geilste tool seit langem, echt ein "must have" für centrino-nutzer!
und die v. 1.7 beta 2 ist mit der temperatur- und akkuanzeige noch mal deutlich verbessert worden gegenüber v. 1.6.
@ Tobi
Die CPU Temperatur wird zwar angezeigt, aber er zeigt 11° an. Für die HD zeigt er 28° an, das scheint wohl ok zu sein, aber 11° für die CPU ist denke ich falsch. Außerdem wird keine Case Temperatur angezeigt.
Ich habe die exe und die chcdrv.sys ins Installverzeichnis von CHC kopiert, das war doch so richtig, oder?
Ansonsten finde ich das Tool super.
Wenn's hilft:
Mein Notebook ist ein Fujitsu-Siemens Amilo Pro 2020 mit Centrino M725 / 512 MB RAM / 60 Gb HDD und WinXP-Prof. und ner integrierten Graka (Intel Extreme Graphics 2). Vielleicht unterstützt diese Firma nicht das ACPI, wie du erwähnt hast?! Ist auch eher ein preiswertes Notebook (900 Euro), hats vielleicht damit was zu tun?
Benjamin
Ich hab auch mal getestet. Man das kann ja richtig Zeit kosten... aber es hat ja sein Zweck.
hier meine Werte
Banias 1,5 Ghz (100Mhz)
600: 0,748V
800: 0,828V
1000: 0,940V
1200: 1,004V
1400: 1,132V
1500: 1,260V
testet mit Prime95 (ca. 15 min pro Stufe)
finde ich ein ordentliches ergebnis. Super dank an den Programmierer. Und auch an CB/FB für die Anleitung.
edit//
kann das sein das man beim Banias keine Temps auslesen kann?
also echt super korrektes tool. aber ein prob habe ich: wenn ich es laufen lasse springt die cpu auslastung im 3sekunden takt immer so auf 15% nicht weiter schlimm wenn dann nicht immer die touchpad maus stoppen würde.
hat jemand auch dieses prob? (lappi siehe sig.)
sonst alles im reinen, temperatur zeigt er mir auch 10 grad an. denke das is doch ein wenig zu kühl. und echt 20% längere aukkulaufzeit rausgeholt. wunderbar.
MFG Schakal
Bei mir werden konstant 75°C angezeigt.
Aber ansonsten schon n schönes Tool.
600MHz 0.700V
800MHz 0.716V
900MHz 0.748V
1000MHz 0.764V
1100MHz 0.796V
1200MHz 0.828V
1300MHz 0.860V
1400MHz 0.908V
Damit bin ich schon ziemlich zufrieden. Der Lüfter geht wirklich nur noch bei Volllast ab und zu an und das Teil wird generell nur noch puplau :)
Bei mir steht bei der neuesten Beta immer wenn ich sie starten möchte, dass nicht durch 0 geteilt werden kann... ist das bei Euch auch so? Ich brauche die neueste wegen Sonoma... mu ich vorm Start irgedwas umstellen oder so? Bitte um Tips... Grüße, Alex
Hi, du musst zuerst die 1.6 Final laden und installieren und danach die Centrino_HC.exe und chcdrv.sys aus dem Zip-Archiv von der 1.7 Beta in das Installationsverzeichnis von CHC extrahieren.
mfg Simon
Hier mal meine Werte. Sind zwar noch nicht ganz final, aber nahe dran.
Intel Pentium M 730 / Revision C0 / 1,6 GHz / Dothan Sonoma
6x 0,700 = 800 MHz
8x 0,732 = 1066 MHz
9x 0,764 = 1200 MHz
10x 0,812 = 1333 MHz
11x 0,844 = 1466 MHz
12x 0,892 = 1600 MHz
1. Wie kommt man bitte auf 11° C CPU Temperatur? Also meine Temperatur ist von 59° C auf 51° C gesunken... wobei weder bei 51° noch bei 59° C der Lüfter anspringt.
2. Kann es sein, dass andere Komponenten von der Spannung beeinflußt werden? Wenn ich das Programm laufen habe, wird nach einiger Zeit das Gehäuse heiß (vor allem an der Unterseite und am Touchpad), das kann es ja nicht sein. Der Lüfter läuft aber auch stundenlang ohne das Programm nicht, dann wird der Lappi nicht heiß... ist doch mehr als verwunderlich. Hat jemand nen Tipp?
Grüße,
Alex
indem du in in der antarktis lebst ;) eine niedrigere cpu-temp als zimmertemperatur is physikalisch garnich möglich - is wohl nen anzeigefehler...
@alex_muc
Ich finde auch meine Festplatte wird seitdem ich das Progi benutze heißer! Kann das sein oder ist das reine Einbildung?
MfG flaVor
flavor82 schrieb:
@alex_muc
MfG flaVor
Finde ich auch, der ganze Laptop wird richtig heiß... richtig unangenehm, da habe ich lieber 10° C mehr beim Prozzi aber der Rest bleibt kühl... das kann ja nicht gesund sein, frage mich nur, woran das liegt...
Mir ist auch gestern beim Test von CHC 1.7 aufgefallen, dass das Gerät wärmer wird. Dies führte dazu, dass der Lüfter vom Notebook ständig auf kleinster Stufe lief. Temperatur war 35° bei der CPU und 45° bei der HD. Normalerweise läuft der Lüfter im Office/Internetbetrieb extrem selten und wenn, dann nur für sehr kurze Zeit.
Bei RMClock hatte ich das Problem, dass der Rechner nicht mehr in den Standby-Modus wechselte (ohne RM Clock fährt der Rechner nach 5 Min in den Standby).
Bei beiden Tools lief der Rechner stabil mit min 0,7V und max 0,998V.
Rechner: Dell 510m, 1,6 Dothan, Toshiba 60 Gb HD
