Anordung der Kühler in einer Wakü
Catalystman
Dez. 2003
also ich habe nur eine kleine Frage:
spielt die Anordung der Kühlkörper in einer Wasserkühlung eine große Rolle?
also macht es einen großen Unterschied ob das Wasser erst durch den gpu Kühler und dann durch den Cpu Kühler fließt, als wenn es andersrum wäre?
der Grund ist, dass ic hgerade bei meiner Wakü entdeckt habe dass erst der gpu und dann der cpu gekühlt wird.
ist es der Aufwand wert die wakü abzubauen und die Reihenfolge zu ändern?
oder ist der Temperaturunterschied nur sehr gering?
also obwohl ich keine wakü habe würde ich zuerst die cpu und dann zur gpu
aber wie gesagt bin kein fachmann^^
hi!
absolut egal
da das wasser sobald es die betriebstemp (load) hat,
an jeder stelle (fast) gleich warm bzw kalt ist.
das umordnen bringt also gar nx..
mfg
koryakin
Die Temperatur ist zwar überall gleich, aber der Druck nicht.
Dieser ist nach der Pumpe am stärksten und manche Blöcke profitieren davon, aber mehr als 0,5K solltest du dir davon nicht erhoffen.
Grunde genommen kann man das fast wieder rausholen wenn man weniger Schlauch benutzt.
--> Es ist wirklich egal wie du es machst. ;)
Lian Li O11 Vision-M
