Anzeige-Eigenschaften funktionieren nicht mehr
- Ersteller KeNaN52
M
Mr. Snoot
AW: Seltsames Problem
kannst du die Eigenschaften denn über die Systemsteuerung aufrufen? Systemsteuerung | Anzeige
M
Mr. Snoot
Hast du was geändert bevor es nicht mehr ging?
Hast du die Datei desk.cpl im Ordner C:\Windows\system32?
Hast du evtl. etwas an der Grafikkarte geändert (Treiber oder so installiert)? Was für ne Grafikkarte hast du?
Hast du das Programm TweakUI (XP Powertoys) installiert? Schau mal, ob unter der Option Control Panel rechts desk.cpl aktiviert ist.
M
Mr. Snoot
Kannst du die Datei mit einem Doppelklick öffnen?
Existiert die Option Mit Systemsteuerung öffnen, wenn du nen Rechtsklick auf die Datei machst?
M
Mr. Snoot
Hm, hast du vielleicht irgendwelche Themes installiert, oder StyleXP oder sowas benutzt?
Tritt das Problem erst seit kurzem auf, dann könntest du versuchen das Problem mit der Systemsweiderherstellung zu beheben.
M
Mr. Snoot
Versuch mal, ob das geht: Start | Ausführen | cmd -> OK | desk.cpl,3 -> Enter
M
Mr. Snoot
Im Dosfenster? Versuchs ggf. mal mit 2 "," - also desk.cpl,,3
Wenn das nicht geht, würde ich mal den Grafikkartentreiber komplett deinstallieren, und zwar mit dem angehängten Programm - das ist der Cat-Uninstaller von ATi - und dann neu installieren.
M
Mr. Snoot
Ne, keine Angst. Solange der ATi Treiber nicht installiert ist, benutzt Windows einen Standardtreiber.
Du musst danach halt wieder einen ATi Treiber installieren.
Entweder den Catalyst mit dem ATI Catalyst Control Center: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/amd-adrenalin-treiber/
Oder den Treiber mit dem Control Panel: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/amd-adrenalin-treiber/
Letzteres ist vielleicht besser (beide WinXP oder 2000).
M
Mr. Snoot
Der Treiber selbst ist der gleiche, lediglich das Treibermenü, für die Grafikeinstellungen ist unterschiedlich.
Der erste Link ist das neue Catalyst Control Center (kurz CCC; das benötigt aber das Microsoft .net Framework - müsstest du vermutlich noch installieren - und verbraucht etwas mehr Systemleistung).
Der zweite beinhaltet das Control Panel an Stelle des CCC. Das ist das "ältere" Bedienfeld, aber verbraucht nicht so viel Resourcen wie das CCC.
Theoretisch ist egal was du nimmst. Das Control Panel langt aber völlig aus.
Edit: --------------------------------------
Lade den neue Treiber vielleicht zuerst runter, bevor du den alten deinstallierst.
Wie ich grade sehe, gehen beide Links vielleicht nicht. Versuch die hier:
Teiber mit Control Panel: https://a248.e.akamai.net/f/674/9448/1m/dlmdownloads.ati.com/drivers/5-9_xp-2k_dd_cp_wdm_26409.exe
Treiber mit CCC: https://a248.e.akamai.net/f/674/9448/1m/dlmdownloads.ati.com/drivers/5-9_xp-2k_dd_ccc_wdm_enu_26409.exe
Ich hoffe, du hast DSL
(Doppelpost zusammengeführt.)
Habe das ausprobiert was du mir gesagt hast gauder... geht immer noch nichts...
Jetzt habe ich noch im Geräte-Manager nachgeschaut... Bei mir sind 2 Grakas installiert: Sapphire X800 und Sapphire X800 Secondary.... Ist das normal?
M
Mr. Snoot
Hm, was mach ma denn dann
Google spuckt leider auch keine vernünftige Lösung aus. Bei dem einen liegts am Grafiktreiber, bei wem anders hat sich das Problem von selbst behoben und bei nem dritten hat nur ne Windows Neuinstallation was gebracht ...
Vielleicht hilft das: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;192194
Ist aber offiziell nur für Windows 95
Die erwähnte Deskcp16.dll exisitert bei mir z.B. nicht. Aber vielleicht klappt es ja mit der Desk.cpl.
Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein.
edit: vielleicht eins noch. Durchsuch dein System mal nach Viren & Co. mit Spybot, HiJackThis und/oder nem Virenscanner.
U
