Arbeitsspeicher auf OEM
Amm0n94
Sep. 2013
Hallo alle zusammen,
ich habe nun nach erfolgreichem Umstieg auf R5 2600, meinen alten PC, welcher aus folgender Hardware besteht, meinem Bruder geschenkt.
-Xeon W3680
-12GB DDR3
-GTX1050TI
Die Plattform wurde aus einem HP Z400 entnommen und durch diverse Teile, wie Netzteil, Grafikkarte usw. aufgerüstet.
Nun die Frage: Kann man hier jedes beliebige RAM-Kit zur Aufrüstung verwenden? Insofern man die von HP beschriebenen Taktraten beachtet?
Müssen alle 6 Slots belegt sein?
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte ;)
Grüße
Eigentlich musst du nicht mal die Taktraten beachten. Das System sollte den Arbeitsspeicher automatisch auf 1333 MHz limitieren.
Und du kannst so viele (oder wenige) Slots wie du willst belegen. Mindestens 1, maximal 6. Musst dann im Zweifelsfall halt auf Triple Channel - und damit Performance - verzichten, aber das System sollte trotzdem problemlos laufen.
Wenn du 100% auf Nummer Sicher gehen willst: Nimm 3 (oder 6) gleich große RAM Sticks mit 1333 MHz.
alles kann, nix muss. In der Regel sollt jeglicher DDR3-1333 Speicher laufen, allerdings wohl nur 4GB Riegel. Maximal unterstützter Speicher sind nämlich 24GB. Und nein alle Slots müssen nicht belegt sein, aber da die CPU drei Speicherchannel hat wäre das natürlich optimal wenn 6x4GB drin stecken
Laut HP Webseite:
  • 1 GB (1x1 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
  • 2 GB (2x1 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
  • 3 GB (3x1 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
  • 4 GB (4x1 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
  • 4 GB (2x2 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
  • 6 GB (3x2 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
  • 8 GB (2x4 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
  • 8 GB (4x2 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
  • 12 GB (3x4 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
  • 16 GB (4x4 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung, 1 CPU
HINWEIS:
Konfigurationen mit weniger als 1 GB werden unter Windows Vista 64 Bit oder Vista-64-Bit-Downgrade auf XP 64 Bit nicht unterstützt. Für optimale Leistung sollten die DIMMs auf alle drei Speicherkanäle verteilt werden. Jeder Prozessor unterstützt bis zu 3 DDR3-Speicherkanäle. Um die volle Leistung zu erreichen, muss mindestens 1 DIMM in jeden Kanal eingesetzt werden. Um die vollständige Unterstützung für 6 Kanäle zu erreichen, MÜSSEN 2 Prozessoren eingebaut werden.
AMO
  • PC3-10600-DDR3-1333-ECC-DIMMs ohne Pufferung (AMO)
  • 2 GB (1x2 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung
  • 4 GB (1x4 GB) DDR3-1333-ECC-RAM ohne Pufferung
HINWEIS:
Nur ungepufferte DDR3-DIMMs werden unterstützt.
Und da als Grundlage eine Workstation genutzt wurde, muss es ECC Ram sein
