Arbeitsspeicher läuft auf PC2-5300 anstatt PC2-6400
Future86
Juli 2008
Hallo, ich habe unter CPU-Z gesehen das mein Arbeitsspeicher auf PC2-5300 anstatt PC2-6400. Woran kann das liegen? Motherboard Einstellung ( AI Overclocking) „und weitere“ sind alle auf Auto. Wie behebe ich diesen Fehler? Ich habe im Bios DDR Voltage gesehen, aber ich weis nicht ob das zum Übertakten war oder nicht.
meinst du DDR Frequency 333 MHZ. Leider traue ich nicht 100% CPU-Z, gibt noch eine andere Möglichkeit den Speichertagt heraus zufinden?
Das kannst du nicht beheben und ist auch nicht notwendig.
Da erkennt das Board den Riegel nicht.
Das einzige was vllt was bringt ist ein Bios Update.
Aber es ist wie gesagt nicht notwendig.
also Kingston muss doch erkannt werden. Es muss doch eine Lösung geben
Er muss aber nicht jedes Model von Kingston mit den richtigen Daten erkennen.
Außerdem gehts dabei nur um die genauen Angaben, die aber egal sind.
Wenn du die Daten im Bios richtig manuell einstellst gibts überhaupt kein Problem.
Dann läuft er auch mit den richtigen Werten.
Aber ein Biosupdaten kann trotzdem nicht schaden (falls du das noch nicht gemacht hast), weil dadurch die Speicherkompatiblität erhöht wird.
Hast du mit CPU-Z überprüft auf welchem Takt er läuft?
stell erstma den asus AI rotz aus und geb den takt selbst an ..
Beim Speicher muss man folgende Sachen einstellen.
DRam Frequency --> DDR2 800
DRam Timings --> 5-5-5-18
DRam Voltage --> 1.8V
oder eben Daten lt. Herstellerangaben. Weiß ja nicht welchen Riegel du genau hast.
Und dann läuft alles richtig.
ich habe diesen link
Dort steht Spannung 1,8 bis 2,0. Wenn ich auf 2.0 stelle läuft dann alles?
So im Bios habe ich folgende änderung vorgenommen!
Memclock Value von Auto auf 800Mhz
CAS Latency (CL) von Auto auf 5CLK
TRCD von Auto auf 5CLK
TRP von Auto auf 5CLK
TRAS von Auto auf 12 CLK
Rechner läuft, aber CPU Z zeigt keine veränderung ausser das unter Memory DRam Frequency auf 401 MHZ läuft.
Unter Cycle Time tRAS zeigt er 10 clocks obwohl ich auf 12 gestellt habe.
@Future86
Wenn DRam Frequency auf 400 ist, dann läuft er jetzt auf DDR2 800 und hat seine volle Leistung.
Das bei CPU-Z Auslesefehler passieren kommt vor, aber wenn du sie manuell im Bios eingestellt hast, ist das kein Problem. Biosupdate kann das evlt beheben, muss aber nicht.
Mir ist aufgefallen das unter SPD immer noch PC2-5300 333MHZ angezeigt wird. Unter Timings Table steht auch nur 200 MHZ, 266 MHZ,333 MHZ. Ist das normal?
Voltage 1.8 V
@Future86
Wie gesagt SPD wird manchmal falsch ausgelesen von CPU-Z.
Beim Register Memory steht aber 400 MHz, oder?
Und wenn du die Werte richtig eingestellt hast macht das wie gesagt nichts.
