Arbeitsspeicher Voltzahl?!
TD_23
Dez. 2003
kann ich diese Ram auch mit 2,0 Volt betreiben?
2048MB Corsair PC2-800 CL5 KIT TWIN2X2048-6400
Standart sind es 1,9 Volt laut Hersteller!
MFG
Erlicht nicht die Garantie der Rams?
Der RAM loggt die Spannung nicht mit, daher kann der Hersteller deine erhöhte Spannung nicht nachvollziehen.
Achso OK! Wieviel kann ich denn die Spannung erhöhen ohne das ich Angst haben muss das mir der Ram in Rauch aufgeht?
Über 2.1 würde ich nicht gehen, aber wie weit willst du denn den Speicher übertakten?
Danke für die Antworten!
ich hab bissel Übertaktet ,jetzt kommt aber bei Prime95 ein Fehler und ich weiß nicht ob es an der Spannung liegt! Hab die Vcore auf 1,35 V gesetzt,soll ich auf 1,375 V gehen oder liegst an was anderen wie z.B.: den Ram der läuft aber mit nur 833 Mhz!
Untertakte den Speicher erstmal,dann kannst du den Speicher ausschließen. Wenn du dann dein Limit hast,kannst du beim Arbeitsspeicher weiter machen.
Einige Hersteller geben auf bestimmte Chips bis 2,4V sogar Garantie, also nur mal so grob als Richtlinie.
Denke mal bis 2,2V ist alles im vertretbaren bereich.
