Arbeitsweise bei Unitymedia
Tommi-lee
Aug. 2007
hey jungs und mädelz, ich wollte wechseln zu unitymedia. jedochc würde ich jetzt gerne wissen wie die genau das mit dem anschluss machen. also was für buchsen nutzen die und was wird installiert.bekomme keine antowrt beim anbieter -.-
dank euch!
p.s soweit ihc weiss haben wir kein kabel, benutzen das von nachbar irgendwie mit!
Grob zusammengefasst... Es gibt einen Übergabepunkt welcher anscheinend bei deinen Nachbarn gesetzt wurde.
Von dort geht es meistens auf einen Verstärker welcher durch den Techniker welcher für deinen Anschluss rauskommen muss getauscht wird, zusätzlich wird es in dem Nachbarhaus dann einen Verteiler geben, an welchem dein Haus mit dran hängt.
Wenn die Kabelfernsehleitung nicht durch Alter oder Beschädigung so schlecht ist das diese nicht mehr verwendet werden kann, kann der Techniker diese in Betrieb nehmen und dir statt deiner bisherigen Kabelfernsehdose (Manche haben auch nur das Kabel direkt an den TV) eine spezielle Fernsehdose mit 3 oder 4 Ausgängen, also Radio, TV, Data (DATA) installieren an welches dann ein Modem gehängt wird.
Dieses Modem bringt dir der Techniker mit.
Sofern du Telefon Plus mit 3 Rufnummern bestellst bekommst du eine Fritzbox 6360 welche eingebautes Wlan hat, für alle anderen Tarife bekommst du lediglich ein Modem mit Telefonanschluss und einem Netzwerkausgang, an welchen du einen eigenen Router hängen kannst für Wlan. Wlanrouter werden auch für einmalige 30€ mit verkauft.
Die neuen Dosen sind überall dort notwendig wo ein Modem für Internet/Telefon installiert werden soll, aber auch da wo ein HD-Reciver aufgebaut werden soll, also muss eventuell vorher der Platz freigeräumt werden sofern die Dose in nem Schrank ist oder so.
Zu beachten wäre zudem das dein Telefon dann über den Anschluss am Modem läuft und nicht mehr über die normalen TAE Dosen von der Telekom, sofern du nicht eine Fritzbox mit Telefon Plus an eine Telefonanlage hängst und somit die Rufnummern im Haus verteilst.
