Fireplace April 2026
ASRock A790GX128M kaputt ?
fcmajor
März 2008
Hallo zusammen!
Ein Freund von mir hat ein neues System zusammengestellt mit dem oben genannten Mainboard einem Phenom II 940, 2x2 GB Mushkin 1066 RAM und einer Radeon 4850.
Nun startet das System nicht er hat schon den Prozessor getauscht den Ram und die onboard grafik versucht nix hat was gebracht. Kann er davon ausgehen dass das Mainboard defekt ist ? Er hat das System versucht mit 667 MHz Ram und einem Sempron zu booten aber ging nix.
MfG
fcmajor
das sieht eher danach aus, dass beim Einbau ein Fehler unterlaufen ist -
ist der 4/8-polige Stecker für die Zusatzstromversorgung für die CPU aufgesteckt ?
Und der für die Grafikkarte ?
Der Kühlkörper sitzt richtig auf der CPU ?
Der CPU-Lüfter ist an CPU_FAN angeschlossen ?
War im Tower vorher ein anderes Mainboard ?
Sind die Abstandshalter richtig gesetzt, auf denen das MB befestigt wurde - keiner zuviel und an der richtigen Stelle ?
Wenn JA - dann
EINEN RAM- Riegel einsetzen und versuchen, den PC zu starten - vorher das BIOS per Jumper / Schalter auf "default" setzen - siehe Handbuch hierzu -
Also er hat neben dem 20-pol stecker einen 4-pol stecker eingesteckt und 8-pol hat er nicht.
Der 6-pol Stecker für die Grafikkarte steckt.
Kühlkörper sitz perfekt und ist angeschlossen dreht ja auch.
Tower ist ebenfalls komplett neu.
Die Abstandhalter hat er nicht gesetzt da sie nicht gepasst haben sollen.
So das ist alles aso ja einen anderen RAM riegel und das mit dem BIOS hat er trotzdem probiert keine Wirkung.
Ähm ja... die Abstandshalter nicht setzen = Kurzschluß. Kein Wunder das da nix läuft. :rolleyes:
:eek:
Hoffentlich ist das jetzt nicht das, was ich befürchte. Ist der 12V-4-Pin-ATX-Stecker, zusammen mit dem alten 20er Stecker in den 24-Poligen Stromstecker des Boards gesteckt worden? In jedem Fall muss der 4/8-Pin-Stecker in den Anschluss links oben auf dem brett befestigt werden, sonst bekommt die CPU zu wenig Saft und die Kiste startet nicht.
Ansonsten: ohne Abstandshalter keine Funktion. ;)
Nein er hat einen 20+4 pin stecker der so eingesteckt werden muss.
Muss er den 4-pol stecker einstecken ?
Und ist das MB jetzt kaputt oder reicht es die abstandhalter jetzt einzusetzten.
Woher sollen wir das wissen? Vermutlich wird es Schrott sein, aber manche haben ja auch mehr Glück als Verstand. Dann setzt die Abstandshalter ein und drückt beide Daumen das nichts einen Schaden hat.
es gibt möglicherweise zwei 4-polige Stecker - einen der neben dem 20-poligen ATX-Stecker - also 20+4 - aufgesteckt wird und einen zweiten - 4-poligen Stecker, meist gelb, der links der CPU aufgesteckt wird - sein muss
auf was ist das Mainboard befestigt - auf Abstanfshalter oder wie ?
In manchen Towern sind auf dem Montierblech, da wo das MB befestigt wird, Erhöhungen, also keine Abstandshalter - wie sieht es
mit diesem Tower aus ?
Wenn auf diesem Blech keine Erhöhungen sind, auf denen das MB bedestigt wird oder diese falsch angeordnet sind, gibt es einen Kurzschluß -
wenn keine dieser Erhöhungen sind, dafür aber eigentlich Abstandshalter gesetzt sein sollten, diese aber nicht vorhanden sind - Kurzschluß -
sind welche vorhanden, aber nicht richtig gesetzt - Kurzschluß
Ja das mit dem 4-pol stecker hat sich geklärt trotzdem danke.
Er schraubt jetzt die abstandhalter rein und hofft. Melde mich mit dem Ergebniss ;)
Die abstandshalter müssen so gesetzt sein, dass diese mit den schraubenlöchern des mainboards übereinstimmen - keiner zuviel - alle an der richtigen stelle !!
Sind alle richtig gesetzt aber gehen tut es trotzdem nicht also kann er davon ausgehen das es schrott ist.
Ok danke für die schnelle Hilfe zu dieser späten Stunde
MfG
fcmajor
Auf dem MB ist ein Sockel - FRONTPANEL - ist hier der Stecker P-Switch ( P-SW )
auch richtig auf dem MB aufgesteckt ?
auf diesem Panel schau nach, wo P-SW - steht - hier einen Schraubenzieher KURZ die beiden Pins überbrücken bis der PC startet - NT ist eingeschaltet ?
( dumme Frage - aber schon zu oft vorgekommen , dass es nicht eingeschaltet war )
Ja einschalten kann ich den PC die lüfter drehen sich nur passiert nix.
BIOS auf default setzen - nochmals -
mach doch eine Radikalkur - MB ausbauen - auf Pappe legen alles normal anschließen - ABER OHNE LAUFWERKE UND NUR EINEM RAM-Riegel - MB starten - wenn das jetzt mit der Fehlermeldung “Disk Boot failure, insert system disk and press enter” startet, ist alles OK - dann das MB RICHTIG wieder einbauen - und diesmal alles anschließen - der PC sollte jetzt starten -
So nun hat er das Board getauscht und ein Foxconn A79A-S richtig eingebaut auch nur mit GraKa und RAM probiert aber gleiches ergebniss Lüfter drehen aber kein Bild.
Was nun ?
