Asrock P55 mit Intel Core i5-750 startet nicht
Anutrof
Nov. 2009
Hallo Leute,
wie der Titel des Threads schon erahnen lässt, startet mein Pc nicht. Da ich alle Komponenten des PCs auf einmal gekauft habe, kann ich nicht sagen, welches Teil kaputt ist.
Ich habe folgendes gekauft:
MBI Asrock P55 Pro Intel P55 S1156
Intel Core i5-750
COL Scythe Kabuto
4GB Ram
So nun mein Problem etwas genauer.
Ich habe alle Sachen/Stecker fachgerecht angeschlossen, wenn ich nun das PowerKabel reinstecke und den Schalter am Netzteil auf 1 stelle, dann leuchten die on/resete/CMOS knöpfe ganz kurz auf, jedoch dreht sich nicht einmal der Lüfter. Anschalten lässt er sich auch nicht, hat jemand eine Ahnung, was kaputt sein könnte?
Ich danke euch für eure Hilfe! LG
hast du die gehäuseschalter alle richtig am board angeschloßen?
ja habe ich... habe auch zwei andere schalter probiert, sowie den an knopf aufm board xD^^
und was haste fürn netzteil?
öhm dieses ist auch neu und funktioniert... habe es mit meinem alten pc probiert
Stecken die Arbeitsspeichermodule alle in den WEISSEN Bänken ?
Auch mal den Power Taster auf dem Mainboard gedrückt ?
so und jetzt leuchten die lämpchen nimmer xD
sprich, geht auch nicht an
HM :mad:
schau mal das In/Out Panel an der Rückseite an,
mache den Strom weg und drücke den CLR CMOS Button, oder braucht man da eine Nadel oder Büroklammer ?
Ähm direkt unter dem PS/2 Tastatur/Maus Anschluß
habe ich schon! habe beides gemacht, einmal als strom drauf war und einmal als kein strom drauf war!! werde es aber jetzt mal nochmal versuchen mit der geänderten ram
Kommt mir auch beinahe wie ein Kurzschluß vor, bist du dir mit den Abstandhaltern vom Mainboard zum Gehäuse sicher, daß da auch keiner zuviel mit eingebaut wurde ?
Das könnte einen Kurzschluß verursachen, dann würden die Lüfter nur ganz kurz zucken und ein weiterer Einschaltversuch wäre nur möglich wenn das Netzteil ausgeschaltet würde oder der Netzstecker gezogen wird.
funktioniert auchnicht... hast du das gleich MB? weil so von der anordnung sind die ram auf den blauen steckplätzen besser angebracht^^
ja bin ich, ich werde trotzdem mal reingucken! ein kurzschluss müsste aber das MB auch nachhaltig zerstört haben oder?
nein , leider nicht.
Aber da gibts andere i5-7 Boards , da klappt das auch nur in diesen Bänken (stimmt so laut Handbuch von ASrock).
Nein, zerstört ist es dadurch nicht unbedingt. :)
Wenn du einen Cmos-Reset unter Spannung versucht hast,dann ist das Board Schrott. Dann kannst du dir gleich ein neues Board kaufen. Naja Lehrgeld
Das kann ja sein. (Könnte am Speicher liegen) aber jetzt wird es zu 100% nicht mehr laufen !
naja den speicher kann ich nicht kontrollieren,... habe kein board, welches ddr3 speicher ab kann und ich des aufgrund dessen testen könnte
