Asus G750JX GPU Fehler
Flocki5637
Jan. 2017
Liebe Forumnutzer,
ich bin seit etwa 3 Jahren zufriedener Besitzer eines Asus G750JX Laptops.
Technische Daten:
i7 4700HQ
GTX 770M 3GB
8GB DDR3L
500GB Samsung 850 Evo
Windows 10 64Bit
Seit ca. 2 Wochen ist die Performance des Laptops in grafisch anspruchsvolleren Anwendungen (Spielen usw.) enorm gesunken. Ich bin zwar kein Profi, gehe aber davon aus, dass es an der GPU liegt. Diese hat im sogenannten Idle Betrieb (also GPU Auslastung 0%) eine Taktrate von 709 MHz und eine Speichertaktrate von 4010MHz. Sobald ich aber ein Spiel (zB: GTA 5 oder ArmA 3) starte, sinkt die Taktrate auf 140MHz und der Speichertakt ist nur noch 2000MHz.
Habe nun etliche Foren durchsucht, Windows neuinstalliert und mit Treibern herumprobiert, hat aber alles nichts gebracht.
(Die Energiespareinstellungen sind ebenfalls auf Höchstleistung und die Nvidia Systemsteuerung ist auch richtig eingestellt)
Komischerweise steigt die GPU Taktrate in Spielen, wenn ich mittels MSI Afterburner den Speicher auf 2000MHz untertakte, jedoch halte ich das nicht für sinnvoll, da dadurch immer noch einiges an Leistung verloren geht.
Die Temperatur der GPU ist auch vollkommen normal (ca. 40°C) und der Prozessor hat auch keinerlei Probleme.
Ich wäre sehr dankbar, falls mir jemand helfen könnte.
(Bitte seid nicht zu streng, ich kenne mich nicht sonderlich gut mit PCs/Laptops aus:))
Hatte auf das Kühlsystem getippt - aber Temperaturen scheinen ja in Ordnung zu sein.
Dein Problem ist die Taktrate - sie ist unter Last niedriger als im Idle.
Finde das sehr komisch. Ich würde die originalen Treiber verwenden, welche bei dem Notebook ursprünglich mitgeliefert wurden. Alternativ Treiber von der Asus Website aber bitte keine von der Nvidia Seite. Vllt. liegt dort das Problem.
Wie hast du denn Windows neuinstalliert? Richtiges clean install oder nur "aufgefrischt"?
Danke für die Antwort!
Habe bis jetzt immer die aktuellen Geforce Treiber von der Nvidia Seite heruntergeladen, da diese angeblich für Windows 10 optimiert seien. Der Laptop kam Original mit Windows 8 (nicht 8.1) und die beigelegten Treiber sind auch für dieses Betriebssystem gedacht.
Unter Windows neuinstallation verstehe ich:
1)Festplatte formatieren
2)Windows von CD/USB installieren
Habe bereits dem Asus Support geschrieben, die werden mir wahrscheinlich sagen, dass ich den Laptop "einschicken" soll.
Da ich aber softwareseitige Fehler selber beheben könnte will ich mich vorher noch einmal ein wenig informieren.
Danke und schönen Tag noch!
(Kleine Anmerkung: Vor ein paar Tagen schwankte die Taktrate jede 1-2 Sekunden auf und ab, also von 140MHz auf 797MHz. Mittlerweile bleibt sie unter Volllast jedoch immer fix bei 140MHz. Das verstehe ich nicht und warum aber, ist sie im Idle Betrieb immer auf 700MHz?)
Okay. Windows Neuinstallation hast du richtig gemacht.
Lade dir nochmal ein Windows 8 ISO herunter und installiere es. Aktivierung erfolgt automatisch und problemlos.
Dann kannst du die originalen Treiber mal verwenden. Wenn es dann immer noch nicht läuft, kann ich dir nur raten das Gerät einzuschicken. Vorher solltest du natürlich ein Backup machen.
