Asus P5Q ORI + Q8200 - ?!
Status
pOizoN
Dez. 2008
habe seit 2 Wochen einen neuen Computer.
Folgende Hardware wurde verbaut:
Intel Q8200 @ 2,33Ghz
ASUS P5QPRO
4GB OCZ 1000Mhz DDR2-RAM
ENERMAX PRO-82+ 425W
EKL GroßClockner
So...
Am Anfang hatte ich im IDLE gute 35-40°C.
Nun versuchte ich zu übertakten und war auf 2,8Hz bei 45-45°C. Leider hatte ich alles im BIOS auf Auto gelassen.
Habe lediglich den FSB von 333 auf 470 gestellt.
So und seit nun 2 Tagen spinnt alles... Ab und Zu hab ich statt 2,8Ghz aufeinmal 3,4 Ghz und die VCORE Spannung steigt auf 1,352-1,366 !
Dies war unter Vollast bei Prime95 ! Als ich Prime beendet hatte, war es wieder bei 2,8Ghz und bei einer Spannung von 1,344 !
Jedoch schalten sich 2 Kerne bei Prime nach 2 min aus !
Was muss ich genau einstellen im BIOS um möglichst 2,8Ghz oder 3,0 mit ner stabilen Temp beim Spielen hinzukriegen !?
Immoment ist folgendes eingestellt im BIOS:
Würde mir einer helfen ? :)
Tja, du hast auf 2,8 gestellt, aber im Sparmodus(Multiplikator wird im Idle abgesenkt!), wenn der Sparmodus verlassen wird, also Leistung gebraucht wird(PRIME!), dann taktet er rauf...und stellt auch die Spannung nach.
2333 / 333 X 470 = 3300Mhz
333 auf 470 = 2333 Mhz auf 3300Mhz...
Meine Gratulation, daß die CPU das mitmacht!
Der Speicher gehört auch fix eingestellt, am Besten auf seinen Sollwert, denn beim falschen Teiler macht auch ein 1000ender Ram nicht mit...
Stell überhaupt alles was derzeit auf AUTO steht fix ein, auf die Standardwerte.
Spannung auch.
NUR den FSB erhöhen.
Und teste erstmal mit FSB 400!
Am Besten ist, du suchst dir hier im Forum die haargenaue Übertaktanleitung.
Status
