Auf E:\ kann nicht zugegriffen werden....
Sm4ck
Dez. 2006
wie im Titel schon beschrieben habe ich ein problem bei einer Externen Festplatte.
Diese hat auf einmal angefangen zu spinnen, und seitdem kommt diese meldung wenn ich darauf zugreifen will..
Wer kann mir hier weiterhelfen??
ich habe Microsoft Windows XP Version: 5.1.2600 Service Pack 1
habe bereits EnableBig.Lba drüberlaufen lassen.
Welche weiteren Informationen benötigt ihr noch?
gruß sm4ck
Das Menü Advanced ist für eine Diagnose des Bootsektors.
Überprüfe mal die Zugriffsrechte.
Infos dazu mal hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/dynamisch-in-basis-konvertieren.135480/#post-1865248
Mache bitte mal eine Diagnose mit Testdisk über das Menü Analyse.
Bei dir geht es auch darum wenn deine Partition grün angezeigt wird, die zu markieren und p zu drücken ob deine Daten angezeigt werden.
Im Fall eines beschädigten Dateisystems kann Testdisk auch Daten kopieren.
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Greund ist, ich habe im Menü schon vorweg keine Problem in der Partitionsstruktur oder Bootsektor gesehen.
Sicher ist aber immer nur eine Analyse.
Lade dir Testdisk Version 6.6 beta.
Link dazu gibt es hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Starte Testdisk, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffene Partition und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit
Infos zu Screenshots nur wenn benötigt;
https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-partitionierung-geloescht.158155/#post-1544678
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
Hallo, vielen vielen dank für die schnelle hilfe....
anbei die Screenshots.. ich hoffe du kannst mir weiter helfen ..
Bei dir ist leider das Dateisystem beschädigt.
Partition ist soweit in Ordnung.
Ich weiß nicht ob du auch die Zugriffsrechte überprüft hast.
Aber zumeist würde dann Testdisk die Daten trotzdem anzeigen.
Bleibt daher wahrscheinlich das Dateisystem.
Festplattenutilities wie chkdsk Laufwerk: /r , über Start / Ausführen / cmd , sind zum Reparieren eines Dateisystems und normal nicht zum Datenretten.
Wird von mir regulär nicht ohne Backup empfohlen.
Benutze es daher auf eigenes Risiko!
Sichere Alternative wäre mit kostengünstiger Datenrettungssoftware dein Laufwerk zu scannen und die Dateien auf ein anderes Laufwerk zu kopieren.
Dabei kannst du auch zuerst eine Testversion nehmen und eine Diagnose machen.
Infos dazu hier;
Mache mal eine Diagnose mit Datenrettungssoftware als Shareware in der Testversion ob es die Dateien noch anzeigt.
Mache bittewie nachfolgend beschrieben einen Sektorscan da der genauer ist.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und ist deshalb kein Maßstab für eine Diagnose.
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
In der Bedienung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Daher noch ergänzende Hinweise wegen Bedienung.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter Options einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
also bei Recover2000 ist das hier gekommen...
ich kann irgendwie nichts recovern.. die ordner sind alle leer
Also das programm hilft mir irgendwie auch nicht recht weiter. ich hoffe ich kann meine daten soweit wiederherstellen.
gruß
Restorer bringt bei dir die Meldung das die Hauptdateitabelle außerhalb der Plattengrenze liegt.
Daher ist es vielleicht schwierig das alle Dateien mit der richtigen Ordnerstruktur und Dateinamen angezeigt werden.
Scanne mal mit Scavenger deine Festplatte in der Testversion, da der manchmal bei NTFS mehr findet.
Generell sind es nur Diagnosen mit einer Testversion.
Wenn du mit dem Ergebnis zufrieden bist, benötigst du für eine Wiederherstellung eine Vollversion.
Die Daten müssen auf ein anderes intaktes Laufwerk kopiert werden.
Viele Grüße
Fiona
Alternate 3
