Aufbau eines Netzwerkes
hannes
Jan. 2004
Hallo
Ich möchte mir zuhause ein kleines Netzwerk aufbauen, hab aber bis jetzt noch sehr wenig Ahnung davon.
Ich habe an mainem Hauptcomputer ADSL über ein Ethernet Modem. Jetzt habe ich noch einen zweiten PC und zwei Laptop.
Ich möchte das alle vier PC in einem Netzwerk sind und auch ins Internet können. Den zweiten PC möchte ich über ein Netzwerkkabel verbinden, aber für die zwei Laptop bräuchte ich WLAN. Ich möchte mich mit den Laptop im gazen Haus bewegen können.
Dann hab ich noch zwei Drucker. Der Tintenstrahl hat USB und parallel und der Laser hat nur parallel. Wenn man die an einem PC anhängt, muss man den immer enschalten, wenn man von irgendwo drucken will. Würde das auch anders gehen?
Welcher Router würde für dieses Netz passen. was hat es mir den verschiedenen standards (802.11b/802.11g) aufsich.
Welche Hardware brauche ich dafür? (Es sollte möglichst günstig sein)
Ich danke euch für eure hilfe.
Schöne Grüße
Am besten sowas: http://www.netgear.de/produkte/router/internet/wgr614.html
Für den Drucker würdest du einen Printserver benötigen, das ist ein kleiner Adapater um den Drucker direkt über RJ45(Ethernet) an das Netzwerk anzuschließen.
EDIT:
b-Standard: max. 22MBit/s 2,4GHz
g-Standard: max. 54MBit/s 5 GHz
g-Geräte sind generell kompatibel zu b, wobei g aber um einiges schneller(Dateitransfers) und auch durch die höhere Übertragungsfrequenz mit besserer Reichweite. Die angegebene maximale Bandbreite wird in der Praxis eigentlich nie erreicht.
EDIT2: weiter unten noch einige Wireless/Ethernet-Router mit Printserver(USB)...
du brauchst in jedem fall nen Router mit integriertem WLAN und PrinterServer, wobei ich nicht weiss, ob es Router gibt, die USB-Drucker unterstützen. Zu welchem zweck möchtest du denn beide Drucker im Netz haben. Ich denke ein SW-Drucker der staendig erreichbar ist duerfte reichen, fuer alles andere musste dann halt den Rechner einschalten.
Ich schau mal eben nach was es so an Routern gibt...
so also...da die Anprüche ja recht hoch sind wirst du dir das wohl was kosten lassen muessen. Das Geld duerfte aber relativ schnell wieder drin sein, wenn dafuer wegfaellt, dass ein Rechner staendig an ist.
Schau dir mal diesen SMC-Router an.
Des weiteren hat dieser einen PrinterServer mit drin, der USB-Drucker anspricht...
EDIT:
also ich hab grad mal nachgeschaut. der o.g. Router ist mit rund 85€-90€ guenstiger als ich erwartet habe. Ich habe mit was um die 200€ gerechnet.
Ich benutze den DI-514 Router von D-Link. Er hat halt 4 Netzwerkanschlüsse und Wlan. Anzumerken ist auch, das er sich leicht konfigurieren lässt, da ich es sogar geschafft habe.
Man könnte natürlich auch nen neueres Modell nehmen, das das schnellere Wlanverbindungen erlaubt.
ps der SMC würde wohl besser passen, weil er halt auch noch nen Printserver hat.
Helldriver...der kostet aber um die 150€ ^^
hannes du hast hier gepostet...du musst auch mal was sagen...sonst wirds eintoenig =D
Hallo ihr seid aber schnell.
Danke für die Hilfe.
Ich hab mir mal die genannten Router angeschaut und nach Preisen gesucht.
SMC 2804WBRP-G: http://www.smc-europe.com/de/products/wirel/2804WBRP_G.html (~90.-)
Netgear FWG114P: http://www.netgear.de/produkte/router/firewall/fwg114p.html (~150.-)
Netgear WGR614: http://www.netgear.de/produkte/router/internet/wgr614.html (~85.-)
D-Link DI-514: http://www.geizhals.at/a9752.html (~50.-)
Was ist eigendlich der gravierende Unterschied zwischen dem SMC und dem Netgear FWG114P, der um 60 EUR teurer ist.
Der Netgear FWG614 hat keinen Printserver und der D-Link DI-514 hat auch keinen Printserver und ist nur ein IEEE802.11b.
Es ist richtig, das es genügen würde, wenn nur der Laser für alle PCs zugänglich wäre, aber der hat nur parallel und die beiden Router haben USB Printserver. kann man den trotzdem betreiben.
Dann hab ich noch eine Frage zur Reichweite. Bei den Laptops ist mir die Geschwindigkeit nicht so wichtig, aber ich möchte mich im ganzen Haus bewegen können. Geht das Signal auch durch Decken in andere Stockwerke.
Welche Hardware braucht man dann nocht für die Laptops?.
ein Stockwerk schaffst du damit auf jeden Fall. Wies 2 Stockwerke über/unter dem Router aussieht ist dann schon sehr von den örtlichen Begebenheiten abhaengig.
Die Laptops brauchen alle WLAN-Karten. Diese kannst du in Form von PCMIA-Karten oder USB-Sticks nachrüsten.
Ich denke nicht, dass du noch Router mit Parallel-Port-Printserver finden wirst, die als WLAN-Hotspot fungieren.
Vodafone Glasfaser
