Aufrüsten, OC oder neuer PC?
tuvaloto
Sep. 2011
Hallo alle zusammen!
Nachdem meine alte GTX 260 anscheinend ihre letzten Todeszuckungen von sich gibt (Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt, ca 20 mal pro Tag), habe ich mich entschieden aufzurüsten.
Hier einmal mein derzeitiges System:
CPU:Intel Q8300@2,5GHz
MB: Asus P5Q Pro
Kühler: Zalman CNPS9500 AT
RAM: 3 mal irgendein 2GB noname-Riegel von IBM, habe leider keine genaueren Angaben dazu.
GK: retail GTX 260, nicht übertaktet --> also keine überabeitete Version
NT: Corsair HX 620W --> habe mich damals leider vom Verkäufer überreden lassen.
Festplatte: Samsung Spinpoint F1 1000GB
Gehäuse: Tja, das ist der Knackpunkt, ich weiß es nicht. Es ist ein gedämmtes Cooler Master-Gehäuse ohne Namen, Maße sind ca. 43cm Höhe, 20cm Breite, 48cm Tiefe.
Mein bisheriger Plan war mit dem generellen Aufrüsten noch 2-3 Monate zu warten (zum einen war das Aufrüsten bis jetzt eben nicht dringend, zum anderen hätte ich dann um die 300 Euro mehr zur Verfügung).
Nachdem ich jetzt aber eine neue Grafikkarte brauche dachte ich in erster Linie an eine Gigabyte HD 7870 OC.
Weiters glaube ich, dass mein bisheriges Gehäuse zu warm ist. Meine GTX 260 hat idle 69 Grad, die CPU 57, sobald es ein wenig anspruchsvoller wird, dröhnt der Zalman ziemlich auf.
Zum einen liegt das daran, dass der Zalman zwischen den Rillen mit Staub verstopft war, nachdem ich diesen einmal mit dem Staubsauger behandelt habe wars besser, allerdings sitzt der Staub teilweise so tief im Kühler fest, dass ich das Zeug mit dem Staubsauger einfach nicht heraus bekomme. Hättet ihr da eventuell Tipps für mich?
Weiters hat mein Gehäuse keinerlei zusätzliche Lüfter und ich glaube, zwei zusätzliche 120mm Lüfter könnten wahre Wunder bewirken oder liege ich da falsch? Ein neues Gehäuse wäre also auch eine Überlegung wert.
Längerfristig wäre mein Plan, den Q8300 entweder zu übertakten (meine bisherigen Versuche sind - trotzd aufmerksamer Lektüre der CB-Tutorials - kläglichst gescheitert, Bluescreens ohne Ende) oder eben aufzurüsten. Was würdet ihr bei einer HD7870 denn angemessen finden? Beim Aufrüsten dachte ich an folgendes (frei nach dem Gaming-PC-Thread):
CPU:Intel i5-3450
MB:Asrock H77
Ram:8GB G.Skill 1333MHz CL9
Den Rest würde ich übernehmen. Wie gesagt würde ich eventuell ein anderes Gehäuse nehmen, wichtig wäre mir dass es nicht allzu laut wird und der Preis möglichst weit unter 100 Euro bleibt. Weiters wäre es toll wenn das neue Gehäuse nicht viel größer als mein bisheriges wäre.
So, viele durcheinandergewürfelte Fragen ich weiß. Um es nochmal zusammenzufassen:
  • Wäre eine Gigabyte HD7870 OC eine gute Wahl?
  • Was haltet ihr für klüger? Erst einmal npch übertakten (plus eventuell ein neues Gehäuse), aufrüsten oder gleich ein komplett neues System zusammenstellen?
Verwendet wird der PC in erster Linie zum zocken. Gerne auch ansprcuhsvollere Spiele oder viele Mods (BF3, Skyrim). Bei BF3 würde ich mich auch mit Mittel-Hoch zufrieden geben, solange ich ein flüssiges Spielerlebnis habe. Gespielt wird auf einem Samsung SyncMaster T260.
Ich hoffe, ich habe nichts gröberes vergessen und würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen unter die Arme greifen könntet, Danke im Vorhinein :)
Passt so weit wenn du neu kaufen willst, was sinnvoller ist ;) such dir ein Gehäuse aus, das die gefällt und dann sag bescheid ;)
Grafikkarte und overclocken (richtung 3 ghz das reicht)
Wette du kannst dann alles super zocken
Hallo tuvaloto,
bevor Du komplett auf den Sockel 1155 wechselst,
kauf dir zwei vernünftige 120mm Lüfter für dein Gehäuse
und die Gigabyte HD 7870 OC.
Einbauen und ausprobieren.
Falls Dir dei CPU Leistung nicht ausreicht,
Kannst Du immer noch auf den 1155 Sockel upgraden,
sprich neues Board, CPU u. Ram.
M.f.G.
Also neue CPU halte ich für unnötig. Die 6GB RAm sollten dir auch langen.
Kann mit meinem System und 1920x1200er Auflösung eig. auch alles Zocken, die Meisten sachen mit höchsten Settings (Q6600 @ 3GHz, 6GB RAm und Gigabyte GTX 460 OC)
Also neue Grafikkarte und das Kühlsystem etwas aufpeppen, ggf. neues Gehäuse. Den Rest kannst du danach immer noch erneuern ;)
Vllt. Postest du mal ein Bild von deinem Gehäuse, dann kann man das evtl. doch zuordnen. Ohne Namen gibts nicht ;)
Bzgl. des verstaubten Zalmans: Versuch mal Druckluftspray. Da ist mehr Kraft dahinter als hinter dem Staubsauger. Ggf. Lüfter ausbauen und Wärmeleitpaste auch gleich erneuern
http://www.pollin.de/shop/dt/MjY2OT...stoffe_Reiniger/Druckluftspray_WDLB_D400.html
2 Gehäuselüfter solltest du auch ohne weiteres unterbringen können. So viel Platz sollte das Gehäuse normalerweise schon bieten.
Auf dem P5Q-Pro (habe ich selbst auch) ist mindestens ein weiterer Stecker für nen Fan. Müssten sogar 2 sein (betreibe selbst einen 120er daran, die anderen 4 hängen an der Lüftersteuerung)
Als Empfehlung kann ich dir hier die Enermax T.B Silence 120mm nennen. Habe 4 Stück auf 600 U/Min im Gehäuse und das einzige was man hört sind die Festplatten und die GraKa ;)
Schön zu hören dass mein Plan nicht vollkommen verkehrt zu sein scheint. :)
Dann wäre mein Plan mir demnächst eine 7870er (Gigabyte OC passt?) und ein neues Gehäuse zu holen. Beim Gehäuse habe ich mittlerweile den Überblick verloren. Ich hätte gerne ein ähnlich größes, eine hd7870 muss reinpassen und ein paar möglichst leise lüfter sollten auch dabeisein. Trifft das auf z.B. das Xigmatek Midgard II alles zu oder gibts es da ein Gehäuse welches meinen Bedürfnissen eher entspricht?
neue Hardware ist nie verkehrt :D
Gute Erfahrungen habe ich mit dem Coolermaster CM 690 II gemacht. Sieht dem Midgard II auch recht ähnlich. Lüfter würde ich mir einfach 2 leise 120er dazukaufen und aufs Mainboard hängen, dann kannst du die auch mit Speedfan runterregeln.
Empfehlung wie gesagt: Enermax T.B Silence 120er
Also hier, wäre einmal ein Bild des Gehäuses, ist wie gesagt von Cooler Master:
http://imageshack.us/photo/my-images/26/imag0069ri.jpg/
An den Seiten ist alles abgeschlossen. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo ich hier noch zusätzliche Lüfter anbringen sollte. Oder habt ihr gemeint, den Netzteil-Lüfter und ähnliches auszutauschen? Ich sehe bei diesem Gehäuse irgendwie denn Sinn von zusätzlichen Lüftern nciht, weil ich die Luft nicht rausbekomme. Und selbst zwei Löcher hineinmontieren will ich auch nicht.
Wäre natürlich toll, wenn 2 andere Lüfter + OC reichen würde.
Wenn ja, noch eine unverschämte Bitte: könnte mir vielleicht jemand mit einem Asus P5Q Pro - MB genau erklären wie OC genau funktioniert? Vielleicht liegts ja an meinem RAm aber auch wenn ich die Werte nur ein ganz bisschen abändere kriege ich sofort einen Bluescreen bei Prime, manchmal auch schon vorher.
Aber besser eins nach dem anderen, ich werde dann gegenbenfalls einfach noch einen Post im entsprechenden Unterforum öffnen.
Wie gesagt, habe selbst ein P5Q-Pro. Kann dir bei Gelegenheit mal sagen wie ich übertaktet habe. (Wenn du dich bis Sonntag Gedulden kannst, bin morgen den ganzen Tag unterwegs^^)
http://coolermaster.de/product.php?product_id=5843
Das scheint dein Gehäuse zu sein.
Lt. Cooler-Master hast du also vorne und Hinten platz für einen 120mm Lüfter. Würde mir also erstmal die Grafikkarte und 2 120er Lüfter kaufen und einbauen.
Den Zalman machst du mit nem Druckluftspray sauber (solltest du eig. auch bei Media Markt, Reng o.ä bekommen)
Den Netzteillüfter allein auszutauschen wird dir nicht viel bringen. Ist ja so ohne weiteres auch nicht möglich. Wichtig ist, dass du halt erstmal die Abwärme rausbekommst.
Stell mal den RAM Teiler so ein das das RAM möglichst langsam ist (kannst du testen mit CPU-z). Dann einfach den FSB erhöhen.
Was für einen CPU Kühler hast du denn?
Und falls es dich nicht stört: Seitenwand vom Gehäuse abnehmen. Das kühlt immer :)
Leute ihr seid toll! Den vorderen Lüfter habe ich bis jetzt gar nicht bemerkt. Dann werdens 2 Enermax T.B Silence 120er und die 7870er.
@Frostball: Wenn ich dir am Sonntag eine PN schicken dürfte? :)
Ich melde mich sobald ich die neue ´ware in der Hand halte.
@Mumpitzelchen: Kühler ist der Zalman CNPS9500 AT, hatte mich oben verschrieben.
@tuvaloto
Klar darfst du. Am besten sagst du schonmal, was du für Bluescreens bekommst.
also der 0xXXXXXXXX Code wäre wichtig ;)
Naja... So besonders ist das auch nicht für die Hardware. Dann ist ja jeglicher Air Flow weg.
Beim Heim PC zwar nicht sooo dramatisch. Für Server aber durchaus tödlich^^
So, Bestellung ist schon aufgegeben, Mitte nächster Woche sollte es hier in Wien ankommen. ;)
@Molex: Ich schaue einmal ob die von Frostball vorgeschlagenen Sachen reichen.
Ich habe mir die Lüfter des Sileo 500 einmal genauer angesehen. soweit ich sehe, sind die nur mit Plastik-Druckstiften festgemacht, nicht mit Schrauben. Ist das normal oder muss ich doch auf ein neues Gehäuse zurückgreifen
