Fireplace
Bauteilevorschlag (kleines Gehäuse) für Bildbearbeitungs Rechner erwünscht !
Newgierig
Cadet 1st Year
Aug. 2014
Hallo Zusammen ,
da die Anzahl an Bauteilen und deren Möglichkeiten mich fast erschlägt, erbitte ich - der Einfachheit halber - um Bauteilevorschläge für einen Desktoprechner (kleines Gehäuse - Cube) für Video und Bildbearbeitungen :
Gehäuse möglichst klein
Netzteil : LEISE
Prozessor : I5 oder besser
dazu passendes Mainboard
Grafikkarte nach Vorschlag
Festplatten : SSD 250 GB und 1GB Festplatte
DVD Brenner
Cardreader
und natürlich Gehäuse, Kabel etc. , wenn erforderlich !
max. : 400 bis 500 Euro
bin sehr dankbar für eure Vorschläge !
Neugierig
Normal würde ich dir das Fractal Node 304 empfehlen, aber da gibt es keinen Schacht für Brenner und Cardreader.
Ansonsten ist das Budget schon etwas knapp bemessen ... Gerade weil du auch noch ne SSD, ne HDD und ne Graka haben willst.
Hier mein Vorschlag. Dabei gibts Abstriche bei SSD und Grafikkarte. Für einen Bildbearbeitung-PC würde ich normalerweise auf 16GB Ram und einen XEON mit nem vernünftigen Kühler gehen, aber das ist hier leider nicht drinnen.
1 x Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 x Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GA-H97M-HD3
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x Nanoxia Deep Silence 4 schwarz, schallgedämmt (NXDS4B)
1 x be quiet! System Power 7 350W ATX 2.31 (BN141)
Card Reader würde ich nen externen USB Card Reader nehmen.
Das passt nicht alles zusammen ins Budget. Entweder musst du das anheben oder Abstriche machen. Mit gut 510€ wärst du hier:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x MSI B85M ECO (7817-070R)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x SilverStone Sugo SG02-F USB 3.0 schwarz (SST-SG02B-F-USB3.0)
Cardreader dann nach Wahl. Gpu nachrüsten wenn wieder Geld da ist. Was für eine Gpu hängt auch stark von deiner Software ab (Cude, OpenCl etc.).
Für Bildbearbeitung wären ggf. auch 16GB+ Ram sinnvoll... der Rechner ist auch ohne Grafikkarte dank der iGpu der Cpu nutzbar (inkl. QuickSync).
danke zunächst für die überaus schnelle Antwort !!
OK. , Speicherbausteine hatte ich vergessen !! sind 16GB nicht besser ?
Könnte ich ev. auch auf eine Grafikkarte verzichten, wenn es das Mainboard auch qualitativ hergibt ?
.. dann wäre ev. eine 250 GB SSD möglich ?
Ja auf eine GPU könntest dank der integrierten Grafikeinheiten der CPU's verzichten. 16GB wären klar sinnvoller aber das gibt dein Budget einfach nicht her.
Brauchst du unbedingt einen DVD Brenner? In der heutigen Zeit verbaue ich persönlich kaum noch solche Laufwerke, sie werden dank billiger USB Stick's kaum noch benutzt ...
Spricht etwas gegen einen externen USB3.0-Cardreader? Falls nicht würde das den Spielraum enorm erweitern.
.. könnte mir auch einen externen Cardreader zulegen !!
auf nen DVD Brenner wollte ich eigentlich nicht verzichten
Also wenn du vorläufig auf einen DVD Brenner und einen Cardreader verzichten kannst und später auf externe Lösungen zurückgreifen kannst, würde ich dir diese Kombination nahelegen.
1 x Fractal Design Node 304 schwarz, Mini-DTX/Mini-ITX (FD-CA-NODE-304-BL)
Das Node 304 ist ein super Gehäuse ist habe es letzte woche für meinen Xpenology NAS auf Core i3 Basis verbaut und seitdem sind trotz der fehlenden Dämmung die 6x HDD's nicht mehr zu hören, da die HDD-Aufhängung bei Fractal echt super ist. Das gebürstete Aluminium an der Front macht auch einiges her.
Nimm sowas:
kleines Cubegehäuse: http://geizhals.de/cooler-master-elite-130-rc-130-kkn1-a969669.html
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i5-4460-bx80646i54460-a1050218.html
Mainboard: http://geizhals.de/asrock-b85m-itx-90-mxgpm0-a0uayz-a940388.html
RAM: http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-16gb-bls2cp8g3d1609ds1s00-a739120.html
SSD: http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
HDD: http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
DVD: http://geizhals.de/lg-electronics-gh24nsb0-schwarz-gh24nsb0-auaa10b-a1019391.html
CPU-Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-silvretta-84000000096-a949432.html
In etwa 550,- €
Und wenn du mit größeren Datenmengen zu tun hast, besser direkt ne 2 TB Platte rein statt der 1 TB.
Alles was weniger schnell ist als nen i5 oder weniger Speicher als 16 GB hat erachte ich zur Video/Bildbearbeitung als nicht sinnvoll. Da brauchst du nämlich viel RAM um gescheit zu arbeiten.
Hinweis zum CPU-Kühler: Der darauf montierte Lüfter ist zu drehen, dass er die Luft nicht Richtung Mainboard sondern nach oben pustet. Das Netzteil sitzt bei dem Gehäuse direkt über der CPU. Der CPU-Kühler pustet die Luft ins Netzteil und das Netzteil befördert die warme Luft aus dem Gehäuse.
Der Preis ist mehr als heiß, aber er kann dann kein Laufwerk und Card Reader verbauen müsste dafür dann auf extern gehen, auf der andere Seite kann er so seine 500€ einhalten und hat gleichzeitig nen viel stärkeren CPU müsste nur noch ne SSD und RAM nachbauen.
Kosten gesamt:
Dell T20 --> 270,00 €
RAM 16GB --> 123,00 €
SSD 256GB --> 90,00 €
Summe: 483 €
Günstiger gehts nicht und dafür ziemlich gute Leistung. Kleiner TIpp an den TE wenn du dir das überlegst schnell zuschlagen. Ist schon auf etlichen Schnäppchenportalen zu finden, wird also schnell vergriffen sein.
Wenn du auf einen leisen Rechner Wert legst wäre das Be Quiet! Pure Power die bessere Wahl, ist auch nicht viel teurer.
Und den Standardkühler der CPU würde ich dann auch austauschen, da der immer wieder hochdrehen wird. Etwas leiser
ist schon der Arctic Cooling Alpine 11 für 9€ was jedoch eher eine Notlösung wäre. Wirklich sinnvoll wäre zb. ein EKL Alpenföhn
Sella den du dann per PWM auf niedrige Drehzahlen fixieren kannst (im BIOS). Gehäuselüfter können auch oft böse Überraschungen
bringen, kenne die in den vorgeschlagenen Gehäusen jedoch nicht.
Jedenfalls, mit Pure Power und EKL Kühler wirst du einen sehr leisen Rechner haben auch wenn das Budget damit knapp gesprengt wäre.
Und zur Info: Mir ist bewusst dass das System Power auch nicht gerade laut ist, eben nur nicht ganz so leise wie das Pure Power.
Als Kühler reicht der boxed auf leise eingestellt
Würd ich nicht sagen. Wenn man den auf Minimum fixiert bzw. auf niedrige Drehzahlen einstellt und mal längere Auslastung hat? Und dann noch Sommer, Staub etc..
Der Text ist weg :D
oh ja stimmt, flaches Gehäuse.. Shuriken würd ich da auch sagen.
Hmm, also ich habe da bedenken für nen Bild/Videobearbeitungsrechner nur 8 GB RAM zu nehmen, wie hier viele vorschlagen. Da wären meiner Meinung nach 16 GB deutlich sinnvoller.
Kosten gesamt:
Summe: 483 €
ist sichergestellt, dass der Rechner auch mit neuen RAM und mit einer SSD ohne Probleme nachgerüstet werden kann ??
Wenn ja, wäre nett wenn du mir noch dann einige Bauteilevorschläge geben könntest !
EDIT: Angebot ist beendet, daher ist mein ganzer Text damit unnötig geworden ;-)
Back Friday 2026
