Be Quiet BQT P6-PRO - lüfter 2-oder 3-pin?
also ich arbeite auch viel am rechner - ohne musik.
und da möchte ich einfach absolute ruhe haben um mich konzetrieren zu können.
zudem muss so ein laustärkemonster wie x1900xt einfach net sein.
ein intel boex lüfter ist bei 12 volt so laut das ih ihn durchsvoll aufgedrehte headset höre und mein Medusa ist sehr laut.
es ist ja net sinn der sache eines headsets den lärm einer GraKa zu übertönen :D
cYa
also mir gehts da genau so.
ich arbeite viel am rechner und das meißt auch ohne mukke. da will ich ruhe.
nachts lass ich den auch ab und zu laufen wegen saugen.
wer einmal mit silencen anfängt, entdeckt immer wieder neue lärmquellen, nachdem er eine abgestellt hat.
Zum Glück gibt es aber immer Möglichkeiten die Lärmquellen zu vermindern, ohne viel Geld auszugeben.
welche möglichkeiten meinste denn?
headset aufsetzen :D
im ernst:
er meint vll "haushaltsmittel" oder software wie speedfan.
und ja silencen wird zur sucht ;)
cYa
morgen hole ich die ganzen sachen ab. also auch den lüfter und adapter.
mal schaun ob ich dann morgen noch ergebnisse liefern kann.
das wäre super.
ich schau dann hier heute abend nochmal vorbei.
cYa
Fertig. Tadaaa! :D
ich poste dann alles hier mit bildern.
vorab aber kann ich sagen, dass alles prima läuft. habe zwar noch keinen belastungstest durchgeführt aber ich bin zuversichtlich,
dass trotz des neuen Lüfters im NT keinerlei probleme auftreten werden.
habe also den 120mm standardlüfter des Bequiet P6 gegen einen Noctua 120mm NF-S12-1200 getauscht.
habe mit einem 3 auf 2-pin adapter den lüfter am pcb des NTs angeschlossen,
so dass der auch dadurch gesteuert werden kann.
tacho fehlt zwar nun aber ist auf jeden fall leiser als vorher.
man muss schon direkt vor die lüftungsschlitze damit man was hört.
ähm ...
wikipedia hauptseite?
nach was soll ich da suchen?
aber gut zu wissen das es funzt.
be quiet ich komme ...
cYa
sorry jetzt funktioniert der link.
japp tut.
also ein lob für die bastelei vorne unten vor den platten!
ich hab einfach n teil rausgesägt vom gitter und am rest den lüfter befestigt :D
deins sieht pro mäßig aus.
-> form folgt zweck ;)
cYa
so wie du wollte ich das eigentlich auch machen. hab dann aber vor lauter geknipse alles rausgemacht.
da blieb mit nix anderes übrig aber der effekt bei der kühlung ist jetzt auf jeden fall besser.
würde dir auch empfehlen die offenen stellen abzudecken. dadurch ist die saugleistung des lüfters besser.
ich habe allerdings nur einen 80er drin. ein 92er wäre schon besser aber kann ich ja jeder zeit nachrüsten.
wenn ich ende des monats meinen e6400 hab dann kümmer ich mich drum.
sieht nämlich scheiße aus und ist echt net so effektiv.
das gute an dem 80er ist, das er nur eine Rahmenbreite von 1.5 cm hat.
der hat nämlich vor den originalen käfig gepasst.
ein 92 samt 2.5 cm rahmen ist mit den platten kollidiert.
aber da ich jez eh seit ner weile ne HDD-20 habe bau ich beim conroe umstieg nen 92 ein.
cYa
meiner ist ein 25mm tiefer lüfter. ist ja auch effektiver.
was ist HDD-20?
danke für die mitteilung @donphilipe83.
der lüfter ist aber der lautere von den beiden Noctuas oder? und du hast den genommen weil der andere bei min. spannung nicht aufäuft, oder?
cool, werd ich auch machen :)
MFG
EDIT:
das festplattending ist ja mal toll, genau sowas hab ich gesucht!! (kein 5,25er frei) und noch dazu relativ günstig, danke für den link!
@breeZ: ganz genau. musste den 1200 rpm nehmen, weil der besser skaliert und unter 5V anläuft.
aber auf der niedrigen spannung hört man den echt net. bin froh, dass ichs gemacht hab.
etwas offtopic aber:
ich bin grad dabei übers forum das
-> Be Quiet! 520 Watt Titanium S1.3
zu bekommen:
https://www.computerbase.de/forum/threads/237656/
das ist göttlich, vll sogar leiser als das be quiet samt noctua.
und definitiv genug power für mein neues sys mit C2D und x1950xt.
vor allem die 12 volt schiene hat über 30A, mein aktuelles P4 400 hat nur 20A.
cYa
AMD Ryzen 9 9950X3D2
