BeQuiet 650W/8800GTX- PC startet nicht
G
gidra
Habe ein Problem mit bei Ebay erstandenen XFX 8800GTX. Jedenfalls ist die Karte mit einem von Aquagrafix Wasserkühler versehen und wird mit Wasser gekühlt. Ich stecke die Karte in das PCI-E Slot an und gleich 2x6er PCI-E Stecker an die GK. Passiert absolut nichts, kein Murks.
Netzteil hat mit insgesammt 650W und je 18A auf der 12V Schiene genug Leistung für den gesammten PC. Mit der Konfiguiration habe ich schon mal EVGA 8800 GTX porblemlos betrieben. Ist nur um die Diskussion der Leistungsfähigkeit des NT gleich zu unterbinden.
Der Rechner startet mit lautem gepiepse wenn die Karte nur eingesteckt aber ohne PCIE Strom Kabel. Tuh ich die beiden Stecker in die Karte einstecken, so passiert überhaupt nichts. Es geht weder der Lüfter am NT an, noch irgendeine Lämpchen wie die grüne für Netzwerk. Festplatten bleiben auch stil.
Multimeter rausgeholt...
Rot an gelb und schwarz an schwarz. Bei allen 6 Paar im Leerlauf waren es etwa 12,46V. Das würde aber heissen dass das NT i.O. ist.
Wie kann ich das bei Last messen, wo ich jetzt nur eine 7300GS habe die keine extra Stromanschluss braucht ?
Oder ist die Karte tatsächlich defekt obwohl der Verkäufer versichert hat dass die Karte bis zuletzt in seinem PC funktioniert hat :(
also mit einem 650W marken NT kannst du zwei 8800er betreiben ;)
1.teste die Karte in einem anderen PC
2. entferne mal denn Kühler nicht da einer beim wechsel bockmisst gebaut hat.
3. Bios update beim Mobo !
ich gehe mal davon aus das du die karte nicht zurückgeben kannst :(
Der Käufer gibt zwar keine Garantie dass sie auch in Zukunft funktioniert, aber Funkition bei Erhalt muss auf jeden Fall da sein. Anderenfalls soll man gleich das Produkt als defekt beschreiben. Dennoch ist es Mist.
Ich habe keinen 2ten PC. Höchstens im einem PC-Laden um die Ecke, aber ob die mir damit helfen würden ist zumindest fraglich.
Mobo hat den letzten bzw. aktuelsten Bios.
Was sollte ich unter dem Wasserkühler feststellen müssen damit das oben genannte Problem passen würde ? Ich mein höchsten schlechtes Kontakt und damit Überhitzung, aber einen PC-Start würde das trotzdem nicht verhindern.
Habt Recht, ich versuchs jetzt...
Habe jetzt den Wasserkühler abmontiert und die Karte angeschaut, habe aber nichsts festgestellt. Habe aus Verzweiflung die Karte so ohne Kühler in den PC eingebaut und angeschlossen. Wieder nichts, absolut tot. Ist doch ziemlich unwahrscheinlich dass die Karte beim Transport kaputgegangen ist, war ja auch gut verpackt gewesen :(
Gibt es noch etwas was man prüfen könnte oder sollte ich mich gleich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen bzw. ihn bei Ebay melden :rolleyes:
Hast mal mit Adapter von 4pin Molex auf PCie versucht?
Einige BQT NTs haben so ihre Probleme mit nVidia GraKas, wobei das eher die GTX280 betrifft...
Nein, habe auch keine Adapter. Aber ich habe doch die Spannung gemessen, es gab bei allen 6 Paaren 12,46V. Ein halbes Jahr hatte ich auch 8800GTX drin gehabt, problemlos.
Das doofe ist, das die Spannung so wichtig ist, wie ein Sack Reis in China, solang sie halbwegs in der Spec ist.
Was viel wichtiger ist, wie die Spannung ausschaut, das kannst aber nur mit einem Osziloskop dir anschauen...
Lian Li O11 Vision-M
