Beratung bei PC Upgrade
Fallenghost90
Mai 2013
Hallo Leute,
ich möchte meinen PC gerne wieder etwas auf vordermann bringen. Überlegung war eine neue CPU (+Mainboard) und/oder eine neue Grafikkarte. Ich habe ein Budget von 400 - 450€.
Anwendungsbereich ist auf jeden Fall zocken aber keine Shooter wie BF4 oder Cod. Ich weiss leider nicht in wie weit meine CPU eine neue Grafikkarte limitieren würde, daher auch der Gedanke diese auch zu ersetzen. (in der Signatur seht ihr meine jetztige Hardware)
Falls eine neue CPU nötig ist, hatte ich so eine zusammenstellung überlegt:
Grafikkarte: http://geizhals.de/asus-r9270x-dc2t-2gd5-directcu-ii-top-90yv04u2-m0na00-a1012967.html
CPU: http://geizhals.de/intel-core-i5-4440-bx80646i54440-a986966.html
Mainboard: http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
Falls die CPU noch reicht dann kann die Grafikkarte natürlich teurer sein.
Verbesserungsvorschläge natürlich erwünscht.
Gruss
wenn du keine anspruchsvollen shooter zockst, wird wohl eine schnellere graka reichen. was limitiert denn jetzt?
Ich würde erst mal nur die Graka upgraden und dann schauen, wie stark die CPU limitiert.
Mehr RAM kann auch nie schaden, würde da direkt 2 * 4 GB dazukaufen, dann hast du 12GB, welche einen guten Puffer für eine etwaige CPU Neuanschaffung bilden.
Eine 270X wird dein NT noch packen, bei einer 280X wird es knapp, das NT müsste also auch noch ersetzt werden, falls du eine dickere Graka reinpackst.
Probleme hatte ich beispielsweise bei Batman Arkham Origins, da hatte ich teilweise echt arge ruckler. Bei Far Cry 3 bricht meine Framerate auch sehr oft zusammen. Wobei ich technisch nicht soviel Ahnung habe sagen zu können ob es an der CPU oder ande Grafikkarte liegt.
Budget liegt bei 400€, da wäre auch ein Netzteil noch drin denke ich.
Edit:
RAM kann ich leider nicht ergänzen, da mein Board nur 2 RAM-Slots hat.
Glaube auch dass die GPU hier limitiert. Aber das kann man ja ganz einfach herausfinden. Lad dir das hier runter: http://www.chip.de/downloads/GPU-Z_29079230.html
Das lässt du dann laufen und schaust, nachdem die Ruckler da waren, ob da deine Grafikkarte (GPU-Load) auf über 90 % lief. Wenn ja limitiert die Grafikkarte, wenn nein was anderes. Probiers mal aus und poste es dann hier.
dein netzteil ist doch top. bei dem engen budget ist durchaus ein i5-4440 (ca. 152€) drin. oder halt ein FX-8320 (ca. 127€) drin. dazu ein passendes board und den rest in die graka stecken. so richtung R9 270X.
allerdings solltest du dir auch zusätzliche 4GB speicher dazustecken. auch eine SSD wäre sinnvoll.
brauchst du mehr grafikleistung, kannst du nur schauen das du eine günstige R9 280X bekommst und sparst halt beim prozessor in dem du einen FX-6300 für ca. 95€ kaufst.
Wie gross ist denn der Leistungsunterschied zwischen der R9 270x und der 280? Weil Battlefield und COD jucken mich wenig bzw. gar nicht.
Edit:
Lohnt sich ein fx6300 überhaupt?
@korn4ever
Werd nachher mal ausprobieren
Wie ist die Kombi: http://geizhals.de/msi-r9-270x-gaming-2g-bf4-v303-016r-a1041649.html (oder vergleichbar)
Dazu ein FX 6300 + Mainboard für ca. 150€ + den oben genannten Arbeitsspeicher ca. 60€
Hier mal ein Screenshot von der GPU währrend ich Arkham Origins gespielt habe:
Es ist wirklich die GPU die ausgelastet ist.
Edit:
CPU Auslastung auch nochmal gemessen, sind nicht mal 70% bei Arkham.
ist doch mal das richtige rausgekommen ;)
Also bei Mindfactory gibt es bis 8.1.2014 noch drei Spiele zu der GTX 770 daher gleicht sich der Preis zu der R9 280X wieder aus. Kann ich den oben genannten RAM für mein Board verwenden? Auf der Herstelleseite steht:
Support Dual Channel DDR3 800/1066/1333(supported by CPU model) MHz
2 x DDR3 DIMM Memory Slot
Max. Supports up to 8GB Memory
Ist das schlimm wenn der RAM 1600 MHz hat?
Nein, der taktet dann auf 1333Mhz runter, es ist sogar besser, da er, wenn er mit 1600Mhz stabil laufen kann, mit 1333Mhz erst recht stabil läuft.
Die 280X würde ich auch sofort empfehlen, wenn eben sein NT ausreichen wäre, die 400W sind aber nun mal kritisch, v.a. mit dem Phenom.
Mit der GTX770 reicht es aber, und die 20€ Aufpreis sind immer noch billiger als ein neues NT.
