bildwiederholrate ändern
Pidel0
Feb. 2002
ich habe das problem, das ich bei 3d anwendung der grafiktreiber immer wieder auf 60hz springt, im ccc habe ich festgelegt, das es bis 85 funktionieren sollte, was auch auf dem desktop geht.
im ati tray tool kann ich nicht wirklich umschalten, es akzeptiert zwar die eingabe, aber bei 2 mal drauf klicken ist es wieder deaktiviert dann gibt es noch den punkt bildwiederholrate sperren, was kann man darunter verstehen?
hoffe mir kann jemand helfen
mfg
hast du LCD? die laufen meist nur mit 60Hz und wenn man die HZ höher stellt kann der monitor auch kaputt gehen nach einer gewissen zeit, weil diese nur für 60Hz ausgelegt sind. die 85Hz erzwinngen ist unsin und macht mehr probleme. bei CRT (Röhrenmonitore) ist es aber von Vorteil die 85Hz!
Fazit: LCD immer auf den hersteller angaben einstellen (Native Aufösung und meistens 60hz)
ist ein crt.... muss der vsync ein oder aus?
bei nem LCD geht eig nix kaputt^^ bei CRTs konnte das passieren...
@TE Du vertauscht auch nich FPS mit HZ?
Manche Spiele wollen einfach nicht anders...
VSync
nein mir geht es um die frequenz
