Bios Probleme
Nordman107
März 2009
Guten Morgen meine Experten
Folgendes problem :
Ich habe mir 4 GB Ram gekauft , sprich 2x 2GB ( 1066-555 XTC Plat K2 OCZ). So jetzt werden nur 800mhz bei Everest angezeigt, nach langem lesen im Forum soll man was im Bios verstellen ! Gut und schön aber von Bios hab ich mal gar kein Plan , alles Englisch !!! Nun wer es fantastisch wenn mir mal einer beschreibt was ich da verstellen soll und wie es auch heißt auf englisch im Bios! Hab nämlich Schiss das ich da was falsches verstell und mir schmiert der Rechner ab!!!
Herzlichen Dank
Mein System:
Motherboard:
CPU Typ: DualCore AMD Athlon 64 X2 Black Edition, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Motherboard Name: Asus M2N-SLI Deluxe (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz: nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
Arbeitsspeicher : 3584 MB (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM4: OCZ XTC Platinum OCZ2P10662G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
BIOS Typ Award (06/20/07)
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GTS (640 MB)
hallo und willkommen bei CB.
zunächst würde ich dir raten den text zu editieren und normale schirftgröße sowie formattierung zu wählen.
zu deinen einstellungen des speichers ..
jeder RAM hersteller gibt spezifische einstellungswerte vor.
in deinem fall .. wenn es dieser speicher ist ?
--> 1066-555 XTC Plat K2 OCZ
http://www.zarsys.de/product_info.php?refID=preisroboter&products_id=439957
wären das
5-5-5-18 (timings) bei einer spannung von 2.1V
wie genau die einstellungsbez. bei dir aussieht weiß ich nicht.
fallen unter "DRAM "
vermutlich wirst erstmal einstellen müssen, dass du diese manuell festlegen willst.
dann kannst die timings eintragen.
ebenfalls den takt bzw. teiler (sofern notwendig).
dort wo die spannungen (voltage) eingetragen werden findest vermutlich einen eintrag wie "DRAM Voltage". hier setzt die 2.1 V
ein blick in das handbuch wird dir verraten wofür welche einstellungen notwendig sind ..bzw wo du diese findest
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/mb/socketAM2/M2N-SLI Deluxe/g2651_m2n-sli_dlx.pdf
edit# ab kapitel 4.4 .. findest du auf deutsch die relevanten einstellungen
Erstmal herzlichen Dank für die Antwort, soweit alles gut aber eine Sache versteh ich nicht ...
Was meinst du mit @ ebenfalls den takt bzw. teiler (sofern notwendig).
Habe jetzt folgendes verändert aber ohne Erfolg steht immer noch 800mhz da!!!
Verstellt:
DDR2 Voltage auf 2,1V vorher 2,0V
Memory Clock Frequenz auf DDR2 533 vorher DDR2 800 <--- 800 ist das maximale was da stand steht keine 1066 , deswegen hab ich 533 genommen weil ich mal gelesen habe das man immer die hälfte irgendwie nehmen soll !
Tcc auf 5 vorher 4
Trcd auf 5 vorher 4
Trp auf 5 vorher 4
Tras auf 18 vorher 12
Aber wie gesagt , irgendwas stimmt noch nicht!!!
Danke
Screenshot
Ist ja gut gemeint, aber mein Kopf qualmt, ach ich weiss auch nicht!!!
Komplizierte Fachbegriffe !
Trotzdem Danke
Vielleicht kann mir ja noch jemand helfen der auch ein Asus M2N-SLI Deluxe Bios hat und der mir genau erklären kann wo ich drauf gehen soll und was ich einstellen soll!
Sorry aber ich hab von sowas überhaupt kein Plan !
Danke
