Blue screen
totewurst222
Cadet 1st Year
Mai 2014
Hallo, ich habe seit meines neuen Computers der mit Windows 7 Betrieben wird Bluescrrens erstmal ein paar normal Infos:
Problemsignatur: Problemereignisname: BlueScreen Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem: BCCode: 1e BCP1: 0000000000000000 BCP2: 0000000000000000 BCP3: 0000000000000000 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 617601 Service Pack: 10 Product: 2561
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind: C:\Windows\Minidump\050314-19500-01.dmp C:\Users\Felix\AppData\Local\Temp\WER-34507-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline: C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
nun zu meinem system das so ausschaut
Cpu: Fx-8120 AMD Mainboard:M5A78Lm/usb3 /Mainboard Ram: Dimm 8gb DDR3-1600kit Grafikkarte: Nvidia GTX760 superclocked Acx Cooler Festplatte:WD10EZRX 1 TB CD laufwerk: BDC-207DBK, Blue Ray Combo Gehäuse:VS3-S chrome Netzteil:Berlin 630W netzteil VS238N
Nun wieder zur frage Wisst ihr wie ich es beheben könnte ? wäre nett für antworten zu sorgen und noch einen schönen a
Abend /Tag/Nachmittag/ Nacht.
Entschuldigt für das was ich jetzt schreibe aber ich verstehe nicht genau was gemeint is mit dmps auslesen und schauen ob die cpu unter last (prime) stabil läuft.
0x0000001E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Überprüfe den Arbeitsspeicher und die Festplatte ob sie defekt sein können.
Den Arbeitsspeicher kannst du mit dem Memtest überprüfen.
Die Festplatte würde ich mit dem Sea Tool testen.
Wie sieht es im Gerätemanager aus, gibt es eine Fehlermeldung, ein Ausrufungszeichen oder ein unbekanntes Gerät?
Sorry; ist jetzt nicht böse gemeint, aber evtl. solltest du das Gerät einem bekannten/berfeundetem Menschen in die Hand geben, der sich wirklich gut auskennt. Ich fürchte; es wird sehr schwer, dir hier zu helfen, wenn du schon beim Auslesen von*.dmp-Dateien überfordert bist...
Wie gesagt; das ist echt nicht böse gemeint, aber so wird es wohl recht schwierig...
Andernfalls:
Lade dir doch einfach mal das von mir verlinkte Programm runter und guck dir das Programm mal an.
Wenn du absolut nichts verstehst, dann solltest du es machen; wie ich es oben grade schrieb. Wenn du verstehst; was du da tun musst, sind wir schon ein Schritt weiter :-)
Probieren kann ja nicht schaden ^
051114-18704-01.dmp
11.05.2014 08:52:27
0x0000001e
00000000`00000000
00000000`00000000
00000000`00000000
00000000`00000000
ntoskrnl.exe
ntoskrnl.exe+75b90
NT Kernel & System
Microsoft® Windows® Operating System
6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)
x64
ntoskrnl.exe+75b90
C:\Windows\Minidump\051114-18704-01.dmp
8
15
7601
313.152
11.05.2014 08:53:27
Was heißt der funktioniert nicht?
Dann Systemsteuerung / Verwaltung / Windows Speicherdiagnose ausführen
Der Rechner muss dann neu gestartet werden.
Das werde ich gleich tun
SO ich ahbe nochmal etwas geshcaut und mir ist aufgefallen das es nur passirt wenn ich spiele spiele sonst läuft alles normal
Achte bitte ein wenig auf die Rechtschreibung und Satzzeichen, ja?
Aber zum Thema:
Wenn das nur bei Spielen passiert, hast du evtl. ein Problem mit den Temperaturen? Die solltest du während des Spielens mal messen...
Entschuldige für das grottige schreiben da grade und nein es ist nicht die Temperatur und auserdem wurde kein Festplatten und auch kein Arbeitspeicher fehler gefunde. :/
Die Temeratur habe ich selber schon gemessen und das war wirklich wie ich finde niedrig lag bei ich glaube 35 grad oder es könnten auch 4 gewesen sein.
Wie und womit hast du denn die Tests in Sachen Temperaturen, Festplatte und RAM durchgeführt?
...und wie sahen denn die Temperaturen der einzelnen Komponenten unter Last genau aus?
40*
Das war die Windows Arbeitspeicher diagnose dazu noch sea toll für die festplatte und tempcore für die temperatur das ist allerding schon 2 wochen her
deswegen erinnere ich mich nicht mehr genau daran aber das war zwischen 35 -40 und ausgelastet war ich noch nie nichtmal zu 75%
so habe nun mal bf4 auf full rattern lassen und die langen nun wie ich sagte bei 38 max und einzeln bei frequenz 0 bis 3 bei so kanpp 10% und sonst überall 30%
Genauer nochmal bei 34 auf der 4 bei 31 auf der 5 bei 36 auf der 6 und bei 38 zwei mal mit 7 und 8
die festplatte habe ich schon geprüft und die sagte wiegesagt das nix los ist.
Muss man deine Ausdrucksweiße studieren, um sie verstehen zu können?
Ich hatte nicht umsonst um eine zweite Diagnose mit Crystal Disk Info gebeten. Die genauen Werte wären evtl. wichtig gewesen.
Ganz ehrlich; ich bin jetzt fertig hier. - Du gibst dir keinerlei Mühe; deine Antworten sind völlig unbrauchbar.
Wer dir noch helfen will, muss echt starke Nerven haben, aber ich habe nun die Faxen dick. Das hier ist eine einzige Zumutung.
