Bluescreen IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL / ntoskrnl.exe
marco=24=
Dez. 2008
mein System lief seit etwa 1,5 Jahren ohne Veränderung völlig problemlos.
Gestern dann begann es damit, dass Spiele ohne erkennbaren Grund abstürzten und ich wieder auf dem Desktop landete.
Dachte zunächst an ein Temperaturproblem, und habe entsprechend den PC gereinigt und die Temperaturen waren vorher und nachher vollkommen in Ordnung.
Aus den sporadischen Abstürzen wurden mittlerweile Bluescreens am laufenden Band.
Zunächst führte ich diese auf die Übertaktung des System zurück und stelle entsprechend alle Werte wieder auf Standard - ohne Erfolg!
Ich sah also keinen anderen Ausweg mehr, als das System neu aufzusetzen.
Doch nach dem ersten Start des frisch installierten Systems (noch ohne installierte Treiber) dann die Ernüchterung: Nach etwa 5 Minuten erneut ein Bluescreen.
Habe bereits das Windows-Tool zur Überprüfung vom Arbeitspeicher drüber laufen lassen - kein Ergebnis.
Die BlueScreens halten sich allerdings ran und ich bin mit meinem Latein langsam am Ende.
Hier ein entsprechender Screenshot vom BluescreenView:
Ich wäre echt super dankbar, wenn mir jemand helfen könnte!
Danke im Vorraus.
Marco
Edit:
In der Sorge ganz vergessen - noch einige Daten zum System:
Win 7 Professional 64 Bit
Asus Maximus II Formula
Intel Q9550
8 GB Corsair DDR2-800
Zotac Geforce GTX 560 ti
Corsair 128 GB SSD
Sysmung HD 501LJ
Creative SoundBlaster X-Fi Titanium
Edit 2:
Den mittlerweile dritten Bluescreen nach Erstellen dieses Posts einmal mit dem Handy eingefangen und in den Anhang gepackt..
Danke für deine schnelle Antwort!
Die Bluescreens sind wie gesagt einfach aufgetaucht in der seit 1,5 Jahren laufenden Konfiguration.
Auch als Windows 7 dann heute frisch installiert war - ohne jegliche zusätzliche Treiber - kamen die Bluescreens.
Habe 4 Riegel drin, kann aber im Prinzip trotzdem jeden einzelnen probieren, oder?
Marco
jupp
bei der gelegenheit solltest du auch gleich die kühler der graka/cpu & co. prüfen, ob diese verstaubt sind.
der integrierte memory-controller in der cpu ist bei hitze etwas anfälliger.
sonst stimme ich hisn zu.
mfg
Ich tippe auch mal auf den Arbeitsspeicher, da ja Win7 ohne Treiber die gleichen Probs verursacht.
Hatte mal das gleiche Problem und konnte es nur durch Austausch beheben.
Wenn Du Dual-Channel-RAM hast müßtest Du eigentlich immer zwei Bänke bestücken. Da hilft dann nur testen mit den verschiedenen Konstellationen.
