S
SB1888
habe mir ein ganz schickes Systemchen zusammengesetzt, kurz zu den Daten:
- ASUS F1A75-I Deluxe
- AMD Llano A6 3500 (3Kern - 2,1GHz - 65W)
- 2x 2GB Corsair XMS3 CMX4GX3M2A1600C9
- Corsair H60 HydroSeries Cooling
- Lian-Li PC-Q08
- BeQuiet 120mm SilentWings PWM
- OCZ Vertex2 60GB SSD
- Samsung SH-B123L BlueRay-Leser
- Enermax 385W Pro-82+ II
- Windows 7 HomePremium 64Bit
Das System ist frisch installiert und zeigt eine unschöne Eigenheit.
Beim ersten MediaCenter-Test zeigte er nach ~30min Videowiedergabe einem BlueScreen
und somit einen Neustart.
Im 2. Anlauf lief er dann Stunden ohne Probleme.
Natürlich war dann ein Memtest per CD sowie Prime95 im Dauerlasttest angesagt, alles kein Problem.
Heute zeigte sich dann selbiges Bild, 1. Anlauf BlueScreen, Temperaturen alles OK, zweiter Anlauf waren nun 5h Videowiedergabe ohne Absturz oder sonstiges...
Nun habe ich mal den Minidump ausgewertet, kann damit jemand etwas Anfangen?
Danke vorab!
P.S.: BIOS ist aktuell
- Lian-Li PC-Q08
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa8003a7b038, 0, 0}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
2: kd> !analyze -v
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8003a7b038, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 0000000000000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`031626f0 fffff800`02ec6c59 : fffffa80`03a7b010 fffffa80`036c4680 fffff8a0`0000000c 00000000`00000000 : nt!WheapCreateLiveTriageDump+0x6c
fffff880`03162c10 fffff800`02da6f57 : fffffa80`03a7b010 fffff800`02e212b8 fffffa80`036c4680 00000000`00000000 : nt!WheapCreateTriageDumpFromPreviousSession+0x49
fffff880`03162c40 fffff800`02d0e5d5 : fffff800`02e82ae0 fffff800`02c8aff7 00000000`00000010 00000000`00000206 : nt!WheapProcessWorkQueueItem+0x57
fffff880`03162c80 fffff800`02c8b001 : fffff880`01153e00 fffff800`02d0e5b0 fffffa80`036c4600 00000000`0000055a : nt!WheapWorkQueueWorkerRoutine+0x25
fffff880`03162cb0 fffff800`02f1bfee : 00740061`00630069 fffffa80`036c4680 00000000`00000080 fffffa80`036b39e0 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`03162d40 fffff800`02c725e6 : fffff880`02f64180 fffffa80`036c4680 fffff880`02f6ef80 002e0065`00730061 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`03162d80 00000000`00000000 : fffff880`03163000 fffff880`0315d000 fffff880`03161d90 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_AuthenticAMD_PROCESSOR__UNKNOWN_PRV
2: kd> !analyze -v
Arguments:
Debugging Details:
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
STACK_COMMAND: kb
