Bluescreen Problem!
Ok versteh,ich lass das mal mit der Spannung und wenn es wieder mit dem bluscreen auftaucht stell ich es mal runter und schau ob es klappt...soll ich jetzt alle directX treiber im link installieren oder reicht das von Juni?
so hab wieder Black OPs gespielt und dann gleich wo das intro fertig war und es mit dem spiel losging bekam ich gleich ein Bluescreen!!weiss echt nicht mehr weiter wora n das liegt.
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION (3b)
An exception happened while executing a system service routine.
Arguments:
Arg1: 00000000c0000005, Exception code that caused the bugcheck
Arg2: fffff960000a0311, Address of the exception record for the exception that caused the bugcheck
Arg3: fffff8800cd67d60, Address of the context record for the exception that caused the bugcheck
Arg4: 0000000000000000, zero.
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
win32k+90311
fffff960`000a0311 394860 cmp dword ptr [rax+60h],ecx
CONTEXT: fffff8800cd67d60 -- (.cxr 0xfffff8800cd67d60)
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000001
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000200 rdi=0000000000000000
rip=fffff960000a0311 rsp=fffff8800cd68730 rbp=fffff8800cd68ca0
r8=0000000000000001 r9=0000000000000000 r10=fffff900c310b9d0
r11=fffff8800cd68710 r12=fffff900c0cfc900 r13=0000000000000200
r14=fffff900c310b9d0 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010282
win32k+0x90311:
fffff960`000a0311 394860 cmp dword ptr [rax+60h],ecx ds:002b:00000000`00000060=????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: BlackOps.exe
CURRENT_IRQL: 0
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff960000a0311
STACK_TEXT:
fffff880`0cd68730 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k+0x90311
FOLLOWUP_IP:
win32k+90311
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: win32k+90311
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: win32k
IMAGE_NAME: win32k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4d23ecb1
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff8800cd67d60 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x3B_win32k+90311
Followup: MachineOwner
Freuenz 1333Mhz,Timing: 9-9-9-24 (nichts geändert),Spannung 1.64V
ich kann die timimgs nicht ändern wenn ja wo kann ich das tun?
1 RAM : 8-8-8-24 (4-32-8-4)
2 RAM : 7-2-4-3-3 (110-110)...das sind die Werte hoffe kannst damit was anfangen.
Ich kopier die mal die info vom Ram
Size 4GB Kit (2 x 2GB)
Performance Profile none
Fan Included No
Heat Spreader none
Memory Configuration Dual Channel
Memory Type DDR3
Package - Memory Pin 240
Package - Memory Format DIMM
Tested Voltage 1.5
SPD Voltage 1.5
Speed Rating PC3-10600 (1333MHz)
SPD Speed 1333Mhz
Tested Speed 1333Mhz
Tested Latency 9-9-9-24
SPD Latency 9-9-9-24
Ok dann passts...,ja die einstellung läuft seit gestern keine bluescreens gehabt;)...woran glazbs liegt das und kann ich statt 1066 auf 1333 mhz oder ist das egal?
