Bluescreen unerwartet..
I_Need_Money
Cadet 1st Year
Aug. 2008
Hallo bekomme seit wochen immer wieder in verschiedenen abständen bluescreens...nerv!!!weiß nicht mehr weiter hab schon Speicherdiagnose gemacht und neues Betriebssystem drauf.....bitte um hilfe!
Hallo
Evt. wird dein System zu warm!
Was hast du für ein System?
CPU-Z gibt dir informationen über Temparaturen!
Wenn er Bluescreen erscheint, dann zeigt dieser ein code an sowas wie 000x00 diesen schreibst du dir auf und gibst ihn bei google ein dann weißt du bescheid um welches problem es sich handelt ;)
Ggf. Temps oder NT/Board hinüber? Lief das System denn schonmal stabil?
Falls mit den Temperaturen alles OK ist, versuche mal eine marginale Spannungserhöhung auf CPU (+0.05V) und Speicher (+0.1V).
Danke schonmal an euch :)....
Netzteil: Skarkoon 520 watt
MB:Asus M4N75TD neustes Bios
Platte: Intel X25 m 80gb
Dachte erst liegt am w lan stick aber hab neuen dran und kommt trotzdem...manchmal fast jeden tag einmal oder auch 1-2 wochen garnicht!
Nur mal so nebenbei, deine GTX 460 läuft aktuell nur mit PCI 1.1 x8 statt mit x16.....
Denke liegt vieleicht an der Hardware....!!??
Die Auslesetools scheinen sich mit deinem MB nicht anzufreunden, wenn du mal auf die Spannungswerte bei AIDA64 guckst. Die Temps sind ungewöhnlich niedrig, der Raum wo sich der PC befindet müsste um die 15°C warm sein.
Edit: Takte mal deine CPU auf Standardtakt!
Also warm is es nicht Einfamilienhaus sitz im Keller ;)...im Bios werden 35 grad angezeigt also hoch is das wohl nicht oder?
Vieleicht könnt ihr damit mehr anfangen woran es liegt?
Bug Check 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Ein fataler Hardwarefehler ist aufgetreten, genauer gesagt meldet hier nicht Windows selbst einen Fehler sondern die CPU, mittels Windows Hardware Error Architecture (WHEA) wird dieser Fehler als Bugcheck ausgegeben.
Meistens ein Fehler oder Defekt im Bereich CPU, Systembus, Northbridge.
Die 052812-10405-01.dmp findest du im Ordner C\Windows\Minidump. Diese Datei kannst du mit den normalen Windows Bordmitteln nicht auslesen.
Kopiere sie in deine eigenen Dateien, dort als .zip oder .rar packen und hier als Anhang an deinen Post hereinstellen.
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [D:\HELP\IneedMoney\052812-10405-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.17803.amd64fre.win7sp1_gdr.120330-1504
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e58000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0309c670
Debug session time: Mon May 28 23:15:26.362 2012 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 22:23:26.308
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 124, {0, fffffa80072a7028, b6344000, 175}
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
1: kd> !errrec fffffa80072a7028
Common Platform Error Record @ fffffa80072a7028
Record Id : 01cd3c5b560b1dc1
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 5/28/2012 21:15:26
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa80072a70a8
Section @ fffffa80072a7180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Cache error
Operation : Generic
Flags : 0x00
Level : 1
CPU Version : 0x0000000000100fa0
Processor ID : 0x0000000000000001
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa80072a70f0
Section @ fffffa80072a7240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000001
CPU Id : a0 0f 10 00 00 08 04 01 - 09 20 80 00 ff fb 8b 17
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa80072a7240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa80072a7138
Section @ fffffa80072a72c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : DCACHEL1_EVICT_ERR (Proc 1 Bank 0)
Status : 0xb634400000000175
Address : 0x0000000000000600
Misc. : 0x0000000000000000
Ein Fehler beim Entladen [EVICT] von Code im L1 Cache [DCACHEL1] des 2.Prozessorkerns [Proc 1 bank 0] (der 1.Prozessor/Kern wär Proc 0).
Hier sollte als 1. Maßnahme jegliche Übertaktung der CPU zurückgenommen werden, wie von simpel1970 bereits empfohlen !
Ergänzung:
Du solltest die Atheros Treiber (Netzwerkkarte/Adapter) updaten, die sind von 2008.
Teste auch, ob eine Deinstallation des MSI Afterburner Besserung bringt.
Ich würd mal sagen Dario.. seit wann entscheidest du, was ein Problem is wenn man keine Ahnung hat einfach mal Kopp zu..;) meinst ich wer da nicht von allein drauf gekommen...Leute gibts Herrlich!!Inzersdorfer...danke schon mal im vorraus
