Mobile Footer
BlueScreen
Faultierxell
Sep. 2014
Hallo
Ich habe seid 2 Tagen mehrfache BlueScreens und weiß nicht mehr was ich noch tun kann...
Seid dem habe ich den Pc neu aufgesetzt alle treiber sind auf den aktuellsten stand.
Ram habe ich auch schon checken lassen über dieses windows diagnosetool.
Vieleicht ist es ja erwähnenswert seid ca. 1 1/2 wochen ein neues netztteil eingebaut.
Der letzte Bluescreen :
roblemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1000007e
BCP1: FFFFFFFFC0000005
BCP2: FFFFF880132D8DBB
BCP3: FFFFF88005294368
BCP4: FFFFF88005293BC0
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\092014-13166-01.dmp
C:\Users\Manu\AppData\Local\Temp\WER-17830-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Daten zum Pc:
Betriebssystem
Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
AMD Phenom II X6 1050T 34 °C
Thuban 45nm Technologie
RAM
8,00GB Dual Kanal DDR3 @ 733MHz (9-9-9-24)
Motherboard
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO.,LTD 770-C45 (MS-7599) (CPU 1) 41 °C
Grafik
X91D DVI (1280x1024@60Hz)
PLE2407HDS (1920x1080@60Hz)
3072 MBATI AMD Radeon HD 7900 Series (Sapphire/PCPartner) 47 °C
Speicher
298GB Western Digital WDC WD3200AAKS-00L9A0 ATA Device (SATA) 33 °C
111GB KINGSTON SV300S37A120G ATA Device (SSD) 26 °C
Optische Laufwerke
ATAPI DVD DW 8X16X8X16 ATA Device
Audio
AMD High Definition Audio Device
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen
hoffe du hast ein Marken Netzteil für die Stromhungrigen Komponenten
Danke für die schnelle antwort das mit dump file werd ich mal versuchen bin kein experte aber denke das sollte ich hinbekommen :D
Und was das Netztteil angeht habe ich mir Be quiet! Pure Power CM BQT L8-CM-530W PC Netzteil (530 Watt) geholt.
Hey also ich denke ich hab soweit alles richtig gemacht blicke nur nicht ganz durch ^^.
Wenn ich das richtig verstehe ist der Grafikkartentreiber nicht in Ordnung.
Aber wäre nett wenn ihr nochmal schauen könntet :D
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\092014-13166-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*E:Program Files (x86)\Debugging Tools\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (6 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.18409.amd64fre.win7sp1_gdr.140303-2144
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02c66000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02ea9890
Debug session time: Sat Sep 20 20:31:54.314 2014 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 2:26:25.423
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000007E, {ffffffffc0000005, fffff880132d8dbb, fffff88005294368, fffff88005293bc0}
Probably caused by : atikmdag.sys ( atikmdag+c7dbb )
Followup: MachineOwner
4: kd> !analyze -v
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff880132d8dbb, The address that the exception occurred at
Arg3: fffff88005294368, Exception Record Address
Arg4: fffff88005293bc0, Context Record Address
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
atikmdag+c7dbb
fffff880`132d8dbb 488b83a8060000 mov rax,qword ptr [rbx+6A8h]
EXCEPTION_RECORD: fffff88005294368 -- (.exr 0xfffff88005294368)
ExceptionAddress: fffff880132d8dbb (atikmdag+0x00000000000c7dbb)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000000
Parameter[1]: 00000000000006a8
Attempt to read from address 00000000000006a8
CONTEXT: fffff88005293bc0 -- (.cxr 0xfffff88005293bc0)
rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000120000 rdi=0000000000000002
rip=fffff880132d8dbb rsp=fffff880052945a0 rbp=fffffa80088e5960
r8=0000000000000002 r9=000000f43d8a0000 r10=0000000000000000
r11=fffff880052947d0 r12=fffffa8007c6bf40 r13=fffffa8008482040
r14=fffffa800befe740 r15=fffff88013211000
iopl=0 nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
atikmdag+0xc7dbb:
fffff880`132d8dbb 488b83a8060000 mov rax,qword ptr [rbx+6A8h] ds:002b:00000000`000006a8=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 00000000000006a8
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80002f13100
00000000000006a8
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+c7dbb
BUGCHECK_STR: 0x7E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000002ba0000 to fffff880132d8dbb
STACK_TEXT:
fffff880`052945a0 00000000`02ba0000 : 00000000`02baefff fffffa80`07c6bf40 00000000`00000003 fffffa80`0befe740 : atikmdag+0xc7dbb
fffff880`052945a8 00000000`02baefff : fffffa80`07c6bf40 00000000`00000003 fffffa80`0befe740 fffff880`13339f6f : 0x2ba0000
fffff880`052945b0 fffffa80`07c6bf40 : 00000000`00000003 fffffa80`0befe740 fffff880`13339f6f 00000000`00000100 : 0x2baefff
fffff880`052945b8 00000000`00000003 : fffffa80`0befe740 fffff880`13339f6f 00000000`00000100 fffffa80`06a258a0 : 0xfffffa80`07c6bf40
fffff880`052945c0 fffffa80`0befe740 : fffff880`13339f6f 00000000`00000100 fffffa80`06a258a0 00000000`00000098 : 0x3
fffff880`052945c8 fffff880`13339f6f : 00000000`00000100 fffffa80`06a258a0 00000000`00000098 00253a1c`00000098 : 0xfffffa80`0befe740
fffff880`052945d0 00000000`00000100 : fffffa80`06a258a0 00000000`00000098 00253a1c`00000098 00000000`00000000 : atikmdag+0x128f6f
fffff880`052945d8 fffffa80`06a258a0 : 00000000`00000098 00253a1c`00000098 00000000`00000000 00000000`00000001 : 0x100
fffff880`052945e0 00000000`00000098 : 00253a1c`00000098 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`ffffffff : 0xfffffa80`06a258a0
fffff880`052945e8 00253a1c`00000098 : 00000000`00000000 00000000`00000001 00000000`ffffffff fffff880`05294870 : 0x98
fffff880`052945f0 00000000`00000000 : 00000000`00000001 00000000`ffffffff fffff880`05294870 fffff880`05294720 : 0x253a1c`00000098
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: atikmdag+c7dbb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME: atikmdag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 53508a3c
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88005293bc0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x7E_atikmdag+c7dbb
4: kd> lmvm atikmdag
start end module name
fffff880`13211000 fffff880`14121000 atikmdag T (no symbols)
Loaded symbol image file: atikmdag.sys
Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys
Image name: atikmdag.sys
Timestamp: Fri Apr 18 04:13:16 2014 (53508A3C)
CheckSum: 00EAEEE6
ImageSize: 00F10000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
