Bluescreens ohne ende...
luckysh0t
Nov. 2007
Hallo mitbasler,
ich habe vor einigen Wochen meine 2 alten OCZ Vertex I gegen eine Crucial C300 128 GB, und meine 2 500 Gb HDDs aus der 7200.12 er Serie von Seagate gegen 2 Baracuda XT mit 2 TB getauscht.(HDDs laufen in einem RAID 1)
Ich habe also Win 7 HP 64 Bit neu installiert und alle meine üblichen Programme installiert, und die Daten auf die anderen HDDs kopiert.
Das ganze lief ca 1 Woche ohne Probleme. doch dann kamen die BSODs am laufendem Band,
nach einiger Zeit konte ich ei
n Muster feststellen: Sobald Firefox eine Flashlastige Seite offen hatte und ich mit VLC einen Film etc (vom RAID1). wiedergab traten sie verstärkt auf. Um einen Installations Fehler auszuschliesen habe ich von einem komplett unabhängigem Image Win 7 neu installiert, allerdings brachte das nicht viel. Um Die C300 auszuschliesen habe ich Windows auf meine Vertex geklont, allerdings brachte auch das nicht viel.(Könnte ein HW defekt Win so vermurkst haben das sich dieser auch beim Klonen überträgt ?).Dan habe ich meine Neuen HDDs getestet ich habe sie aus meinem RAID genommen und einzeln ans MB angeschlossen (so konnte ich auch gleich meinen 3Ware 9650 SE ausschliesen), ich habe dan die Seatools geladen und die HDDs damit getestet, die SMART werte sind bei beiden im Grünen beeich allerdings als ich dann den einfachen langzeit Test gewählt habe kam nach einiger Zeit bei beiden HDDs ein BSOD ( der Test lief nacheinander durch nicht zeitgleich).
Nachdem ich etwas gesuch habe bin ich auf das Tool "BlueScreenView" gestoßen, ich habe mir damit die Gründe der einzelnen BSODs angeschaut allerdings zu mienem verwundern waren immer andere Gründe dafür verantwortlich ( Zumindest wenn ich das Feld "caused by Driver" richtig als den Grund interpretiere)
Fehler Caused by Driver
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA ntoskrnl.exe
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ntoskrnl.exe
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL USBPORT.SYS
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ntoskrnl.exe
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL amdppm.sys
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED dxkrnl.sys
(Das waren alleine Die BSODs von Heute...)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn ich bin mit meinem Latein am ende...
MfG
Lucky
Vergas ich zu erwähnen die SSD ist auf FW 007.
Redest du beim BIOS vom 3ware bios oder vom Mb, den im MB bios habe ich sowas nicht gefunden (ASUS Crosshair Formula IV) der SATA mode ist auf AHCI womit Hot Plug eigentlich aktiviert sein müsste
Bluescreenview macht nur, was sein Name aussagt, zur Analyse völlig ungeeignet.
Dafür verwende die Debuggingtools for Windows, genauer gesagt WinDbg.
Downloads und Kurzanleitung siehe Anhang.
habe das bei Google eingegeben hraus kamm Treiber fehler
Beim Klonen hast du ja auch die Treiber Installiert
Ich hatte das auch mal BS fast jeden Tag bei mir war es ein Kartenlesegerät neues Rein seit dem kein BS mehr :D
Schalte doch mal beim Flashplayer die Hardwareunterstützung aus.
Alle Spannungen überprüfen (CPU/GPU/RAM/NB/...), ggf. erhöhen.
Wenn du mit neu installation auf die vertex meinst nein das habe ich noch nicht probiert habe es nur von der c300 geklont..gut das könnte ich noch ausprobieren
Verschiedene Fehler deuten eher auf den RAM - ein schneller Test kann sicher nicht schaden bevor du alles wieder neu machst und vor dem selben Problem stehst...
@ Kouya1600
auf die neue ssd die c300 habe ich immer neu installiert, ich habe es von ihr auf di ealte vertex geklont um zu testen ob die c300 schuld ist.
ich werde jetzt erstmal einen ram test machen und danach win neu auf die vertex installieren mal schauen was dann passiert
EDIT: Der RAM kann ausgeschlossen werden, da Memtest86 mit passed durchgelaufen ist.
Schau dir die SMART-Werte an
die SMART werte sind bei allen im grünen bereich ausgelesen mit seatools und hddscan
EDIT: Laut dem Langzeittest von Seatools sind beide HDDs inordnung, jezt muss ich mir wohl die ssd näher naschauen, jemand einen tip wie man die am besten testen könnte ?
Nein, allerdings habe ich auf meine Vertex win 7 mal neuinstalliert und nicht von der c300 geklont, ich habe auch probiert einen BSOD rauszuprovozieren wie es die ganze zeit sehr verlässlich ging, aber zu meinem erstaunen blieben die bsods aus ich werde win jetzt noch ein paar tage auf der vertex testen und dann werde ich es nochmal auf der c300 testen, dann sollte ich schlauer sein.(die Programme bzw. deren Versionen haben sich nie geändert)
Memtest ist die aktuellste version gewesen und lief ca 2 std, dann habe ich gemerkt das es schon eine runde mit passed hatte, aber ich werde es glaube ich mal die ganze nacht laufen lassen.
CPU-Z http://s1.directupload.net/file/d/2548/nlw3fkps_jpg.htm
Timings habe ich von von den eigentlichen 7.8.7 (original timings)auf 8.8.8 gestellt um zu scharfe timings bei 4 modulen auszuschliesen, allerdings hatte ich die auch schon vorher so und da gabs nie probleme.Die Spannung ist auf auto d.h. als ich im bios war war sie auf 1.41 V +-0,02 V. Da ich Eco Module habe ist das ausreichend eigentlich solen sie sogar mit 1,35 V laufen, aber wohl nicht mit 4 modulen.
