Bluescreens
Slash16
Dez. 2005
Hallo Baseler :)
erst mal hoffe ich, dass ich im richtigen Forum poste. Falls nicht sag ich dieser stelle schon mal sry :P
Zu meinen Problem:
Ich habe hier den PC meiner Schwester, den ich jetzt zum xten mal neu installiere. Es ist schon lange bekannt, dass der PC gerne mal Bluescreens hat. Also hab ich jetzt mal das BIOS geupdatet, was das Problem noch schlimmer gemacht hat.
Unter Update-installieren kommt ein Bluescreen, PC resettet und startet erst wieder, nachdem ich die Reparaturoption der Win7-CD ausgeführt habe.
System:
Windows 7 Ultimate 64bit
Intel Core i3 2100@3.10ghz (nicht übertaktet)
Mainboard: ASUS P8H61-M LX
Mushkin DIMM 4 GB DDR3-1333, Arbeitsspeicher (Standarttakt - 1 Riegel)
Grafik: Onboard
Sound: Onboard
USB-Tastatur
Funk-USB Maus
PC-Ereignisanzeige:
BugcheckCode: 292
BugcheckParameter1: 0x0
Bugcheckparameter2:0xfffffa8004fe6028
BugCheckParameter3: 0xbe200000
BugCheckParameter4: 0x5110a
SleepInProgress: false
PowerButtonTimestamp: 0
Im Anhang noch die Minidump-File des PC's
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Informationen zusammengetragen und ich hoffe natürlich auch, dass mir geholfen werden kann ;) Danke schon mal! :)
Das Übliche zuerst. Zuerst Speichertest mit Memtest machen und dann, falls keine Fehler auffindbar die Festplatte prüfen. :)
Hmm, versuche mal mit dem Bluescreenviewer den genauen Wortlaut des Bluescreens auszulesen. Für mich klingt das allerdings sehr stark nach einem defekten Speichermodul.
Nach dem Speichertest, update doch bitte mal alle Treiber auf den neuesten Stand der Dinge. Also Chipsatz, GraKa, und Netzwerktreiber...
Da die meisten BIOS Updates auch Firmware updates für bestimmte Komponenten beherbergen (zB. Netzwerkkarten oder SATA Controller), kann es natürlich sein das ein veralteter Treiber hier das ganze zerschießt und Windows die Flossen empor reißt... ;)
Hier mal ein wenig durchstöbern (English):
http://www.faultwire.com/solutions-...rectable-hardware-error-0x00000124-*1289.html
http://answers.microsoft.com/en-us/...ll-error/bff7bb96-4b9d-4448-ac4b-6b21dcea8cd7
Führe auch einen CMOS Reset durch (an die Anleitung im Motherboard Handbuch halten! -> Clear CMOS Jumper)
Zumindest in dieser Dump wird ein Hardware-Problem mit dem CPU-Cache protokolliert:
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa8004fe6028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000be200000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 000000000005110a, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
PROCESS_NAME: mscorsvw.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`02f6da58 fffff800`02e0ca3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`04fe6028 00000000`be200000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`02f6da60 fffff800`0299e563 : 00000000`00000001 fffffa80`0502b6e0 00000000`00000000 fffffa80`0502b730 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`02f6daa0 fffff800`02e0c700 : 00000000`00000728 fffffa80`0502b6e0 fffff880`02f6de30 fffff880`02f6de00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`02f6db00 fffff800`02e0c052 : fffffa80`0502b6e0 fffff880`02f6de30 fffffa80`0502b6e0 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`02f6dc50 fffff800`02e0bf0d : 00000000`00000004 00000000`00000001 fffff880`02f6deb0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`02f6dc90 fffff800`02dffe88 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff880`02f6dcc0 fffff800`0288f5ec : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`02f6dcf0 fffff800`0288f453 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`02f6de30 fffff800`028876fe : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
fffff880`03b647f8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!memmove+0x4e
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_CACHE
wurde ja schon einiges gesagt...
der Bluescreen kommt immer erst beim Windows - Update?
- lösche mal den Update Speicher
Hier der Fehler (im L2 Cache der CPU) nochmals etwas ausführlicher:
Common Platform Error Record @ fffffa8004fe6028
Record Id : 01cffa2a5ad35724
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 11/7/2014 1:32:29 (UTC)
Flags : 0x00000000
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa8004fe60a8
Section @ fffffa8004fe6180
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : Cache error
Operation : Generic
Flags : 0x00
Level : 2
CPU Version : 0x00000000000206a7
Processor ID : 0x0000000000000002
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa8004fe60f0
Section @ fffffa8004fe6240
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000002
CPU Id : a7 06 02 00 00 08 10 02 - bf e3 9a 1d ff fb eb bf
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa8004fe6240
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa8004fe6138
Section @ fffffa8004fe62c0
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : GCACHEL2_ERR_ERR (Proc 2 Bank 6)
Status : 0xbe2000000005110a
Address : 0x00000000c9251200
Misc. : 0x000000d082000086
