Benmchmarking 2
Bluescreens
asdfghgfdsa
Okt. 2020
Ich habe seit längerem PC Abstürze und noch keine Lösung gefunden.
Die Abstürze treten meistens in eher leistungsaufwändigeren Spielen auf und es kommt plötzlich zu Bluescreens. Es werden verschiedene Fehlermeldungen angezeigt, z.B. :
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
APC_INDEX_MISMATCH
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Teilweise stürzt auch nur das Programm ohne Fehlermeldung ab. Wenn mein Lüfter aus Versehen zu schwach eingestellt ist, treten diese Fehler häufiger auf und auch in Spielen, die weniger Leistung benötigen, die sonst keine Abstürze verursachen.
Mein System:
Intel Core i7 6700
Nvidia GeForce GTX 1060 6GB
16GB DDR4 RAM
MSI H110M ECO (MS-7994)
Was ist hier das Problem und wie kann ich es lösen?
Wenn mein Lüfter aus Versehen zu schwach eingestellt ist, treten diese Fehler häufiger auf [...]
Ungenügende Kühlung?!
Schau mal, wie verstaubt die Lüfter / Kühlkörper sind ... alle. Graka; CPU; Gehäuse; NT.
Wenn mein Lüfter aus Versehen zu schwach eingestellt ist [...]
Nicht dran rumfummeln!
Das kann zu Hardwareschäden führen.
Lass die Standardeistellungen.
Edit:
Schließe mich hier auch @Ost-Ösi an und frage: Was hast du noch alles geändert außer der Lüfterkurve?
Meist sind solche Fehlermeldungen die Folge von zu ambitioniert eingestelltes UEFI/BIOS (CPU, RAM).
Im Ordner C:/Windows/Minidump
befinden sich die Informationen zum blue screen.
Die letzten fünf Files auf den Desktop kopieren.
Mit rar oder zip verpacken.
Hier im Forum hoch laden.
Mein Netzteil ist das Xilence Performance C Series XN042 500Watt.
Ich habe an meinem PC nichts verändert. Für die Lüftereinstellungen nutze ich den Regler an meinem Gehäuse, der 3 Stärkestufen für den Lüfter hat. Die Abstürze treten aber auch in der höchsten Lüfterstufe auf und es kommt nicht zu einer Überhitzung. Den wenigen vorhandenen Staub hatte ich schon vor Kurzem entfernt, das war also auch kein Problem.
Die Minidum Files sind im Anhang, bei mir waren aber nur 3 vorhanden
Bei so vielen unterschiedliche Bluescreens erst mal Memtest86 machen.
Das auswerten der Bluescreens/Dump-Files ist bei defektem RAM sinnlos.
Die RAM Module aber hier nicht einzeln prüfen, sonden zusammen im Dual-Channel.
"Memtest86"
fffff806`72010000 fffff806`7201b000 avelam.sys
Timestamp: unavailable (00000000)
Checksum: 00000000
ImageSize: 0000B000
fffff806`72000000 fffff806`7200e000 klelam.sys
Checksum: 00000000
ImageSize: 0000E000
Du hast zwei Schutzprogramme am laufen, Kasperky und Avira.
Das kann nicht gut gehen.
Deinstalliere Kaspersky. Reste mit dem Entfernungstool beseitigen.
https://www.computerbild.de/downloa...-und-Kaspersky-Internet-Security-2887978.html
Und deinstalliere Avira. Auch hier die Reste des Programm mit dem Entfernungstool beseitgen.
https://www.computerbild.de/download/Avira-AntiVir-RegistryCleaner-1863071.html
Nur den Windows Defender verwenden.
Der reicht zum Schutz des Rechners vollkommen aus.
Ja, hier kann man sich Silver anschließen ( #9 ),
deinstalliere erst mal die Antivirenprogramme sauber.
Das Netzteil würde ich austauschen.
Ein Netzteil für 30€ ist ... naja.
Hier mal Beispiele dafür.
Rest muss ich gleich noch lesen.
Bezüglich AV-Programmen scheiden sich die Geister.
Ich bevorzuge lieber ein separates.
"Memtest86"
Memtest86 wollte ich vorher schon machen, aber habe jetzt immer noch den gleichen Fehler dabei. Wenn ich den USB Stick booten will, kommt nur ein Black Screen und der Test wird nicht gestartet. Er wird aber als Bootstick erkannt, aber funktioniert nur nicht.
Der aktuelle Memtest86 hat nur UEFI-boot.
Hier muss gebooten werden vom Stick mit dem Eintrag "UEFI", z.B.:
"[UEFI]-MemtestStick".
Auch ein fehlerhaftes/unzuverlässiges Netzteil kann zu Bluescreens führen,
zumal bei dir ja angeblich die Probleme nur plötzlich beim Gaming auftauchen.
Was ist mit Beitrag #9 ?
Deinstalliere diese Antivirenprogramme und nutze die verlinkten Tools (Remover)
im "Abgesicherten Modus" danach. Eins nach dem anderen.
Die beiden Antivirusprogramme habe ich deintsalliert.
Bei Memtest86 habe ich aber immer noch Probleme. Der Stick, von dem ich booten will, wird als "UEFI: pny USB 2.0 FD 1.00, Partition 1" angezeigt, was sich für mich eigentlich richtig anhört. Gibt es da noch andere mögliche Fehler oder ist das hier doch falsch?
Ok, es lag wohl am USB Stick. Mit einem anderen funktioniert es und läuft gerade.
Die Auswirkungen vom Löschen der Antivirenprogramme konnte ich bis jetzt noch nicht testen, werde ich dann morgen ausprobieren.
Reaktionen: Nickel
Ich habe jetzt mehrere Tests mit Memtest gemacht:
Der erste Test mit beiden RAM Modulen hat in 4 Passes 22 Fehler, jedes mal bei Test 6, gefunden. Danach habe ich beide Module einzeln im ersten Mainboardslot getestet und bei beiden keine Fehler gefunden.
Mit einem einzelnen Modul im zweiten Slot hat mein Bildschirm zuerst kein Signal erhalten, weshalb ich ein weiteres mal beide getestet habe, aber diesmal keine Fehler gefunden wurden. Danach hat auch der zweite Slot einzeln funktioniert, aber auch bei beiden Modulen nichts gefunden. Bei den späteren Tests, habe ich kürzer und teilweise nur Test 6 getestest, aber ich denke das sollte trotzdem reichen.
Außerdem habe ich, als ich den zweiten Slot getestet habe, bemerkt, dass beim Starten ein rotes Licht am Mainboard leuchtet. Ich weiß nicht, ob das vorher schon so war, ob das normal ist oder was das bedeutet.
Ich kann mit diesen Informationen jetzt wenig anfangen. Der einzige Unterschied zwischen dem ersten Test und den anderen war, dass ich den PC davor länger benutzt hatte und vielleicht die höhere Belastung einen Einfluss darauf haben könnte?
Ich hatte seitdem jetzt keine Probleme mehr, also gehe ich mal davon aus, dass irgendwas, was ich gemacht habe geholfen hat.
Vielen Dank für die Hilfe an alle :)
