Betreibe derzeit ein Gigabyte X58 UD7 und es beherrscht dieses dynamische vCore einstellen (runtersetzen der Spannung) wenn der C1E-Mode gesetzt ist auch unter OC-Systemen. Welche Boards können das noch?
Vanilla2001 hats gecheckt!
Denn bisher wird die Spannung auch bei gesetztem C1E-Mode bei vielen Boards die übertaktet sind NICHT herabgesetzt. Um die Spannung auch unter OC bei gesetztem C1E dynamisch, je nach Last,
absenken zu können, muss manuell ein OFF-Set Wert der Spannung eingestellt werden. Und welche Boards könnens noch? :-)))
Prima, dann scheint das doch wirklich von den Boardbauern mit in die Must-Have-Features mit aufgenommen worden zu sein. Eine gute Entwicklung. Sodann möchte ich konkreter werden und die Ausgangsfragestellung auf die Intel X58-Boards einschränken. Ein super, wenn nicht das beste Übertakterbrett, das eVGA X58 3x SLI Certified, kann es z.B. nicht!
