Es ist doch egal was da eingestellt ist, wenn 0 da eingestellt ist, wird nix beim booten angezeigt, es geht doch nur um das Bootauswahlmenü und wie lange es angezeigt wird, bei 0 wird sofort gestartet.
Naja ich kann nur aus Erfahrung sprechen -> hab bei mir den Bootloader auf null gestellt und Boooooom no System Boot!!!! Win7
Aber du musst natürlich seler wissen was du tust^^
Zeile löschen kommt nicht in Frage, da ich das ganze später noch brauche.
Und @Jaki:
Ironie ist nicht sehr gut im geschriebenen Stil zu erkennen. Also bitte bei Ironie mit nem Smiley kennzeichnen oder hast du das jetzt ernst gemeint?
Also, ich habe ja schon sehr viele Systeme im Einsatz. XP, Vista und Windows 7 hatten noch NIEMALS Probleme zum Starten, wenn der Bootloader über die MSCONFIG auf "0" eingestellt wurde. Auch aktuell steht der Bootoader bei mir auf "0" und immer startet mein System.
Schon klar, dass Windows 7 keine boot.ini mehr hat?
Und wenn ich hier die bcdedit meines einzigen Betriebssystems schrotte, dann wars das wohl ^^ weiß nämlich nicht, ob ich von einem anderen System aus die bcdedit mit entsprechender Funktion starten kann, dass sich dann auch was an dieser Partition was ändert.
Wenn ich über msconfig den Timer auf 0 stelle, wird mir gesagt, dass ich einen Wert zwischen 3-999 eingeben soll.
Also so ganz kann das auch nicht stimmen
so nicht stimmen ? Ich habe schon mein System im Griff und weiß wie meine Einstellungen lauten. Die Einstellungen zum Systemstart sind unter Systemsteuerung > System > erweiterte Systemeinstellungen > Starten und Wiederherstellen > Systemstart ... zu finden.
Dort kannst du also getrost auf "0" Sekunden einstellen oder aber den Haken ganz wegnehmen. (siehe Bild).
Dadurch wird natürlich auch die MSCONFIG beeinflusst.
